Heidelberger Druckmaschinen Wallbox
Re: Heidelberg Wallbox
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1986 Mal
Re: Heidelberger Druckmaschinen Wallbox
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich finde die sieht sehr gut aus!
- Danke erhalten: 26 Mal
Schaut von innen sehr überzeugend aus. Verglichen mit dem ganzen Hutschienen-Kram, den ich auch selbst in 30 min. zusammenbasteln kann, ist das endlich mal - wie im Interview bereits angekündigt - eine echte integrierte Lösung.
Tesla Model 3 LR AWD
http://www.eniktric.de - go-eCharger sofort lieferbar und für GoingElectric-Mitglieder nochmal 15 EUR günstiger (mit Gutscheincode: "GeschenkFürGE")
Hat vor und nachteile. Bei der Hutschinenenlösung kann ich aber ein Schützt oder die Steuerung kaputt ist die einfach auswechseln. Bei der integrierten lösung nicht. Denn ganzen strom über die Leiterbahnen laufen lassen finde ich jetzt nicht wirklich sonderlich gut. Aber das haben die bestimmt ausreichend dimensioniert.Macman1010 hat geschrieben:Schaut von innen sehr überzeugend aus. Verglichen mit dem ganzen Hutschienen-Kram, den ich auch selbst in 30 min. zusammenbasteln kann, ist das endlich mal - wie im Interview bereits angekündigt - eine echte integrierte Lösung.
Richtig. Unter dem Stichwort industrielle Fertigung von integrierten Systemen versteckt sich jedoch zumeist eine erhebliche Kostenreduktion. Webasto und Heidelberg setzen ja durchaus neue Preismarken für hübsche, fertige, wartungsfreie Wallboxen. Wenngleich ich der Meinung bin, dass da noch einiges nach unten gehen kann/sollte/muss.kub0815 hat geschrieben: Hat vor und nachteile. Bei der Hutschinenenlösung kann ich aber ein Schützt oder die Steuerung kaputt ist die einfach auswechseln. Bei der integrierten lösung nicht. Denn ganzen strom über die Leiterbahnen laufen lassen finde ich jetzt nicht wirklich sonderlich gut. Aber das haben die bestimmt ausreichend dimensioniert.
Habe kürzlich ein Interview gehört, da ging man eher von 350-400 € als Zielpreis für künftige Wallboxen aus.
Weil aktuell kann ich das immernoch billiger selbst aus Einzelteilen auf eine Hutschiene basteln. Ich denke das wird früher oder später nicht mehr möglich sein, so wie du dir schon lange keinen Computer mehr mit vergleichbaren Komponenten günstiger zusammenbauen kannst als es ihn von der Stange gibt.
Ja. Sowohl Form- wie Farbgestaltung als auch das Logo wirken auf mich so (also 1930er like). Nicht unhübsch, wie gesagt. Ich hab' durchaus was übrig für moderne Technik in Retro-Design.Daywalker hat geschrieben:Was meinst Du? Die Box?
Werner
Werner
Das sieht aber interessant aus.
Eine Frage an NoGi: auf dem Bild sieht man ganz oben rechts, direkt oberhalb der Taster-/LED-Kombination zum Aufwecken aus Standby/Rücksetzen bei Fehler, eine Art Durchführung/Loch. Könnte man da einen Schlüsselschalter einbauen, und wäre der extern bedienbar zu gestalten ?
Mein Einbauort ist nämlich an einer offen zugänglichen Stelle; und ich möchte Mißbrauch ausschließen.
Danke im Voraus.
Gruß tsteinke
Danke im Voraus.
Gruß tsteinke
Renault ZOE 22 kWh seit August 2018
BMW 225xe 10 kWh seit August 2019
2 kWp PV (Gartenhaus) seit Oktober 2020
Renault ZOE 50 kWh bestellt (ca. Januar 2023)
BMW iX3 bestellt (ca. April 2023)
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Die Durchführung für den externen Schalter ist unten zwischen der Einführung des Einspeisekabels und dem abgehenden Typ2 Kabel. Die Durchführung oben ist m.E. eher eine Druckentlastung.tsteinke hat geschrieben:Das sieht aber interessant aus.
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5150
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 827
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1147
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1068
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1385
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
