Einbau Dashcam
Einbau Dashcam
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Für den Leasing I3 suche ich eine Lösung für den Einbau einer Dashcam:
- Kamera vorne/hinten
- am Leasing Ende wieder rückbaubar
- Kamera soll insbesondere Parkrempler aufzeichnen (immer 1000€ Selbstbehalt)
Die Nachfrage beim BMW Händler ergab:
- Einbau Dashcam nicht vorgesehen (Kabelbaum dafür fehlt)
- hohe Kosten für den Einbau, da hier nicht die 12V Buchsen genutzt werden können (kein Dauerstrom, etc)
- zum Schutz der 12 Batterie bei E-Fahrzeugen zusätzliches Steuergerät notwendig, da diese wesentlich kleiner ausgeführt sind als bei Benzinern
- Gesamtpreis war > 1000€
Hat jemand schon eine Dashcam im I3 verbauen lassen? Was hat das gekostet?
Sascha.
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
Re: Einbau Dashcam
drilling
Die dauerhafte Überwachung während des Parkens ist auf jeden Fall illegal und somit würde dir eine Anzeige mit Verweis auf die Aufnahmen deiner Dashcam nichts bringen außer ein Strafverfahren gegen dich.SWERNER hat geschrieben:- Kamera soll insbesondere Parkrempler aufzeichnen (immer 1000€ Selbstbehalt)
Eine Dashcam darf in Deutschland höchstens während der Fahrt laufen und auch das ist noch nicht endgültig geklärt.
Re: Einbau Dashcam
Es soll ja nicht dauerhaft aufgezeichnet werden.
Ich verstehe die (unsichere) Rechtslage so, dass
- zunächst der Betrieb einer Dashcam, die nicht dauerhaft alles speichert erlaubt ist
- die Aufzeichnung von besonderen Ereignissen (Unfall, Alarm, Sachbeschädigung) erlaubt ist (analog zu sonstigen Sicherheitskameras im halböffentlichen Bereich)
- das Auswerten der Aufzeichnung durch den Betreiber der Dashcam (mich) erlaubt ist
- die Weitergabe der Informationen an Sicherheitsbehörden geduldet wird, jedoch das Risiko einer Straftat dabei besteht (Datenschutz)
- die Weitergabe von Gericht erzwungen werden kann (Beweismittel Sicherung) / dies erfolgt möglicherweise durch die Polizei
Ich habe beim Einbau keine Erfahrung - bei einem 40.000€+ Wagen möchte ich keinen Schaden selber verursachen.
Sascha.
Sascha.
Zuletzt geändert von Knobi am Mi 18. Jul 2018, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Re: Einbau Dashcam
drilling
Sicherheitskameras sind nur auf privaten Grund erlaubt, nicht auf öffentlichen Grund!SWERNER hat geschrieben:- die Aufzeichnung von besonderen Ereignissen (Unfall, Alarm, Sachbeschädigung) erlaubt ist (analog zu sonstigen Sicherheitskameras im halböffentlichen Bereich)
Ein Webcam die nur während der Fahrt läuft ist in der Grauzone weil du es damit erklären kannst das du für private Zwecke die Landschaft auf der Strecke filmen möchtest, aber eine Webcam die bei geparktem Auto läuft ist eine Überwachungskamera auf öffentlichen Grund was 100% illegal ist (außer du verwendest sie nur wenn dein Auto auf deinem Grundstück parkt und die Webcam dabei keinen öffentlichen Grund erfaßt), egal ob du die gesamte Aufnahme abspeicherst oder nur bei Bewegungen.
Abgesehen davon kenne ich keine Webcam die nur bei Parkrempler aktiv wird, die meisten Webcams haben einen G-Sensor, der würde bei einem Parkrempler aber nicht auslösen. Siehe dazu:
https://de.dashcam-wiki.info/lexikon/g-sensor/
Zuletzt geändert von drilling am Mi 18. Jul 2018, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Einbau Dashcam
HIermit geht es:SWERNER hat geschrieben: - hohe Kosten für den Einbau, da hier nicht die 12V Buchsen genutzt werden können (kein Dauerstrom, etc)
https://www.amazon.de/REARMASTER-Dashca ... B074YZ1GKL
Re: Einbau Dashcam
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Was hast Du für einen Händler der seine eigenen Produkte nicht kennt ??
Auch für den i3 als kompatibel angegeben:
https://www.bmw.de/de/topics/service-zu ... ye-20.html
https://www.leebmann24.de/bmw-advanced- ... 57032.html
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
Re: Einbau Dashcam
Super Tip - danke.
Ich habe den Händler bei dem ein Reifenwechsel drei Wochen dauert - man zweimal hin muss, weil der falsche Reifen geliefert worden ist und dann noch nicht mal die Reifendruck Kontrolle resettet wird. Namen nenne ich mal besser nicht.
S.
S.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Re: Einbau Dashcam
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe vor ein paar Tagen eine Dashcam Anker ROAV eingebaut. Der Einbau war völlig problemlos. Dem Kit lag ein kunststoffwerkzeug bei, mit welchem das Anschlusskabel sehr einfach unter den Plastikverkleidungen verlegt werden kann, ohne diese ausbauen zu müssen. Der Anschluss erfolgt an der 12 V Steckdose, die nicht auf Dauerstrom geschaltet sein darf, was beim i3 funktioniert. Die Kamera schaltet sich ein, sobald an der Steckdose Strom anliegt.
Die Parküberwachung funktioniert über einen in der Kamera eingebauten Akku. Sobald der Erschütterungssensor eine Bewegung feststellt, schaltet die Kamera für 6o sec an.
Es gibt Systeme mit einer zusätzlichen Heckkamera. Da muss aber ordentlicher Aufwand zur Installation betrieben werden. Ich würde eher eine 2. autarke Dashcam hinten verbauen, weil das einfach zu realisieren ist. Preislich dürfte das auch in etwa vergleichbar sein. Hier der Link zu meiner Kamera:
https://www.amazon.de/ROAV-Aufnahmen-We ... cam+c1+pro
Re: Einbau Dashcam
drilling
Hast du das ausprobiert?TurboK hat geschrieben:Die Parküberwachung funktioniert über einen in der Kamera eingebauten Akku. Sobald der Erschütterungssensor eine Bewegung feststellt, schaltet die Kamera für 6o sec an.
Der Erschütterungssensor reagiert bei den Dashcams normalerweise nur bei sehr starken Erschütterungen, also wenn z.B. jemand mit 50 km/h in dein geparktes Auto reinfährt, bei normalen Parkremplern oder Einbruchversuchen wird der nicht aktiv.
Re: Einbau Dashcam
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1359
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1543
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
Android Radio Einbau
Antworten: 1von DigiTomy » Sa 18. Nov 2023, 15:43 » in 500e (US-Modell) - Infotainment - 1
- 717
Letzter Beitrag von Tamerlan23
Di 21. Nov 2023, 12:39
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1378
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
Erfahrungsbericht Einbau Sony XAV-AX1000 in C-Zero
Antworten: 4von C-Zero-HH » Fr 5. Apr 2024, 10:46 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment - 4
- 578
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 1. Mai 2024, 09:20
