Reichweite im Winter?
Re: Reichweite im Winter?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Sehe ich auch so.UliZE40 hat geschrieben:Och, selbst im Eco-Modus kann man prima und sehr entspannt auf der Autobahn fahren. Mache ich manchmal wenn ich keine Rekorde brechen will.
Ich habe festgestellt, dass es inzwischen einige gibt die mit ähnlichen Tempo abseits der Vollgasfraktion unterwegs sind.
Der Verbrauch geht dabei selbst mit Heizung (26°C und Sitzheizungen auf Stufe 1-3) und Temperaturen um den Gefrierpunkt auf ca. 16 kWh/100km zurück.
Nicht dass das nötig wäre aber es ist einfach interessant zu sehen.
Wenn man die Zeit hat, dann kann man sehr entspannt den Wahnsinn links an sich vorüber ziehen lassen.
Und wenn die Strecke entspant mit einer Ladung zu schaffen ist, bei schneller Fahrt aber nachgeladen werden muss,
dann fragt sich, wer am Ende schneller am Ziel ist.
Smart ed, ab 12.2019 Zoe
PV: 26,96 KWp
PV: 26,96 KWp
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Bei 130 km/h kommst Du nie mit 20 kWh aus. Das sind eher 28 und da ist nach 130 Km Ende im Gelände.BigBubby hat geschrieben:Im eco Modus mit maximal 96 verbraucht er noch 16kWh/100km? Da fahr ich doch lieber auf 120-140 mit 20kWh/100km. Ich ging davon aus, dass ich im Eco eher bei 12 wäre also nicht ganz die Hälfte.
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Ich habe die Testfahrt von Horst Lüning damals im Sommer nachgetellt, ca. 40 km mit konstant 130 km/h. Bin auch auf exakt 21,5 kwh/100 km gekommen. Im Winter ist es natürlich mehr.BigBubby hat geschrieben:Ich fahre täglich 52km davon 48 Autobahn bei 120-140 je nach verkehrslage und komme auf 20kWh/100km.
Der momentanverbrauch ist natürlich höher. 28kW*1h/100km*130km/h macht 21,5kW/100km. Dazu der kleine Teil ausserhalb der Autobahn. Das dürfte aufgehen.
30 Prozent Einbussen kann ich mir nicht vorstellen. Mit einem kW kann man einen Innenraum sehr gut heizen. Dann verbraucht die Heizung innerhalb 5 Stunden lediglich (mal rechnen...) 5 kWh.
Produktion von TESLA Autos nimmt Fahrt auf: http://live-counter.com/tesla-motors/
- Danke erhalten: 446 Mal
Der Leistungsfaktor sackt aber mit der Temperatur ab...E-Clean hat geschrieben:30 Prozent Einbussen kann ich mir nicht vorstellen. Mit einem kW kann man einen Innenraum sehr gut heizen. Dann verbraucht die Heizung innerhalb 5 Stunden lediglich (mal rechnen...) 5 kWh.
Die Heizung im Winter zieht durchaus mehr... kommt auf die Situation an.
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1016
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2212
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 772
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3333
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2685
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
