22kW-Bordlader Stromverbrauch an Haushaltssteckdos
Re: 22kW-Bordlader Stromverbrauch an Haushaltssteckdos
Egal wer den Ziegel verkauft, es muss nicht immer das Teuerste sein. Du fährst ja auch keinen ( EIGENEN) Tesla
Die o.a. Ziegel tun es prima. Es fallen nicht bei Jedem 650 Tacken für nen Kick vom Himmel.
Zuletzt geändert von Dachakku am Di 31. Jul 2018, 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Dann macht man einen CEE rot oder blau dran. Fertig. Ist doch kein Hexenwerk. Ok, für dich schon ...
Machen die Öschis bei NRG doch (auf Wunsch) auch Wird ja wohl ein dt. Elektriker auch schaffen.
Weil nur wenige Haushalte CEE rot haben.
Beim NRG ist es im Grund ähnlich:
https://www.nrgkick.com/home/wp-content ... set_5m.jpg
Alternativ nimmt man zum China Ziegel so was hier und es ist im Endeffekt das Gleiche wie für den mehrfachen Preis von NRG:
https://www.ebay.de/itm/CEE-ADAPTER-Ste ... Swt61bQl2u
https://www.ebay.de/itm/CEE-Adapter-16- ... SwBdhbTZI5
https://www.ebay.de/itm/Mennekes-Adapte ... SwiMRbE9Ha
Adapter in 3x2,5mm ausgeführt.
Zuletzt geändert von Dachakku am Di 31. Jul 2018, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
MineCooky
Sehr gut, dann sind wir wieder hier:
Ich denke wir sparen es uns weiter zu diskutieren. Werden uns ja doch nicht einig und spammen nur den Thread voll.MineCooky hat geschrieben:Ich unterstelle mal das er vergessen hatte zu erwähnen das Du so einen Adapter willst.
Kann man auch machen, dann hängst Du aber wieder bei den 10A und der damit verbunden Ineffizienz. Dann kannst Du es Dir auch sparen die cee blau Dose setzen zu lassen, denn die hat dann keinen Sinn mehr. Wenn Du das Kabel verwenden willst das beim smart bei liegt, dann verändere Garnichts bis Du (irgendwann mal) Starkstrom in die Garage legst.
Das kann ich kaum glauben.spark-ed hat geschrieben:Das kann jetzt doch wohl bitte nicht deren Ernst sein?Binebernd hat geschrieben: 22kW an Ladestation 13,5-12,9
22kW an Haushaltssteckdose: 18,6-18,0
Die haben jetzt also 3 Jahre gebraucht um im Jahre 2018 ein Ladegerät zusammenzuschustern welches an der gebräulichsten und verbreitetesten Steckvorrichtung einen Ladewirkungsgrad von weniger als 70% hat ???
Überall wird um jedes Zehntel Prozentpunkt Effizienz gefeilscht und Smart schafft es dank lowtech Renault-Support mal eben mit 5kWh/100km die Umgebung zu heizen.
Macht bei angenommenen 200tkm Fahrzeuglebensdauer im ungüstigsten Fall einen zusätzlichen 5 Tonnen CO2 Rucksack.
wenn das stimmen sollte, bin ich fassungslos
Ich habe zwar keinen 22 kW Lader, aber eine Schukodose mit eigenem Zähler.
Da werde ich mal schauen, was ankommt und wie hoch die Verluste sind.
5 Tonnen CO2 Rucksack, da bin ich auch fassungslos.
Kleiner Tip für dich, Ökostrom ordern, dann wird der Rucksack deutlich kleiner.
Smart ed, ab 12.2019 Zoe
PV: 26,96 KWp
PV: 26,96 KWp
- MyLab-odyssey
Auf Deine Messung kannst Du getrost verzichten! Ist doch alles schon dokumentiert für den Standard-Lader und ohne Kenntnis der aktuellen Ladung und interner Messwerte aus dem Lader, wäre die Messung sowieso ohne Aussage.Rainbow hat geschrieben:Das kann ich kaum glauben.
Und MineCooky hat ja den 22kW-Lader auch schon vermessen (hier im Vergleich 1 PH gegenüber 3 PH):
Isomeer
Ich stehe gerade mal etwas auf dem Schlauch; wie kommt man beim ED4 mit einphasigem (Schnarch-)Lader auf >4,6kW Ladeleistung?
Oder ist da einphasiges Laden mit 22kW-Lader gemeint?
Edit/Nachtrag - alles klar; lesen bildet. Gilt nur für den 22kW-Lader. Danke übrigens auch für die Datenerhebung, ist ja schon ein Stück Arbeit und Zeit. Und sehr aufschlussreich!!
- MyLab-odyssey
Deine Frage ist vollkommen berechtigt! Warum erlauben sie die Schieflast beim 22kW-Lader (1 PH Ladung) und schalten den 7,2kW-Lader nur für 4,6kW frei? Die Messungen dazu sind nicht im US-/ UK-Netz gemacht worden! Wer mehr haben will, sollte sich mal meinen Source-Code ansehen...Isomeer hat geschrieben:wie kommt man beim ED4 mit einphasigem (Schnarch-)Lader auf >4,6kW Ladeleistung?
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1190
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 44von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 44
- 4722
Do 2. Mai 2024, 14:57
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 807
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 561
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 970
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
