Statistik CCS + 100 / + 150 kW - 350 kW Standorte in Europa vs. Tesla SC
Re: Statistik CCS + 100 kW Ladesäulen in Europa vs. Tesla SC
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
So einfach ist das auch bei Tesla nicht - die Ladeleistung/2 teilen funktioniert da auch nicht, da soviel ich weiss es da auch unterschiede in der Zuleitung gibt - und bei den CCS wird’s noch wirrer.
Wie berechnet man 350KW Lader wenn es keine Autos gibt die 350KW können?
Wie sind die Stationen angebunden - IONITY verspricht 350KW pro Anschluss - aber wie sieht es bei den anderen Anbietern aus?
In God we trust - all others pay cash!
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Wie immer ist es auch hier ziemlich schwierig mit einer Zahl viel Komplexität auszudrücken.
Je nach durchschnittlicher Verweildauer variiert ja der Durchsatz der Säulen. Sollte eine 350er CCS also dreimal den Durchsatz eines SuC haben (was sehr optimistisch wäre), dann entsprächen 4x 350er CCS vom Durchsatz her wieder 12x SuC-Säulen. Das Risiko warten zu müssen wäre für CCS-Fahrer höher, aber insgesamt wäre er trotzdem schneller.
Aber nicht jedes Fahrzeug wird die volle Leistung ausnutzen können. Das ist ja nicht einmal an SuCs gegeben. Von daher ist die gesamte Peak-Abgabeleistung eine interessante aber wenig aussagekräftige Metrik. Zumal ja auch noch die Standorts-Eingangsleistung berücksichtigen müsste.
Sinnvoller erscheint es mir eine durchschnittliche Ladeleistung der Säulen zu postulieren und dann die Zeitleistung über das gesamte Netz zu berechnen. Beispiel (ohne Grundlage, nur als Beispiel): Teslas laden im Durchschnitt mit 90 kW, CCSler mit 60 kW, Chademo mit 35 kW. Dann die Standorte mal dieser (über Zeit anpassbaren) Zahl. Das ist interessant.
Noch besser wäre dieses Vorgehen nicht mit kW sondern km/h. Dann hätte man eine Metrik für die Gesamtleistungsfähigkeit der Ladenetze. CCS-Fahrzeuge sind ja meist in der Ladeleistung eingeschränkt, aber dafür effizienter (da kleiner) als Teslas. Mein e-Golf z.B. lädt trotz mikrigen 40kW Peak recht schnell Reichweite, weil er überraschend effizient ist. Ein Ioniq ist trotz 70 kW Peak in km/h nicht wirklich viel langsamer als ein Model X.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Es wird da auch bei Ionity oder UltraE schwierig. Es gibt zwar keine Konzept bedingte zwangsweise Ladungsteilung zwischen zwei Säulen, aber bei einigen Standorten ist bekannt, dass die Anschlussleistung kleiner ist als X x 350kW. Das wird im Normalfall keinen Einfluss haben, da die Leistung voll dynamisch verteilt werden kann und der Anteil der 350kW Fahrzuege wohl lange gering ist. Bei TESLA wäre es ja so, dass man ab 11 von 20 Stalls schon eine Einschränkung haben könnte. Wenn TESLA die gleiche Anschlussleistung wie bisher auch komplett dynamisch verteilen würde, hätte man dann noch so gut wie gar keinen Effekt...
Bevor man Ladeleistungen kummuliert, wäre da zunächst eher mal die Anzahl der Säulen interessant. Das wäre im Vergleich eher positiv für TESLA. Aber wenn man eine Praxistauglichkeit ableiten will gibt es weitere Dinge. So könnte als Vorteil für CCS betrachten, dass z.B ein genannter e-Golf auch an einem 50kW Lader laden könnte und die 350kW Säule nicht belegen müsste. Dazu müsste man aber wieder betrachten bei welchen Standorten sowas überhaupt eine Alternative ist (sprich redundante 50er triple suchen)... Das macht das alles so kompliziert, dass man es am Besten lässt
- Danke erhalten: 120 Mal
Bei Ionity, hat man eine Anschlussleistung die teilweise unter der max. AC-DC liegt. AC-DC ist aber bei jeder Ladesäule immer komplett gesichert. Das kommt dann ja auch immer auf den einzelnen Anschluss an. Bei Telsa ist schon die AC-DC-Leistung generell halbiert. Was da für eine Anschlussleistung hinter steht, kann man ja nur raten (1/2 + x). Komplette Dynamik über alle 20 Lader würde es aber natürlich etwas entschärfen. Das ist dann aber noch nicht 1:1 vergleichbar.Super-E hat geschrieben:Das wird im Normalfall keinen Einfluss haben, da die Leistung voll dynamisch verteilt werden kann und der Anteil der 350kW Fahrzuege wohl lange gering ist. Bei TESLA wäre es ja so, dass man ab 11 von 20 Stalls schon eine Einschränkung haben könnte. Wenn TESLA die gleiche Anschlussleistung wie bisher auch komplett dynamisch verteilen würde, hätte man dann noch so gut wie gar keinen Effekt...
Absehbar hat Teslas System sicherlich klare Vorteile. Der 350 kW-Support ist halt das größte Problem für Ionity und Co. Die Anschlussleistung scheint ja wirklich auch ein grundsätzliches Problem zu sein. Wenn man AC-DC für 350 kWler 1:1 kauft und dann beim Trafo spart und z.B. nur auf 90% geht, wird das finanziell ordentlich was ausmachen.
- Danke erhalten: 197 Mal
Back to the topic
Update
428x SC vs. 100x CCS HPC
Quellen:
Supercharge.info + Nextplug App
Update
Quellen:
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2082
BYD lässt nagelneue Elektroautos verrotten, nur um Statistik zu bescheißen!
Antworten: 16von motoqtreiber » So 2. Jul 2023, 18:24 » in BYD - modellübergreifend - 16
- 3600
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Dez 2023, 13:30
ICCU Defekt Statistik
Antworten: 483von chris_11 » So 21. Jan 2024, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 483
- 32991
Letzter Beitrag von Rommos
Di 30. Apr 2024, 16:23
ICCU >60Tkm ohne Fehler Statistik
Antworten: 6von chris_11 » Mo 29. Jan 2024, 10:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1187
Letzter Beitrag von hutschpferd
So 4. Feb 2024, 16:49
BYD preist E-Kompaktmodell Dolphin in Europa ein
Antworten: 82von Petterson » Fr 23. Jun 2023, 00:12 » in BYD - modellübergreifend - 82
- 11855
Letzter Beitrag von VR46
So 17. Dez 2023, 14:52
