Business Case AC-Ladesäule
Re: Business Case AC-Ladesäule
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3206 Mal
Destination Charger werden sich aber auch immer über eine Mischkalkulation rechnen müssen. Wie schon der Name sagt sollen diese Art der Ladepunkte der Destination Kunden bringen. Und dies darf man bei der wirtschaftlichen Betrachtung nicht ausblenden.Tho hat geschrieben:Genau das ist ja auch das Ziel eines Destination Ladepunkts. Dort parke ich und lade nebenbei mein Fahrzeug auf.
Ich würde deshalb in einer Kalkulation eines Destination Chargers auch nicht mehr als zwei Ladevorgänge am Tag bei optimaler Auslastung ansetzen.
Grüazi MaXx
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
@energieingenieur : Bei den 300KW ist sicher ein eigener Trafo erforderlich. Und natürlich ein RLM Zähler. Die sind natürlich nicht gerade preiswert.
Ich meine einen normalen Hausanschluss im Straßenkasten. Also 2 davon in dem Beispiel.
Ich gehe davon aus, dass der Parkplatz schon vorhanden ist und nicht auf der grünen Wiese neu gebaut werden muss. Rundherum nur Erdreich, wo mit geringem Aufwand neue Kabel verlegt und Ladepollerfundamente gegossen werden können.
Warum bei Dir ein einziger Ladepunkt ohne Steuern, Anschlusskosten, Tiefbau und so weiter schon 2500€ kostet, musst Du näher erklären. Letztendlich ist es ja nicht mehr Hardware als eine fernsteuerbare Wallbox in einem Säulengehäuse.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Die MINDESTENS 2.500 EUR gelten für die Gesamtprojektkosten pro Ladepunkt. D.h. für alles was neu für die Ladeeinrichtungen am Parkplatz gebaut wird. D.h. eine Verteilung, welche die Absicherungen, ggf. Steuerungen und die Zuleitungen zu den einzelnen LPs enthält und alles was danach kommt. Ebenso enthält die Summe den Aufwand für: Baustellenabsicherung, Tiefbau, Fundamente, Kabel verlegen, Verteilung, Sicherungselemente, Erdung, Montage...Stundenlohn, Programmierung Lastmanagement, Beschriftung, VDE-Prüfung und Protokollierung, Funktionsprüfung, Einweisung, Dokumentation.Priusfahrer hat geschrieben:Warum bei Dir ein einziger Ladepunkt ohne Steuern, Anschlusskosten, Tiefbau und so weiter schon 2500€ kostet, musst Du näher erklären. Letztendlich ist es ja nicht mehr Hardware als eine fernsteuerbare Wallbox in einem Säulengehäuse.
NICHT enthalten ist der Netzanschluss, sowie die von dort gezogene Zuleitung zu dem o.g. Verteiler.
Ja, dass hatte ich schon verstanden und dafür ja auch Kosten genannt. Unter 6.000 EUR wird das schwierig. Alleine der "Kasten" (=Zäherlanschlusssäule) kostet etwa 3.000 EUR. Dann muss der ja auch noch aufgestellt (Tiefbau + Fundament) werden. Und der Netzbetreiber will auch noch Geld dafür, dass er dir dann den Strom auch wirklich da reinlegt. Dafür braucht es nochmal Tiefbau, Kabel verlegen, etc.Priusfahrer hat geschrieben:Ich meine einen normalen Hausanschluss im Straßenkasten. Also 2 davon in dem Beispiel.
Und wenn du wie in deinem Beispiel da 10 Ladepunkte dahinter hängst, dann hast du schonmal mindestens 600 EUR pro Ladepunkt ausgegeben.
- Danke erhalten: 31 Mal
Mein lokaler Anbieter nimmt dafür €1200,- plus €22,- pro Meter Kabel auf dem Grundstück. Also für diesen Fall mindestens 2400,-energieingenieur hat geschrieben:Und der Netzbetreiber will auch noch Geld dafür, dass er dir dann den Strom auch wirklich da reinlegt.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Bei uns in der Region ist das "outgesourced", ich kann z.B. die Erdarbeiten auch selbst durchführen (lassen) und nur die Anschlussarbeiten vom Dienstleister des Netzbetreibers selbst durchführen lassen.
Bei mir daheim habe ich für einen neuen 63er Hausanschluss inkl. Elektrikerarbeiten im Haus knapp 2.000€ bezahlt.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich halte das bei ubitricity auch für möglich. Dann sollte aber das was jetzt im Kabel ist ins Auto wandern.Tho hat geschrieben:Mit NewMotion oder Keba sind langfristig wirtschaftliche Business Cases möglich, da bleibe ich dabei.
Nicht mit einer Luxussäule für 10.000€. Und nicht wenn die Tiefbauarbeiten zum Anschluss nochmal 50.000 extra kosten.
Natürlich kann man den Tiefbau selbst machen, nur "selbst machen" und nichts dafür berechnen verwässert natürlich die realen Projektkosten.
Bei deinem Hausanschluss war aber sicherlich der Zählerschrank schon da und musste nur umgebaut werden oder du hast ihn nicht mit einberechnet. Einen kompletten Hausanschluss inkl. neue Hauptverteilung schaffst du für die Summe einfach nicht. Wenn du einen neuen Anschluss in eine Wiese legst, ist das eben nicht da und muss gebaut werden. Da gibts nichtmal ne Wand, wo man den HAK anschrauben kann. Dafür gibt es dann die Zähleranschlusssäulen, welche den Hausanschlusskasten und den Zähler aufnehmen und ggf. noch weitere Elemente. Je nachdem wie die Konfiguriert sind, Kosten die für den kleineren Bereich 1.500-3.000 EUR. Dabei kostet eine ZAS mit einem Zählerplatz wenier als eine mit 3 Plätzen. Wenn wir zur Wandlermessung kommen, steigt es noch höher.
Der Zählerplatz ist natürlich nicht dabei, der kostet in der Komplexität bei mir schon mehr als der Rest vom Anschluss.
Wenn du von einer zweistelligen Anzahl von Ladestationen sprichst, dann ist man auch definitiv im Bereich der Wandlermessung und ggf. auch RLM, das ist dann etwas, was der Ottonormalverbraucher von daheim so definitiv nicht kennt.
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1456
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 598
Mi 20. Sep 2023, 12:58
EnBW Business M Ladekarte auf App übertragen
Letzter Beitrag von Vwgolfcabrio « So 5. Mai 2024, 19:57
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Vwgolfcabrio » So 5. Mai 2024, 19:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 174
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2209
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 524
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
