Reichweite im Winter?
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Mein Fahrprofil ist folgendes:
95% Autobahn mit Tempomat 96 km/h laut Tacho.
5% Stadtverkehr.
Bei den jetzigen Wetterverhältnissen (18-28 grad) komme ich maximal 270-280 km.
Wie viele km komme ich dann im Winter bei z.B:
- Minus 3 grad Strasse trocken, noch ein bisschen Wind dazu?
- Plus 3 grad, Regen und stärker Wind?
- Minus 6 grad, Strasse nass von Streusalz, bisschen Wind?
5% Stadtverkehr.
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
Re: Reichweite im Winter?
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich bin im Hochwinter 2017 mit meiner damals neuen Q90 Intens 41 kWh gefahren.
Bei Minus 12 bis Minus 14 Grad schaffte ich etwas über 180 km danach war Schluss
(auch den IONIQ hat es nach 172 km in die Knie gezwungen bei -17 Grad!).
Ich würde also meinen, je nachdem wie deine Zellentemperatur bei Start ist (Auto über Nacht in windgeschützter Garage?!), wirst du zwischen 180 und 200 km schaffen.
Evtl hilft dir mein Testbericht von damals noch, der wurde im Januar 2017 gemacht:
http://www.cag-solutions.com/2017/01/31 ... ns-41-kwh/
- SchwedenZOE
Ok, danke für antworten.
Wenn man auf jeden fall mindestens 180 km weit kommen bei 15 minus, dann komme ich vielleict noch bisschen weiter.
Viellecht 200-220 km, weil hier bei uns ist es nicht so viel kallt im Winter, - meistens so zwischen plus 5 bis minus 5 grad.
Selten kann es natürlich auch bei uns sehr kallt werden, besonders nachts, dann gibt es möglichkeit für temperaturen im bereich 12-15 minus, aber das ist ja wirklich sehr, sehr selten, vielleicht 5 tage pro Jahr.
Das grösste problem hier bei uns im Winter ist dann eher das fast tägliche WIND!
Sehr häufig haben wir hier (zwischen november bis märz) starker Wind, und gegenwind frisst recht viel Reichweite oder...?
Gegenwind von 20km/h führt zu einem Mehrverbrauch in gleicher Höhe, wie wenn man diese zusätzliche Geschwindigkeit selber fahren würde: Fahrgeschwindigkeit 60 km/h + Gegenwind 20 km/h = Verbrauch wie bei 80 km/h.SchwedenZOE hat geschrieben:Das grösste Problem hier bei uns im Winter ist dann eher das fast tägliche WIND!
Sehr häufig haben wir hier (zwischen november bis märz) starker Wind, und Gegenwind frisst recht viel Reichweite oder...?
Zum Nachrechnen und Rumspielen noch die Tabelle zur Abschätzung des Verbrauchs für den R90 im Anhang.
Da kann man verschiedene Faktoren eingeben, die den Verbrauch beeinflussen wie
- Fahrstrecke
- Grundverbrauch für Licht, Radio, Heizung
- Steigung auf der Fahrstrecke
- Gefälle auf der Fahrstrecke
- Zuladung für Mitfahrer und Gepäck (Fahrer ist bereits eingerechnet)
- Rollwiderstandkoeffizient der Reifen (Beispiele sind im Kommentar angegeben)
- Gegenwind oder Rückenwind
- Dichte der Luft (Angaben im Kommentar)
Man sieht, den Verbrauch beeinflussen viele Faktoren.
Und den Faktor "häufiges Beschleunigen und Abbremsen" habe ich nicht in der Tabelle aufgenommen. Der ist so individuell, dass er sich nicht berechnen lässt.
Viel Spass beim Ausprobieren.
- Dateianhänge
- Optimale Geschwindigkeit Zoe R90 22.07.2018.xlsx
- (33.21 KiB) 434-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Die Heizung hat nur bei wirklich sehr kalten Temperaturen <= -10°C einen wirklich spürbaren Einfluss.
Und natürlich beim Anheizen des Fahrzeugs ohne Vorklimatisierung an der Steckdose.
Will in der kalten Jahreszeit längere Strecken fahren sollte man der ZOE unbedingt Gelegenheit bieten ihre Batterie vorzuheizen indem man sie am Strom hängen und die aktuellen Updates installieren lässt.
Muss man Zwischenladen sollte man ruhig auch zügig fahren um den Akku auf Wohlfühltemperatur zu bringen. „Streicheln“ ist da eher kontraproduktiv. Um das im Blick zu halten und auch den genauen Echtzeitverbrauch der Heizung ist das ZOEdisplay nützlich. Ansonsten wie gesagt einfach nur wann immer es geht an der Steckdose lassen.
- SchwedenZOE
Letzte woche war es immer noch ganz schön mit temperaturen um die 20 grad.
- schön war auch meine reichweite, immer 250-bis 300 km.
Heute abend richtig kallt, +5 grad!!! und dazu teilweise kräftige wind und regen..
Reichweite heute = 219 km.. und das bei einer Autobahnfahrt mit lächerliche 82 km/h mit tempomat!
Schafft man denn später im Winter überhaupt 200 km?
Naja, meine alte E klasse stinkediesel steht ja sonst einsatzbereit im carport..
- 2953
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 903
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1192
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1906
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1288
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
