Zoe R240 Reichweite
Re: Zoe R240 Reichweite
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Ahso. Im Wiki steht eben 23,3 kWh Netto. Daher mein Verdacht, weil der Wert genau diesem entspricht. Aber wenn es eh ein umgelabelter 40er ist, dann können die Netto ja freigeben was sie wollen. Von der Reichweite her geht auf jeden Fall deutlich mehr als mit meine Q210 und das kann nicht nur am verbesserten Motor liegen. Ist aber schwer zu vergleichen. Die Q210 hat nur noch 93% SOH ...AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Netto sind es laut CanZE ja 22.000Wh. Das ist weniger als die Q210 hatte. Die R240 hate 24.000 Netto bei 25.900 Brutto. Diese neueren haben immer so 1kWh Terra. Die Q90 haben netto 40.000Wh und brutto 41.000Wh. Der Q210 hatte 22.6 kWh netto bei 25.900 Wh brutto, da war Renault noch viel vorsichtiger.
Ich versuche das Auto heute mal leer zu fahren und am 22 kW Lader auf 100% zu bringen. Mal sehen welche Werte er dann anzeigt.
LG,
Rupert
seit 08/2021: Fiat 500e Icon
seit 06/2020: 2. ZOE R135 Intens mit Winterpaket und CCS
seit 12/2019: ZOE R135 Intens mit Winterpaket und CCS
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Nicht böse sein.... Aber warum gibt es hier eigentlich immer noch leidenschaftliche Kämpfer für die "Q"?
Das Teil ist Geschichte. Alle Vor- und Nachteile wurden in den vergangenen Dekaden ( ) erörtert.
Und vielleicht mal dazu meine zusätzliche Bitte:
Haltet euch an die Überschrift in einem Fachthema. Selbst, wenn es weh tut.
Es geht um die R240.
Qs verwässern den Thread.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
Auf was genau bezieht sich Dein Aufreger??
Ich besitze nun mal 2Q und eine R. Da kann man doch Vergleiche anstellen. Das hat weder was mit Leidenschaft noch mit "Kämpfer" zu tun. Beide Varianten haben Ihre Vor- und Nachteile. Und nur weil es hier um die R240 geht, kann man doch auch mal die Qx erwähnen als Vergleich, oder nicht? Die R240 haben wir eben erst ein paar Wochen und die Qs schon seit Jahren, daher kann ich mit nichts Anderem vergleichen. Wenn ich schon seit Jahren eine andere Rx hätte, würde ich natürlich mit dieser Vergleichen.
Aber back to Topic: Wir sind die R240 am Wochenende mal auf 0 gefahren. Erst auf 0% offizielle Kapazität und dann noch auf 0% "echte" Kapazität. Da waren nach der berechneten Reichweite noch weitere 18 km mit moderater Stadtgeschwindigkeit drin. Und selbst dann war noch nicht Schluss. Wir wollten aber nicht schieben, daher sind wir dann an die Ladesäule. Aber gut zu wissen, dass da noch etwas Puffer ist, wenn es das nächste mal Knapp wird
Reichweite nach dem Aufladen auf 100% war erst 244 km, hat sich dann aber von selbst auf 193 km korrigiert. Leider sind die Werte von CanZE anzeigt, was Kapazität angeht, nicht verlässlich. Das schwankte enorm allein von 99 auf 100%. Als verfügbare Energie wird bei 100% 29,3 kWh angezeigt, echter Ladestatus 56,4%. Ich schätze das liegt an diesem Ungelabelten 40er Akku. Spannung ist wieder nur 357 Volt
Die Ladekurve konnte ich leider nicht ermitteln, da mein Handy irgendwann in den Ruhemodus gewechselt hat...
Bei 50% hat er auf jeden Fall noch mit voller Leistung geladen. Bei Gelegenheit werde ich den Bereich nach 50% noch mal genauer beobachten.
Mein Händler meinte ich soll mal für ein Software Update vorbei kommen, dann könnte das mit den schwankenden Reichweiten evtl. behoben werden.
Anbei noch die CanZE Screenshots von 0% und 100%.
LG,
Rupert
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Der Freundliche soll Dir doch "versehentlich" die BMS Software des 40kWh Akkus aufspielen, dann wird aus Deinem 29kWh Akku für <100€ Updatekosten ein 40kWh Akku
Wobei Deine Batterie laut Label aus April 2013 ist, und da gab es doch noch gar keine 40kWh Akkus bei Renault.
Eigenartig ist auch daß obwohl die Zellen mit 27°C warm genug sind und die Ladesäule 23kW abgegeben kann, das Fahrzeug nur 15,9kW bei 56,4% real SOC annehmen möchte, und die tatsächliche Gleichstromleistung dann auch noch deutlich niedriger mit 2,4kW ist.
Das BMS scheint hier am Pseudo-Ende des Ladevorgangs die Ladeleistung ganz regulär zu drosseln.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Selbst erstellen kannst Du sie mit OBD Adapter und der App CanZE:
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... -auslesen/
Einfach das Auto an die Ladesäule hängen und die Ladung mit der App aufzeichnen.
Für die 40er Batterie gibt es hier schon einen Ladegraphen, der auch noch die Abhängigkeit zur Temperatur darstellt:
https://www.goingelectric.de/wiki/ZOE-Batterie/
Ansonsten gibt es hier in verschiedenen Artikeln auch immer wieder mal Kurven zu sehen. Weiß aber AdHoc keinen. Einfach mal suchen ...
LG,
Rupert
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Es wäre schön wenn man diese Kurve für die Softwareversion 650A wiederholen könnte...Rupert hat geschrieben: ↑ Für die 40er Batterie gibt es hier schon einen Ladegraphen, der auch noch die Abhängigkeit zur Temperatur darstellt:
Ich habe inzwischen Erfahrungen mit 35°C gemacht, die besser aussehen.
Kurze Zusammenfassung, die Ladung startet mit 42 Sek / % SOC. Das geht so bis ca. 42% SOC. Dann kommt es langsam zu einer Reduzierung der Ladeleistung,
genauer gesagt ist dann mehr oder weniger genau, die Zeit um ein Prozent zu laden genau der SOC, also bei 50% SOC dauert es 50s bis 51% SOC und so weiter. Das geht so bis ungefähr 95%, dann aber fällt die Temperatur, der Klimakompresser kühlt die Batterie runter auf 25 Grad und die Ladeleistungen werden unerträglich...
In Leistungen: (SOC zu Maximaler Leistung @35°C Akkutemperatur)
@20% :42,9 kW
@30%: 42,9 kW
@40%: 32,7 kW
@50%: 30,3 kW
@55%: 29,1 kW
@60%: 26,1 kW
@65%: 23,7 kW
@70%: 21,9 kW
@75%: 19,5 kW
@80%: 17,1 kW
@85%: 14,7 kW
@90%: 11,4 kW
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Pitterausdemtal
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 404 Mal
Am Samstag bin ich mit meiner R 240 bei gutem Wetter und sehr schonend 180 km gefahren (meist Landstraße) und hatte noch 23% Rest im Akku. Das entspricht einer realen Reichweite von ca. 230 km. Mir ist aber im Winter bei Minusgraden und viel Gegenwind auch schon passiert, dass ich ganz knapp nur 90 km geschafft habe bevor ich wieder nachladen musste.
Seit 2016: Kfz-Versicherungen für Elektroautos, Versicherungsmakler. Direkt zu den Vergleichsrechnern: https://versicherungen-emobil.de/kfz-ve ... svergleich
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
kann ich bestätigen - ähnliche erlebnisse mit meiner zoe R240.Pitterausdemtal hat geschrieben: ↑ Am Samstag bin ich mit meiner R 240 bei gutem Wetter und sehr schonend 180 km gefahren (meist Landstraße) und hatte noch 23% Rest im Akku. Das entspricht einer realen Reichweite von ca. 230 km. Mir ist aber im Winter bei Minusgraden und viel Gegenwind auch schon passiert, dass ich ganz knapp nur 90 km geschafft habe bevor ich wieder nachladen musste.
zoe R240 --> zoe R135 --> megane e-tech ev60 220ps
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 966
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Reichweite ZOE ZE40
- 2965
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2878
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 611
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3790
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
