Business Case AC-Ladesäule
Re: Business Case AC-Ladesäule
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
kann schon sein dafür muss man mehr Feld für Reservekapazitäten, Speicher, Netz ausgeben. Unterm Srtich kostete es im besten fall das selbe.
- Hat sich bedankt: 3696 Mal
- Danke erhalten: 3197 Mal
Wie schaut das denn in Island oder Norwegen aus, da haben sie doch ein Überangebot... Gibt's da schon Strom-Flatrates?
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
... und selbst dort wartet man noch auf Gewinne
Sehr interessantes (deutschsprachiges) Interview mit Fortum dazu:
https://youtu.be/YmnfM3GCNyY
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich bleibe dabei. Damit sich die Infrastruktur rechnet muss sie deutlich billiger werden. Und das wird sie auch. Irgendwann.
Im Moment stecken da noch zu viele Entwicklungskosten drin, die sich auf zu wenig Hardware aufteilt.
Bestes Beispiel der Typ 2 Stecker. Kostet knapp 100€. Mal vom Widerstand und den Datenpins abgesehen ist das nicht mehr als CCE Rot 32A. Der kostet aber keine 20€. Und so ist das auch mit der restlichen Hardware.
Wenn die Ladesäulen irgendwann zu 100.000en produziert werden, geht der Stückpreis sehr deutlich unter 50% der heuten Preise.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Weißt Du zufällig wie da die Preisgestaltung bei Typ-2 Destination-Chargern ist?EVduck hat geschrieben:In Norwegen ist das laden am Schnelllader richtig teuer. TeeKay hatte mal die Preise, da würde hier jeder zweite „Wucher!“ schreien.
Grüazi MaXx
Die Wallbox ist bei uns der kleinste Teil der Infrastrukturkosten. Das fällt kaum ins Gewicht.Priusfahrer hat geschrieben:Ich bleibe dabei. Damit sich die Infrastruktur rechnet muss sie deutlich billiger werden. Und das wird sie auch. Irgendwann.
- Priusfahrer
Naja wenn ich lese, dass eine Säule 2xTyp2 5-10k€ kostet, ist da schon noch ordentlich Luft nach unten drin. Insbesondere wenn man 3-5 Stück an einem Standort aufstellt, ist das der größte Kostenblock. Da sind es eher die Netzanschlusskosten, die die kleinere Rolle spielen. Bei einer einzelnen Säule gebe ich Dir allerdings Recht.zoppotrump hat geschrieben:Die Wallbox ist bei uns der kleinste Teil der Infrastrukturkosten. Das fällt kaum ins Gewicht.
Wenn der Netzanschluss eh da ist, wie zum Beispiel in einer Tiefgarage oder Parkhaus oder weil da schon eine Säule steht, dann bleiben nur noch die Installationskosten und eventuell Tiefbau.
Wenn bei Neubauten die Ladeinfrastruktur gleich mit eingeplant wird, entstehen Synergieeffekte, die die Kosten weiter senken können...
Man darf aber auch vandalismusgeschützte Vollmetall-Standsäule Säule nicht mit Plastik-Wallbox vergleichen...Priusfahrer hat geschrieben:Naja wenn ich lese, dass eine Säule 2xTyp2 5-10k€ kostet, ist da schon noch ordentlich Luft nach unten drin.
Dass kommt eher auf die gewünschte Leistung an. Nur weil ein Netzanschluss für irgendwas da ist, heißt das noch lange nicht, dass der ausreicht. Wenn die neue Installation die Netzanschlusskapazität überschreitet und der Netzbetreiber eine größer dimensionierte Zuleitung legen muss, dann wirds trotzdem teuer. Da spielt es dann fast schon keine Rolle mehr, ob da schon ein Netzanschluss vorhanden war oder nicht.Wenn der Netzanschluss eh da ist, wie zum Beispiel in einer Tiefgarage oder Parkhaus oder weil da schon eine Säule steht, dann bleiben nur noch die Installationskosten und eventuell Tiefbau.
Da stimme ich grundsätzlich zu. Aber viel mehr als Platzierung, Kabelwege und Leerrohre ist da aktuell kaum vorzubereiten. Ein völlig überdimensionierten Netzanschluss herzustellen, dessen Bedarf erst in 15 Jahren kommt, wäre kostenseitig wohl etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen.Wenn bei Neubauten die Ladeinfrastruktur gleich mit eingeplant wird, entstehen Synergieeffekte, die die Kosten weiter senken können...
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1445
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 595
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2197
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 518
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 773
