Wird/Muss der i3 120Ah noch einen optionalen REx haben?
Re: Wird/Muss der i3 120Ah noch einen optionalen REx haben?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Würde dies auch so unterschreiben und hinzufügen, daß man gerne durch einen größeren Akku mit seinem Verhalten wieder eher in die Richtung Verbrennerdenke rückt: Man muß ja nicht ständig laden, alle paar Tage reicht ja wenn der Tank leer geht. Dann passiert es einem natürlich eher, daß man mit wenig Rest an die Ladesäule rollt. Ich sehe den Vorteil des Elektrofahrzeugs aber auch dahingehend, daß man bald jede Standphase zum Tanken (mit welcher Geschwindigkeit auch immer) nutzen kann und somit die Akkus zumeist recht voll sein sollten.PowerTower hat geschrieben:Im Moment klingen die Argumente der Befürworter einfach zu sehr nach Schutzbehauptung. "Säule defekt" oder "laden zu teuer" sind zum einen Momentaufnahmen und zum anderen nicht generell gültig. Es gibt durchaus eine größere Menge Technik, die sowohl funktioniert als auch zu fairen Konditionen genutzt werden kann. Nutze die große Reichweite und meide den verwahrlosten Kram.
Einzig wenn ich den i3 beruflich nutzen würde, dann könnte ich mir einen Rex vorstellen, denn ein Verpassen solcher Termine tun meist ziemlich weh.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Ob im 120Ah Modell ein REx kommt oder nicht wird von den zu erwartenden Verkaufszahlen abhängig sein. Sollte sich der REx bei einem Marktanteil von z.B. 54 % mit entsprechender Marge verkaufen wird man in Märkten die diesen Faktor überschreiten den REx weiterhin anbieten.
Der 120Ah Akku soll ja die gleichen Abmessungen wie die 60er und die 94er haben. Wäre BMW strickt auf Einstellen des REx gepolt, könnte man den REx-Bauraum auch mit den alten und preiswerteren 94er Zellen bestücken und so die 120Ah efektiver darstellen.
Bei angestellten Spekulationen sollte man bedenken dass BMW in ersten Linie den Profit kalkulieren (muss) und ein für den Weltmarkt gängiges Konzept umsetzt. Der deutsche Markt ist relativ klein (gehalten) und nicht repräsentativ.
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Danke erhalten: 18 Mal
Selbst wenn der Marktanteil nur 20% ist (oder wie in Deutschland so um die 35%), sollte ein Einbrechen um diesen Prozentwert sehr weh tun. Schließlich will BMW die Produktionszahlen des i3 steigern, und nicht senken.Man-i3 hat geschrieben:....bei einem Marktanteil von z.B. 54 % mit entsprechender Marge verkaufen wird man in Märkten die diesen Faktor überschreiten den REx weiterhin anbieten.
Das geht nicht so ohne weiteres. Man kann nicht einfach mehr Zellen in ein Auto reinstopfen, das wurde schon endlos durchgekaut.Man-i3 hat geschrieben:Der 120Ah Akku soll ja die gleichen Abmessungen wie die 60er und die 94er haben. Wäre BMW strickt auf Einstellen des REx gepolt, könnte man den REx-Bauraum auch mit den alten und preiswerteren 94er Zellen bestücken und so die 120Ah efektiver darstellen.
1. Die Zellen sind alle in Reihe geschaltet (96 Stück), mehr Zellen würden die HV-Spannung erhöhen. Dadurch wird er auch nicht zum 120Ah, 94Ah bleiben 94Ah.
2. Die Zellen müssen an das BMS, an die Batterieheitung und an den Batteriekühlkreislauf angeschlossen werden. Dazu müsste man die Konstruktion des Autos ein ganzes Stück verändern.
3. Die Zellen könnten nicht mehr ohne weiteres durch den Fahrtwind mitgekühlt werden.
4. Soviel bringt das nicht, sind nur ~20 Liter Raum, die man da gewinnt.
kurz: Will not happen.
Micky65. Born Electric 8/2016. i3 REx 94Ah Protonic BlueBee, Schnellader, Loft-Ausstattung.
Bestellt: Model ☰ Deep Blue / LR / AWD / AP / FSD / Aero Rims / Black Interior / AHK
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Einen BMW i3 ohne REX hätte ich nicht gekauft.
Den üblichen Wettlauf "Akku größer und alles wird gut" interessiert mich nach 50.000 km im e-UP! nicht mehr. Die Schnelllader sind defekt, zugeparkt oder besetzt wenn man sie mal wirklich braucht. Auch ein 100kWh Akku nützt unter diesen Umständen nichts. Einen REX kann man im Notfall immer mal anschmeißen und ggfs. auffüllen.
Aber was solls, wenn BMW dieses Alleinstellungsmerkmal aufkündigt werden es andere übernehmen. Und bis dahin hält mein REX hoffentlich .
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Danke erhalten: 30 Mal
Alles richtig - und trotzdem wird es keinen REX mit I3/120Ah Batterie mehr gebendedetto hat geschrieben:Hallo.
Meine Glaskugel sagt was anderes als Deine Glaskugelmidimal hat geschrieben:Alles richtig - und trotzdem wird es keinen REX mit I3/120Ah Batterie mehr geben
Das wäre sehr sehr schade!midimal hat geschrieben: Alles richtig - und trotzdem wird es keinen REX mit I3/120Ah Batterie mehr geben
Ich wechsle normaler Weise mein Auto alle 3 Jahre. Der jetzige i3 ist zweieinhalb Jahre alt.
Sollte es keinen 120er mit Rex geben, muss BMW zukünftig auf mich als Kunde verzichten.
Naja, sie werden es verschmerzen.
Zuletzt geändert von hermannK am So 22. Jul 2018, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Halte ich für ein Gerücht, aber in ein paar Monaten werden wir mehr Wissen.midimal hat geschrieben:Alles richtig - und trotzdem wird es keinen REX mit I3/120Ah Batterie mehr gebendedetto hat geschrieben:Hallo.
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1430
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3059
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13317
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1695
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1125
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
