Ursachenkode - Batterie getauscht?
Re: Ursachenkode - Batterie getauscht?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Das waren alles reguläre Rückrufe (je nach Baujahr).hiti hat geschrieben:Überhaupt hatte der laut Service Box einige Probleme, darunter:
- Beifahrer Airbag,
- Batteriehalterung 12MY
- Vakuumpumpe,
... keine Ahnung ...- Sitzkissen(?),
... auch keine Ahnung, Software-Updates werden ja auch gern mal einfach so bei der Inspektion aufgespielt, ohne Rückruf, wenn's nichts Sicherheitskritisches ist.- Software CMU
Ich denke, das war das einzige "ernsthafte" Problem.und eben die oben zitierte Batterie.
Macht auf mich jetzt nicht den Eindruck.Könnte wohl eher ein Problemwagen sein
Gern geschehen!oder kann hier jemand helfen?
danke
Werner
Werner
Na, sie wird halt einen Defekt gehabt haben.hiti hat geschrieben:irgendwie ist es auch eigenartig, dass die Batterie bereits bei 40.000km getauscht wurde.
Das weiß nur Peugeot / Citroen. Genaue Angaben dazu sind zumindest nicht im Internet zu finden. Also ich habe jedenfalls nichts finden können. Und natürlich habe ich danach gesucht!Was sind denn da die Kriterien, damit sie in Garantie getauscht wird?
Wenn das Auto infolge eines Defekts an der Batterie gar nicht mehr fährt dürfte die Sache relativ eindeutig sein. Zu "verfrühter" Degradation gibt es aber halt keine klare Aussage.
Die Garantie wird durch den Tausch sicher nicht verlängert. Du hast halt 8 (bei Fahrzeugen vor 01/2015 5) Jahre Garantie. Auf den kompletten elektrischen Antriebsstrang - also im Prinzip ab den Ladeanschlüssen bis hin zum Motor. Das Differentialgetriebe dürfte da auch noch eingeschlossen sein, spätestens bei den Antriebswellen wäre ich skeptisch; die wird man wohl schon eher dem "Fahrwerk" zuordnen müssen. Wenn die bei mir aber "vorzeitig" ausschlagen sollten würde ich's zumindest probieren.Die Austauschbatterie wird diese Garantie wohl nicht mehr haben?
Soweit mir bekannt hat PSA die Ersatzteilpreise immer noch nicht angepasst. Dürfte also nach wie vor mit um 18 k€ in der Liste stehen.Kosten neue Batterie?
Aber an sich stellst Du die falschen Fragen und PSA gibt die falschen Antworten.
Was ist denn "die Batterie"?
Der falschen Antwort von PSA nach: "eine Black Box, die wir im Fall eines Problems damit komplett austauschen".
Und Deine Frage "was kostet die Batterie?" orientiert sich sozusagen rekursiv an dieser falschen Antwort.
Denn: nur solange die Garantie läuft sowie: wenn und falls bei einem Problem der Garantiefall auch anerkannt wird ist diese Antwort auch für den Kunden akzeptabel.
Direkt danach aber ist diese Antwort inakzeptabel!
Denn natürlich kann man in diese "Black Box" hineinschauen, schon ohne sie geöffnet zu haben (Diagnosesoftare), sie dann aber eben auch aufschrauben, defekte Bauteile identifizieren und austauschen. Zu Kosten, die erheblich unter denen einer komplett neuen Fahrbatterie liegen. Gibt ja schon mehrere Berichte hier im Forum über entsprechende Reparaturen.
Dass PSA dies nicht in seien Werkstätten anbietet ist IMO ein Unding. In den ersten Jahren, als man jede defekte Batterie noch in der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung zerlegen und der Ursache auf den Grund gehen wollte, OK, da war das akzeptabel, absolut verständlich und ja auch eh noch in der Garantiezeit. Aber jetzt noch?
Na ja, vielleicht haben sie ja zu wenige in diesen Jahren austauschen müssen, um ausreichend Erfahrungen zu sammeln
Was natürlich positiv gesehen auch mit ein Anlass gewesen sein mag, die Garantie von 5 auf 8 Jahre zu verlängern.
Andererseits: hätten sie genug Defekte analysieren können, dann wäre klar, zu welchen durchschnittlichen Kosten eine Fahrbatterie repariert werden kann. Dann könnte man Austauschbatterien zum Festpreis anbieten. So wie beim Verbrenner Tauschteile angeboten werden: von der Lichtmaschine bis hin zu ganzen Motoren oder Getrieben.
Mitsubishi hat's ja mittlerweile kapiert und repariert Batterien ggfs. durch Austausch von Modulen / Zellenblöcken; leider nicht: Tausch einzelner Zellen. Blöd, weil: wenn mehrere Zellen in verschiedenen Modulen defekt sind kommt man rasch in den Bereich der Kosten einer ganzen Fahrbatterie. Aber verständlich, weil beim Zusammenbau eines Moduls offenbar durch falsches Handling eine CMU-Platine leicht beschädigt werden kann. Das wollen sie also wohl lieber den geschulten Fachkräften (oder Automaten?) in der Modulfertigung überlassen.
PSA sollte halt:
- die Ersatzteilpreise an die Realität anpassen
- sich wie Mitsubishi zur Batteriereparatur durch Ersatz von Modulen (4-/ 8-Zellenblöcke) entschließen.
Solange sie das aber nicht tun ist Selbsthilfe angesagt. Wer das nicht selber kann oder organisieren mag und Angst vor einem Batteriedefekt nach Garantieende hat, soll sich halt keinen Drilling kaufen.
Für mich war ein wesentliches Kaufargument eben: dass schon gezeigt wurde wie's geht
Ob ich es mir mit den verfügbaren Informationen selbst zutrauen würde? Eher nicht. Mehr aus Zeitmangel: ich habe weder zwei linke Hände noch Mangel fehlen mir Grundkenntnisse. Doch die Karre muss zügig wieder laufen, ich brauche sie hier jeden Tag und kann nicht mal eben ein paar Tage Urlaub nehmen. Aber eine gewiefte Werkstatt mit E-Kompetenz (z.B.: erfahrener E-Umrüster) könnte das garantiert. Spielend.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ich denke, das Problem ist eher die "Überinformation" durch zuviel auslesen von Werten.
Jetzt macht sich Hiti (eventuell komplett unbegründet) Sorgen wegen des Fahrzeuges.
Was aber, würde man diese Infos gar nicht erst auslesen können, durchaus die nächsten 10 Jahre ohne jedes Problem (1x Bremsbacken wechseln vielleicht) fahren würde - und Hiti sich jeden Tag über ein Auto freuen würde, welches doch ganz gut im Alltag zu gebrauchen ist.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1202
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
- 3435
Mi 6. Mär 2024, 15:25
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2986
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1274
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1738
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
