C-Zero lässt sich nicht mehr laden... und andere Probleme
vor einigen Tagen ließ sich mein C-Zero nicht mehr starten. Nach Abgleich einiger Beiträge mit ähnlichen Problemen habe ich ihn letztlich wieder startklar gemacht. Problem ist nur, dass das Laden über den Ziegel nicht mehr funktioniert. Remuneration allerdings schon. Nachdem ich alle wesentlichen Relais und Sicherungen durchgemessen habe und hier keine Fehler zu finden waren, habe ich die Verkleidung am Unterboden entfernt und die dortigen Hauptsicherungen durchgemessen, ebenfalls mit positivem Ergebnis. Bleibt meiner Meinung nach das EV-ECU oder das OBC oder die Hauptrelais. Hat jemand von Euch schon ähnliche Probleme gehabt und weiss eine Lösung? Leider konnte ich die Fehler weder über CanION oder FAPlite auslesen.
Re: C-Zero lässt sich nicht mehr laden... und andere Problem
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1984 Mal
Sehe ich auch so, wobei die Hauptrelais meiner Ansicht nach die am wenigsten wahrscheinliche Diagnose sind. Am ehesten der OBC (On Board Charger).Broonssons C-Zero hat geschrieben:Bleibt meiner Meinung nach das EV-ECU oder das OBC oder die Hauptrelais.
... caniOn liest ja auch keine Fehler aus (oder habe ich das feature nur noch nicht gefunden?). FAPlite kannte ich bislang noch gar nicht; mag sein, dass da die Parameter eines Drillings nicht so vollständig implementiert sind:Hat jemand von Euch schon ähnliche Probleme gehabt und weiss eine Lösung? Leider konnte ich die Fehler weder über CanION oder FAPlite auslesen.
"All sensors displayed like in DiagBox/Lexia manufacturer diagnostic (FAPlite version supports less parameters)" => muss wohl jemand mit einer DiagBox 'ran ... in welcher Gegend steckst Du?
Werner
Werner
drilling
Was genau hast du gemacht? Mehr Details würden helfen.Broonssons C-Zero hat geschrieben:Nach Abgleich einiger Beiträge mit ähnlichen Problemen habe ich ihn letztlich wieder startklar gemacht.
Was möchtest du damit sagen, "Remuneration" sagt mit nichts.Remuneration allerdings schon.
Hast du versucht an Chademo zu laden? Oder an einer Typ2 Säule mit Typ1 zu Typ2 Kabel?
Oder mit einem anderen Ziegel?
Hast du nachgeschaut ob deiner vom 'Wechselrichter' Rückruf betroffen ist und wurde der gemacht?
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3194 Mal
Wahrscheinlich Rekuperation nach der obligatorischen Google-Verbesserung?drilling hat geschrieben:Was möchtest du damit sagen, "Remuneration" sagt mit nichts.Remuneration allerdings schon.
Mercedes W124D
Remuneration=Rekuperation... alles andere ist ja eher abwegig. Sorry wegen der späten Rückmeldung.
Startklar machen konnte ich das Fahrzeug auf dem Hof des hiesigen Citroen Händlers nebst inkompetenter Werkstatt. Nach vier Tagen in denen von denen keine Rückmeldung kam, hatte ich das Fahrzeug nach einer halben wieder starten können. Aber fragt mich nicht woran es lag. Hier und da gerüttelt und geschüttelt und voila auf einmal startete die C-Null. Damit bin ich dann schließlich noch nach Hause gefahren und habe den Wagen seit dem keinen Millimeter bewegen können. Dafür habe ich nach dem Download und Studium der iMiev Schulungsunterlagen die ich mir ergoogelt habe die Kiste nach Vorschrift von der Hochspannung befreit und sämtliche Sicherungen, Relais und Boxen mit interner Steuerung geöffnet und nachgeschaut ob mit Sichtkontrolle was zu finden ist. Leider ohne Erfolg. In Holland konnte ich mir für gebrauchte Teile Preise einholen und habe per eBay die Lexiain China geordert um selber die Fehler ausfindig zu machen. Dazu bin ich jedoch noch nicht gekommen. Zzt. bin ich am überlegen, ob es ggf. Sinn macht in China ne Chademoladestation für nen 1000er zu bestellen. Das erscheint mir uzt. als preisgünstigste Variante. Hat da jemand evtl Erfahrungswerte was die Teile taugen?
drilling
Wenn der C-Zero nicht auf 'Ready' geht wenn du den Schlüssel drehst kann das auch einfach am Schalthebel liegen, ist bei uns ein paar mal auch vorgekommen. Die Lösung ist einfach von 'P' auf 'R' zu schalten und wieder zurück auf 'P' und dann geht es normalerweise wieder.
Anscheinend ist die Ursache dafür ein nicht perfekt laufendes oder gespanntes Zugkabel das die Schaltposition vom Schalthebel nach hinten zu einem elektronischen Schalter überträgt.
Eventuell könnte das auch die Ladung verhindern da die Drilling natürlich nur in 'P' laden.
Moin, danke für Eure Anmerkungen... zu der von Drilling: Das ist übrigens genau so habe ich das Fahrzeug wieder zum laufen gebracht. Und er startet ja seit dem auch. zu p.hase: Die Batterie hatte ich auch schon getauscht das Misses ebenfalls nicht. Ich habe jedoch heute die Box des Ladereglers geöffnet. Auf der Innenseite ist die verzinkte Metallplatte mit weißlichen Spritzer übersät. Leider konnte ich sie noch nicht ganz ausbauen. Ich könnte mir vorstellen, dass dort der Hase im Pfeffer liegt. Ich ver mute mal, dass dort ein Kondensator o.ä. hochgegangen ist. Jedenfalls roch es auch recht streng. Mal sehen was sich finden lässt.
In der Zwischenzeit mal ein Frage in die Runde... hat einer von Euch evtl. ein mobiles Chademoladegerät oder kennt jemanden? Mich würde mal interessieren, ob das funktioniert. Denn im Zweifel wäre es ja günstiger sich per Alibaba eines zu bestellen und der Ladereglergeschichte später auf den Grund zu gehen. Zumindest wäre ich wieder mobil.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Zero SR/F | SR/S Akku Probleme 14.4er
Antworten: 5von Stivikivi » So 13. Aug 2023, 14:09 » in Zero Motorcycles - 5
- 631
Letzter Beitrag von Olav
Mo 14. Aug 2023, 20:12
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2709
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Laden lässt sich nicht abbrechen
Antworten: 6von Navi-CC » So 28. Jan 2024, 16:23 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 741
Letzter Beitrag von patba
Mo 29. Jan 2024, 09:51
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1001
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 661
Do 11. Mai 2023, 18:59
