grüner/regenerativ erzeugter Strom an den Ladesäulen
Re: grüner/regenerativ erzeugter Strom an den Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Nein. Vor den NewMotion Boxen hängt der Stromzähler des Betreibers, für den er einen x-beliebigen Stromanbieter wählen kann.
Von dort kommt der Strom. NewMotion bzw. Naturstrom rechnen nur die Ladekosten ab, die der Betreiber im NewMotion System einstellt.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Dann macht das Ganze doch gar keinen Sinn?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Im Falle von NewMotion Ladeboxen im Bezug auf Ökostrom nicht, richtig.
Ich glaube nicht, dass Naturstrom da so einen Zertifikatsschwindel betreibt. Aber was weiß ich schon...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Elektrivirus
Ginge es denn tatsächlich anders, so rein physikalisch?Alex1 hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass Naturstrom da so einen Zertifikatsschwindel betreibt. Aber was weiß ich schon...
Strom nimmt immer den kürzesten Weg.
Angenommen, du bezahlst einen EE Anbieter, dessen Windrad in Schleswig Holstein steht, und nutzt jetzt eine Anschluss in München.
Rate mal, wo "dein Strom" her kommt? ... vom nächstgelegenen Kraftwerk, das kann Kohle sein, das kann Kernkraft sein, es kann aber auch das Solardach nebenan sein. Da hast du genausowenig Einfluss drauf, wie dein Anbieter.
Was ich dir aber garantiere, aus deiner Münchner Steckdose wird kein Holsteiner Strom kommen.
Das Einzige, was du mit einem Ökotarif erreichen kannst ist, dass irgendwo im Netz soviel Ökostrom eingespeist (und dem Hersteller vergütet) wird, wie du an Strommix verbrauchst.
Du kannst maximal den Anteil an EE am allgemeinen Mix beeinflussen.
Strom ist farblos, er ist weder gelb, und kommt von Yellow, noch grün, noch schwarz.
Einzig, wenn du eine Inselanlage auf Basis von EE betreibst, und keinen Netzstrom nutzt, dann kannst du mit Fug und Recht sagen, dass du nur grünen Strom im Akku hast. Alles andere ist Augenwischerei, oder wie du es genannt hast, Zertifikatsschwindel.
Zertifikatsschwindel ist z.B Strom aus vorhandenen Wasserkraftanlagen in Norwegen kaufen.
Naturstrom investiert in eigene Anlagen. Das ist wirklich positiv.
Nur die Naturstromladekarte zu nutzen an den NewMotion Ladeboxen bringt für die Erhöhung des Ökostromanteils nichts.
eVirus: Echter Ökostrom muss aus neu errichteten regenerativen Kraftwerken bezogen werden.
So rein physikalisch ist es ja egal, ob der Strom von den Solarzellen von meinem Dach kommt oder von Denen, die ich auf das Dach des Nachbarn bauen hab lassen. Und ob dieser Nachbar in derselben Straße wohnt oder im Nachbarort. Oder in Berchtesgaden, wenn ich in Husum wohne.
Ein schönes Bild fand ich den Geldautomaten (solange es ihn noch gibt...): Die Scheine, die Dur daraus ziehst, sind mit großer Wahrscheinlichkeit schonmal von der Mafia gewaschen worden. Da kannst Du gar nichts gegen machen, keinen Mafiafilter und so. Aber Du vertraust darauf, dass Dein Chef Dein Gehalt ganz seriös in die Bank gesteckt hat. Ob in Berchtesgaden oder in New York...
Populärer ist das Bild des Stromsees: https://de.wikipedia.org/wiki/Stromsee-Modell
Wenn ich echten Ökostrom beziehe, garantiere ich (bzw. garantieren die EWS mir), dass für jede kWh, die ich aus dem Netz ziehe, eine 100% regenerativ erzeugte kWh ins Netz eingespeist wird.
Der Atmosphäre ist es schließlich auch egal, wo auf der Erde ein kg CO2 emittiert wird. Und genauso, wo auf der Erde ein kg CO2 vermieden wird.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ja, prinzipiell schon: EE-Anlage -> ein Kabel -> LadesäuleElektrivirus hat geschrieben:Ginge es denn tatsächlich anders, so rein physikalisch?Alex1 hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass Naturstrom da so einen Zertifikatsschwindel betreibt. Aber was weiß ich schon...
Nur ist das eben Mumpitz!
Das ist genau genommen verkehrt! Der kürzeste Weg muss nicht immer der mit dem geringsten Widerstand sein. Hinzu kommt, dass der Strom in verzweigten Netzen nicht nur "einen" Weg nimmt. Wenn es also mehrere Möglichkeiten zum Ziel gibt (was ja die Aussage "kürzester Weg" impliziert, so nimmt der Strom im Allgemeinen mehrere Wege).Strom nimmt immer den kürzesten Weg.
Das ist richtig!Angenommen, du bezahlst einen EE Anbieter, dessen Windrad in Schleswig Holstein steht, und nutzt jetzt eine Anschluss in München.
Und nein: Zertifikate sind kein Schwindel, sondern ein hocheffizientes Instrument der Umwelt- bzw. Energieökonomie.
Diese Aussage ist als falsch zu bewerten und beruht wohl auf der Unkenntnis der Wirkungen von Zertifikatsystemen!Tho hat geschrieben:Zertifikatsschwindel ist z.B Strom aus vorhandenen Wasserkraftanlagen in Norwegen kaufen.
1. Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien ist gut
2. Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien bei gleichzeitiger Minimierung der zur Herstellung notwendigen Ressourcen ist besser
Ein Zertifikatssystem wirkt nur dann, wenn es auch dazu führt das neue Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie errichtet werden und der Anteil im Netz steigt. Wenn nur Bestandskapazitäten per Zertifikat verkauft werden und der restliche Teil weiterhin fossil erzeugt wird, dann passiert im Sinne der Erneuerbaren Energie überhaupt nichts.
