Überspannungschutz nachrüsten wegen Wallbox
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
das Anmelden einer Wallbox beim Versorger ist nicht so einfach....
hatte einen Elektriker im Haus der hat gemeint das ich erst einen Überspannungsschuts einbauen muss die seit 2016 Pfilicht wohl pflicht sind. Das Haus wurde 2013 gebaut.
Ist das wirklich notwendig?
Re: Überspannungschutz nachrüsten wegen Wallbox
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Das war aber nicht die Frage die Frage ist ob ich Nachrüsten muss? Das man das haben muss gilt ja nur für Neubauten.
Wenn du eine Wallbox anschließen lässt, sicherlich auch noch mit extra FI, evtl auch noch mit Anschlußerhöhung in der Zuleitung gilt der Bestandsschutz nicht mehr, da eine wesentliche Änderung an der elektrischen Anlage vorliegt. Somit musst du den Überspannungsschutz nachrüsten.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Damit nicht wieder alle schreien, gleich mal vorweg:
Für Österreich gilt, und das ist ja meist die gleiche Grundverordnung, dass wenn eine Änderung im Hauptverteiler des Hauses gemacht werden muss, ein Überspannungsschutz nachgerüstet werden muss.
Wenn Du aber eine neue Zuleitung VOR dem FI des Hauses machen lässt, also am Verteiler nichts änderst, musst du diesen Überspannungsschutz "nur" im neuen Verteiler setzen, der dann neu mit dem FI-B erstellt werden muss.
Da es aber für eine Installation mit mehreren Verteilern und getrennten FI gleich die Möglichkeit gibt, den Überspannungsschutz an den Zählerausgang mit eigener Sicherung zu setzen, wäre das gleich für alle weiteren Installationen die beste Lösung...
(Einfach nach Kombiableiter suchen)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Was gemacht wurde an eine Starkstromsteckdose wurde eine 11kw wallbox angeschlossen . Diese will ich jetzt melden.Cerebro hat geschrieben:Wenn du eine Wallbox anschließen lässt, sicherlich auch noch mit extra FI, evtl auch noch mit Anschlußerhöhung in der Zuleitung gilt der Bestandsschutz nicht mehr, da eine wesentliche Änderung an der elektrischen Anlage vorliegt. Somit musst du den Überspannungsschutz nachrüsten.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Weil das so gehört....
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Weil sich was gehört?
Seit welcher Bestimmung müssen Steckdosen angemeldet werden?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Laut Meinen Stadtwerken deswegen. Laut derem verständnis darf sowas schwieriges nur ein Elektriker machen.
laut Niederspannungsanschlußverordnung (NAV) §13 (2) dürfen Die Arbeiten außer durch den
Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers
eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden.
Daher ist eine Anmeldung durch einen konzessionierten Fachbetrieb erforderlich.
Habe auch schon mal Telefoniert mit ihnen ohne erfolg. Sie machen aber auch keine Stress weil sie genau wissen das so gut wie kein Elektriker dazu lust hat. Und die wo kommen wollen na klar auch was verdienen da ist so ein Überspannungsschutz wie gemacht dazu.
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1252
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 2016
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1024
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
MG4 Rückfahrkamera nachrüsten
Antworten: 12von Elektrolurch » Mi 19. Jul 2023, 11:58 » in MG4 Electric - Infotainment - 12
- 2865
Letzter Beitrag von Elektrolurch
Di 15. Aug 2023, 09:50
Haubenlift nachrüsten
Antworten: 35von Tommy73_ » Mo 24. Jul 2023, 13:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 35
- 2733
Fr 22. Sep 2023, 16:39
