Reichweite im Winter?
Re: Reichweite im Winter?
- Hat sich bedankt: 795 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ja, definitiv. Da wird der Verbrauch aus der Batterie durch die gefahrenen km geteilt.Schaumermal hat geschrieben: ↑ Ist die Verbrauchsangabe im Zoe all inclusive?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4702 Mal
Die Frage ist was man unter All inklusive versteht...
Das was wirklich interessiert ist die Reichweite, also der Stromverbrauch des Antriebs und der Nebenverbraucher aber auch die Batterie Entladeverluste (bei kalter Batterie nicht zu unterschätzen). Daher wird dies auch meist angegeben. Was aber nicht steht, ist der Verbrauch aus der Geldbörse. Da wird es aber schwierig. Schon der Stromverbrauch ab Steckdose hängt von der Ladeleistung ab, so ist Laden mit 22kW sehr effektiv, laden mit unter 2kW hingegen sehr schlecht. So eine Schnarchladung hat einen Wirkungsgrad von gerade mal 80%, wenn überhaupt (Q schlechter als R). Und wenn es um den Verbrauch ab Geldbörse geht gibt es Kostenlosen Strom bis hin zu 80ct/kWh...
Aus all dem wird der Verbrauch so wie ich das sehe, immer nur auf den Verbrauch aus der Batterie berechnet. Da sehr oft die Reichweite genommen wird, kann es sogar sein, dass eine im Winter nicht voll geladene Batterie (ZOE lädt unter 0 Grad maximal 35kWh ein) als 100% genommen wird, das zeigt die kleine ja real an und dann die gefahrene Strecke auf die 40kWh zurückgerechnet wird, es sind dann im Winter SOC % / 100km, da das aber niemand versteht wird der 100% SOC Wert mit 40kWh gerechnet was im Winter nicht stimmt, weil eben niemals voll, aber wer kann das schon messen? (ja natürlich, CanZE)
Um es nicht all zu kompliziert werden zu lassen, belassen wir es beim Titel, und der fragt nach der Reichweite im Winter. Und ja, der fällt bei der 40er Batterie deutlich unter 200km. (Außer natürlich bergab mit Rückenwind... diese Geschichte hatten wir aber schon)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Gefragt wurde, was die Zoe anzeigt. Das sind aus der Batterie gezogene kWh / km und dabei ist es egal ob in der Batterie 10, 30 oder 50 kWh gespeichert wurden. Zoe kann weder über den Preis noch über die Verluste an der Säule etwas wissen.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
damit hast du Recht - sorry - meine Frage war falsch gestellt.panoptikum hat geschrieben: ↑ Gefragt wurde, was die Zoe anzeigt. Das sind aus der Batterie gezogene kWh / km und dabei ist es egal ob in der Batterie 10, 30 oder 50 kWh gespeichert wurden. Zoe kann weder über den Preis noch über die Verluste an der Säule etwas wissen.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob das Zoe-Display den kompletten Verbrauch des Fahrzeugs darstellt incl aller Nebenverbraucher oder Tesla-like ist.
Die Frage ist beantwortet - Danke
Zudem wollte ich die FAZ-Testergebnisse in den Raum stellen. Es scheint mir zum allgemeinen Eindruck zu passen.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Nein. Der Verbrauch in meinem Footer ist all-inclusive. Und ich fahr viel Kurzstrecke ohne Eco und mit Vorheizen am Kabel.Schaumermal hat geschrieben: ↑ Ist die Verbrauchsangabe im Zoe all inclusive?
Auf 24 kWh/100 km in der Anzeige komme ich im Winter auch, im Sommer aber auch auf 13-14...das verwirrt den Verbrennerfahrer halt.
Nochmal: Es wurde gefragt was die Zoe anzeigt (mit oder ohne Klima/Heizung) und das was sie kennt zeigt sie all inclusive an, die Ladeverluste an der Säule kennt sie nicht.umberto hat geschrieben: ↑Nein. Der Verbrauch in meinem Footer ist all-inclusive.Schaumermal hat geschrieben: ↑ Ist die Verbrauchsangabe im Zoe all inclusive?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Servus Forum,
seit Feb hat meine Frau eine Zoe 50 (R135). Macht echt Spaß, aber das kennt ihr ja selbst.
Bisher hatten wir nach Aufladen auf 100% immer so um die 330km Reichweite. Die Aussentemperaturen waren die letzten Wochen recht unterschiedlich, aber nie richtig kalt oder warm.
Vorgestern haben wir wieder aufgeladen, Aussentemperatur bei Nacht war um oder unter 0 Grad und die angezeigte Reichweite am Morgen betrug nach Aufladen über Nacht bei 100% Batteriestand nur 277 Kilometer.
Macht die Aussentemperatur beim Laden wirklich so einen grossen Unterschied?
Freue mich auf Eure Unterstützung.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Die niedrige Außentemperatur wirkt sich negativ auf die Batterie aus.
Der Elektrolyt zwischen den beiden Elektroden wird dickflüssiger, die Beweglichkeit der Lithium-Ionen darin wird eingeschränkt. Dadurch sinkt die abgebbare Leistung.
Wer direkt auf meinen Beitrag antwortet, der muss mich nicht zitieren!
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1007
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2207
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 765
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3325
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2669
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
