Einphasiges Laden mit PhönixContact-Controller
Re: Einphasiges Laden mit PhönixContact-Controller
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
In der Sicherung F1 steckt unten offenbar eine Doppeladerendhülse. Das heißt es gehen zwei Kabel rein. Das eine geht zum Schütz, das andere sollte vom Zähler kommen.
Vielleicht hat der Adapter eine falsche Belegung?
- Danke erhalten: 68 Mal
Bei dem Adapter ist L1 durchgeschleift. Ist der hier: https://www.ebay.de/itm/CEE-Adapter-230 ... 1438.l2649. Habe nochmals mit dem 2-Phasenprüfer gemessen. L1 liegt rechts. Die beiden oberen sind nicht belegt.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Gerade nachgeschaut. Ja, so ist es.PowerTower hat geschrieben:In der Sicherung F1 steckt unten offenbar eine Doppeladerendhülse. Das heißt es gehen zwei Kabel rein. Das eine geht zum Schütz, das andere sollte vom Zähler kommen.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Dies muss m.E. der Fall sein, ansonsten hätte ja der Doepke FI und der Zähler keinen Strom (was aber der Fall ist).
Die Konstellation ist so, dass an der WB ein CEE 32-Stecker dran ist. Dieser wird auf CEE 16 adaptiert. Hieran schliesst sich dann der o.g. Adapter CEE 16-Kupplung auf Schuko an.
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Das sind eindeutig zuviel potentielle Fehlerquellen... Schon mal alles zusammen gesteckt und dann (ohne Strom) durchgemessen bzw. durchgepiepst?biker4fun hat geschrieben:Dies muss m.E. der Fall sein, ansonsten hätte ja der Doepke FI und der Zähler keinen Strom (was aber der Fall ist).
So, habe das Ganze jetzt am Laufen. Im Endeffekt musste beim Doepke FI (auf Bild mit Q1 bezeichnet) das braune und das graue Kabel (oben) vertauscht werden. Um es ganz korrekt zu machen, müssen eigentlich unten die Kabel vertauscht werden, da aktuell der Testschalter des FI nicht mehr funktioniert. Aber hierfür muss erst ein längeres Kabel gebastelt werden.
In jedem Fall allen vielen Dank für die Unterstützung!
Bravo! Aber das kenne ich - was man nicht selbst zusammengebastelt hat ist nur sehr schwer zu reparieren... Grüazi MaXxbiker4fun hat geschrieben:So, habe das Ganze jetzt am Laufen. Im Endeffekt musste beim Doepke FI (auf Bild mit Q1 bezeichnet) das braune und das graue Kabel (oben) vertauscht werden. Um es ganz korrekt zu machen, müssen eigentlich unten die Kabel vertauscht werden, da aktuell der Testschalter des FI nicht mehr funktioniert. Aber hierfür muss erst ein längeres Kabel gebastelt werden.
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 890
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Wann einphasiges Laden mit dem EV6 sinnvoll ist
Antworten: 15von EV6-Joerg » Do 25. Apr 2024, 16:45 » in EV6 - Allgemeine Themen - 15
- 473
Letzter Beitrag von EV6-Joerg
Fr 26. Apr 2024, 11:55
Fehlemeldung C1226 Regenerative Brake Controller
Letzter Beitrag von LaCargo « Fr 2. Jun 2023, 01:40Antworten: 2
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon power500e » Do 4. Mai 2023, 15:59 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 2
- 1159
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1061
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 421
Do 12. Okt 2023, 19:48
