Alternative für Schuko?
Re: Alternative für Schuko?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Bei verdrahtung mit 1,5mm² raten ich eher zu 13A -> 3kwwinwou hat geschrieben:Wenn die Garage mit 16A abgesichert ist kannst Du auf alle Fälle eine Wallbox mit 3,7 kW installieren.Kaputtmacher hat geschrieben:von da aus normales Kabel zum lichtschalter und der Beleuchtung.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn das mit 16A abgesichert ist, kann man es auch 16A belasten. Der für die Belastung erforderlicher Querschnitt ist abhängig von der Verlegeart, Anzahl der belasteten Adern und Kabellänge. Man kann davon ausgehen, dass der Installateur die zum Zeitpunkt der Errichtung der Anlage gültigen Vorschriften beachtet hat. Zum Einhalten des Spannungsverlustes von 3% darf man bei 16A und 1,5²eine Kabellänge von ca 18m haben. Bei 2,5² sind es ca. 30m. Die Summe der Kabelverluste bezogen auf die zu übertragen Energiemenge sind unabhängig vom tatsächlichen Strom. Nur der Querschnitt bestimmt die Summe der Verluste. Da es sich um ein Mietobjekt handelt, wird man an dem Querschnitt nix ändern können. D.h. ob ich 20 kWh in 5,4 oder in 10,8 Std. in den Akku lade ist egal. Die Verluste betragen bei 1,5² immer 0,608 kWh. Bei 2,5² sind halt dann nur noch 0,365 kWh. Die 2,5² ergäben im Verhältnis zu 1,5² eine Ersparnis von ca. 7,30€ pro Jahr. Ein neues Kabel kostet mit allem drum und dran vom Fachmann installiert ca. 200€. Da muss man mindestens noch 27 Jahre im Mietobjekt wohnen bleiben, damit ein neues Kabel sich rechnet.kub0815 hat geschrieben:Bei verdrahtung mit 1,5mm² raten ich eher zu 13A -> 3kw
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Da musste ich doch glatt widersprechen. Der Strom geht quadratisch in die Verluste ein, damit hat man sehr wohl einen nicht linearen Einfluss.ecopowerprofi hat geschrieben:Bei 2,5² sind es ca. 30m. Die Summe der Kabelverluste bezogen auf die zu übertragen Energiemenge sind unabhängig vom tatsächlichen Strom. Nur der Querschnitt bestimmt die Summe der Verluste.
Im angenommenen Beispiel 30m Zuleitung mit 2,5mm² und einem Bruttoladehub von 20kWh komme ich auf folgende exemplarische Leitungsverluste (wenn ich mich nicht verrechnet habe)
Ladung@13A = 72W Verluste * 6,7h Ladezeit = 485Wh
Ladung@16A = 109W Verluste * 5,4h Ladezeit = 592Wh
Immerhin eine Differenz von 0,1kWh
Man muss das aber alles auch im Zusammenhang mit der Effizienz des Laders bei verschiedenen Strömen sehen. Es gibt welche die werden bei 16A erst richtig wach und kompensieren dann die höheren Leitungsverluste durch bessere Effizienz.
- ecopowerprofi
Und die gehen mehrfach drauf für den längeren Betrieb des Laders im Auto. Ausserdem liegt die Leitungslänge in EFH für die Zuleitung zur Garage meistens zwischen 5 und 15m. Also bei weniger als die Hälfte deiner Annahme von 30m.spark-ed hat geschrieben:Immerhin eine Differenz von 0,1kWh
Der Leitungswiderstand aber nur Linear. Daher ist die Ersparnis linear zum Leitungsquerschnitt. Deswegen ist der Kostenvergleich der Ersparnisse bezogen auf Querschnitt richtig, da ich von der gleichen Stromstärke ausgegangen bin. Der dickere Querschnitt rechnet sich eben nicht. Erst recht nicht in einem Mietobjekt wo ich nicht weiß wie lange ich ggf. noch drin wohnen kann.spark-ed hat geschrieben:Der Strom geht quadratisch in die Verluste ein
Die 30m hatte ich aus deiner Rechnung übernommen. Ich stimme deinen praktischen Erläuterungen auch zu, du hast aber trotzdem mit der Aussage:
etwas falsches behauptetecopowerprofi hat geschrieben:Die Summe der Kabelverluste bezogen auf die zu übertragen Energiemenge sind unabhängig vom tatsächlichen Strom. Nur der Querschnitt bestimmt die Summe der Verluste.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Du wohnst zur Miete?
Dann halte ich eine Wallbox für zu teuer, du wohnst ja nicht ewig da.
Ersetze die Schuko einfach gegen eine CEE blau 16 A (Camping-Steckdose). Installation ca. 50-100 €.
Dies lässt sich auch leicht zurück bauen.
Dann braucht du noch ein ICCB von CEE blau auf Typ1/2 (je nachdem was der neue Leaf hat). Dies kannst du beim Auszug auch leicht mitnehmen.
Beim Wohnen zur Miete erscheint mir eine Wallbox-Lösung für zu teuer.
Halte ich für kostenneutral gegenüber der CEE blau lösung.
Steckdose wegschrauben, Wallbox darüber montieren.
Auszug Wallbox abschrauben / Steckdose Montieren.
Bei Miete kann man ja auch das ICCB nehmen wenn die Steckdose abraucht kann man sich ja an den vermieter wenden die war ja dann nix.
- ecopowerprofi
Da können sich einige aber ganz schön sträuben, wenn die was bezahlen sollen. Die müssen sich nur mal in diesem Forum schlau machen, dann zahlen die garantiert keine neue Steckdose.kub0815 hat geschrieben:Bei Miete kann man ja auch das ICCB nehmen wenn die Steckdose abraucht kann man sich ja an den vermieter wenden die war ja dann nix.
Das war wohl nicht ironisch genug
- ecopowerprofi
Dann sollte man wenigstens ein Smilie verwenden.
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1085
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 675
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
Alternative zu Tesla, nur welche?
Antworten: 78von ollli » Di 18. Jul 2023, 18:19 » in Elektroauto Kaufen - 78
- 5712
Di 5. Sep 2023, 09:14
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1684
Sa 13. Apr 2024, 16:06
Vernünftige Alternative zum We Charge Tarif?
Antworten: 3von Metal-Mike » Do 17. Aug 2023, 11:16 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 613
Letzter Beitrag von BEV4ever
Do 17. Aug 2023, 12:32
