Ladezyklen, tägliches Laden
Ich bin nun stolzer Besitzer eines e-up und muss mir nun über die Art und Weise wie ich lade Gedanken machen. Grundsätzlich würde ich im Moment gerne die öffentliche Infrastruktur nutzen und immer wieder mal einfach für 1-3 Stunden dort (Typ2) laden.Möglich wäre natürlich auch zuhause an der Schuko zu laden.
Wie verträgt der Akku des up die kurzen Ladezyklen? Macht es zu gunsten höherer Lebensdauer Sinn den Akku ziemlich leer zu fahren und erst dann zu laden?
Ich bedanke mich für Tipps dazu!
seit 07/2018 mit e-up unterwegs
Re: Ladezyklen, tägliches Laden
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2986 Mal
Nein, das ist nicht nötig. Du kannst beliebig oft kurz laden. Allerdings solltest du es vermeiden unnötig oft ganz voll zu laden.Up_Tirol hat geschrieben:Macht es zu gunsten höherer Lebensdauer Sinn den Akku ziemlich leer zu fahren und erst dann zu laden?
Wenn dir ein Füllstand von 80% im Alltag reicht, solltest du es auch dabei belassen. Akkus soll man nicht voll lagern, schon gar nicht im Sommer.
Gegen das häufige Laden spricht in meinen Augen der Verschleiß der Stecker und Buchsen durch häufiges Rumhantieren. Das kann sehr teuer werden, wenn da etwas ausleiert. Man kennt das von maroden USB-Steckern bei Handys, auch wenn das eine andere Dimension ist.
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo Helfried, zum Verschleiß: Habe zufällig eben die Anzahl der Steckzyklen und die Anzahl der Verriegelungen des Steckers diganostiziert (eUP ist genau 36 Monate alt). Bei jedem Öffnen/Schließen des Fahrzeugs wird die Steckerverriegelung betätigt, aber nur in ca. 10% der Fälle benötigt. Hier beginnt unnötiger Verschleiß (sorry, für ein wenig Off Topic)
TeeKay
Herrlich, wie hier Deep Cycling einer etliche tausend Euro teuren Batterie zugunsten längerer Lebensdauer eines 150 Euro Teils empfohlen wird. Die CCS-Dose gibts bei eBay für teilweise weniger als 100 Euro, wer nicht warten kann, zahlt 150. Die Batterie kostet, wenn man Glück hat und eine findet, 2000-4000 Euro. Natürlich macht es daher Sinn, die Batterie so oft zu laden wie möglich. Mir ist keine einzige Untersuchung bekannt, die zu dem Ergebnis käme, möglichst leer zu fahren wäre eine gute Idee. Im Gegenteil: Je kleiner und öfter die Teilzyklen sind, umso besser für die Anzahl der Vollzyklen. Also lieber öfter wenig als selten viel laden.
Z.B. die im Streetscooter verwendeten Zellen von Samsung halten 1500 Zyklen aus, wenn man immer von 10% bis 90% lädt (SOH dann 80%). Lädt man immer von 20% bis 70%, dann hält die Batterie 6000 Vollzyklen aus, bevor ein SOH von 80% erreicht wird. Durch öfteres Laden kleinerer Teilzyklen kann die Lebensdauer der Batterie also mal eben vervierfacht werden.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
NEIN! Tiefes entladen tunlichst vermeiden. Der Akku freut freut sich über flache Zyklen, nicht unnötiges Schnelladen, nicht zu hohe Temperaturen, geringe Leistungsentnahme (insbesondere bei kalten Temperaturen).Up_Tirol hat geschrieben: Macht es zu gunsten höherer Lebensdauer Sinn den Akku ziemlich leer zu fahren und erst dann zu laden?
Aber wenn Du es brauchst auch mal 5 gerade sein lassen und einfach nutzen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Huh, hat doch gar keiner Deep Cycling empfohlen...
Das einzige was gegen sehr viele kurze Ladezyklen spricht ist die Faulheit wen man nicht immer mit dem Kabel und Stecker hantieren will, ansonsten kann man gerade beim e-Up! nicht wirklich viel falsch machen.
Also einfach immer mal wieder anstecken wenn man 1-2 Stunden Zeit hat zum laden oder auch einmal die Woche über Nacht wenn der Akku solange reicht.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wobei ich das Auto auch nicht jedes Mal anstecke, wenn ich noch 70 oder 80% drin habe und die zusätzliche Reichweite für die nächste Fahrt nicht benötige.
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich lade meinen e-up zuhause meistens über schukodose über Nacht komplett auf, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag eine längere Fahrt plane. Unterwegs wenn genug Zeit ist typ2, ccs hab ich erst einmal geladen. Da ich ihn berufliche fast nicht benötigte schaue ich, dass er bei wochenstart zumindest halb voll geladen ist, wenn ich doch mal schnell wo hin muss... Ich fahre ihn sogut wie nie leer, nicht einmal bis die Warnung mit den 30 km kommt. Und voll geladen steht er maximal 1 bis 3 tage.
VW e-UP Facelift von 3/2018 - 2/2022 / VW e-Golf Facelift seit 2/2022 / PV-Anlage mit 5,18 kWp seit 8/2019
- Drive Ö+Eco
Danke AndiH, für die Richtigstellung. Mag sein, dass ich missverständlich geschrieben habe, aber daraus die Empfehlung des Deep Cyclings abzuleiten. Na ja,...
Ich wollte lediglich das Verhältnis von Steckvorgang zu Verriegelungsvorgang darstellen.
Hier noch einmal konkret: Unser UP hat 23.100 km (36 Monate) auf der Uhr dabei 1.612 Steckvorgänge (sicherlich auch ein paar, bei denen nicht geladen wurde: "Läd nicht, Stecker ziehen, erneut stecken,..."). Aber es sind rund 14 km je Steckvorgang und es wird nicht gestöpselt, ohne zu laden.
@Up_Tirol: Halt es wie Karlsson + AndiH + PowerTower schreiben.
Über die Abfahrtzeit habe ich persönlich eine vorbereitende Ladung des Fahrzeuges konfiguriert, so dass der Akku sofort nach dem Anschließen bis 90% SoC geladen wird. Ich schließe immer bei mindestens 50% SoC an.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
SOH - PV-Überschussladen immer auf 80%: Unnötiger Verbrauch von Ladezyklen?
Antworten: 29von TheRedDevil » Do 28. Mär 2024, 07:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 1551
Letzter Beitrag von koaschten
Di 16. Apr 2024, 10:05
- 822
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2397
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1138
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
