Fehlermeldung: Ladefehler. Kommunikationsproblem.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
ich habe bei meinem i3 (via ENBW/SIXT/Yellow Leasing) seit kurzem an 2 unterschiedlichen Ladesäulen das Problem mit nachfolgender Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Der Fehler tritt nur bei AC Ladung (11kw) auf, an der gleichen Säule DC funktioniert.
Andere Autos (i3, ZOE) können die AC-Ladestelle Problemlos nutzen.
Laden via "Ziegel" hab ich noch nicht versucht, werde ich aber in Bälde mal machen.
Code: Alles auswählen
Ladefehler. Kommunikationsproblem. Die Zündung des Autos ausschalten.
Re: Fehlermeldung: Ladefehler. Kommunikationsproblem.
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
wenn der Fehler wiederholt auftritt, würde ich damit in die Werkstatt/NL fahren, der Wagen hat Garantie.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
oder das tun was die Meldung sagt....
wenn du nicht sicher bist, dass Fahrzeug anstecken UND verriegeln...dann laden und dann geht es auch (sofern Sofortladung eingestellt ist)
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
i.d.R. steige ich aus und schließe das Auto ab. Dann den Ladestecker rein. Sofortladung ist aktiv.^tom^ hat geschrieben:oder das tun was die Meldung sagt....
Oder ist an dem Vorgehen etwas falsch? Wenn das Auto zugeschlossen ist sollte die Zündung ja aus sein...
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Hatte es selber schon, daß ich die „Zündung“ nicht ausgeschaltet hatte und die Säule dann ein Kommunikationsproblem gemeldet hatte. Im i3-Display gab es den Hinweis bzgl. Zündung, doch hatte ich erstmal nicht ins Auto geschaut und war demzufolge erstmal ratlos.Bastialisch hat geschrieben:^tom^ hat geschrieben:...
Um sicher zu gehen, einfach das Auto einmal abschließen, dann entriegeln und danach mit dem Ladevorgang beginnen.
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Das bringt mich zu einer Frage die in der Anleitung für mich nicht klar beantwortet wird: Beim Laden daheim: Schließe ich zuerst den Stecker an den i3 und gebe dann Strom oder zuerst Strom und dann anschließen?
Unterwegs ist dies ja oft von den Ladesäaulen vorgegeben aber daheim kann ich wählen. Oder ist das egal?
Aktuell schließe ich daheim immer den NRGkick an die Steckdose und danach an den i3.
Beim Ende des Ladens stecke ich immer zuerst ab und unterbeche dann den Strom.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Daheim kannst Du auch eine Wallbox haben, die eine bestimmte Reihenfolge vorgibt. Im Allgemeinen ist es aber egal. Die Reihenfolge mancher Ladesäulen ist durch die Authorisierungs- (und Bezahl-)funktionalität bedingt. Es gibt da aber auch viele tolerante Wallboxen/Ladesäulen. Ich stecke immer erst im Auto ein, es sein denn es klappt nicht.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1328
Letzter Beitrag von mh123
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1395
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3648
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2471
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Fehlermeldung
Antworten: 4von scsi100 » Do 29. Jun 2023, 16:37 » in e-Niro - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1147
Letzter Beitrag von scsi100
Mi 5. Jul 2023, 11:24
Fehlermeldung
