Klimaanlage / An die Berufsschrauber!
Re: Klimaanlage / An die Berufsschrauber!
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Da der Kompressor einen LIN-Anschluss für die Steuerung hat (Seite 55), würde ich eher auf Taumelscheibe als auf "G-Lader" tippen.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Bei BMW sind die elektrischen Kältemittelverdichter Scroll Verdichter. Es sind auch nur Zukaufteile von einem französischen Lieferanten.
Vorteil ist die Drehzahl bzw. Leistungs Regelung. Die normalen Verdichter sind Taummelscheiben Verdichter mit verstellbaren Hub statt El. Magnet Kupplung.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zoe auch einen Scroll Verdichter hat.
Beim i3 hört man den Unterschied wenn die Standklima läuft, hört sich in etwa wie der Verdichter des Kühlschranks an.
Wieso sollte man das aus der LIN-Ansteuerung schließen können?umberto hat geschrieben:Da der Kompressor einen LIN-Anschluss für die Steuerung hat würde ich eher auf Taumelscheibe als auf "G-Lader" tippen.
Auch wenn ich den Verdichter noch nicht demontiert gesehen habe, tippe ich auf Scrollverdichter.
Und der Verdichter in meiner Zoe ist übrigens ein japanischer von DENSO.
Wenn ich nur Drehzahl regeln muß, ist PWM NOCH billiger als LIN. Bei Taumel habe ich schon 2 Parameter, das wird mit PWM anstrengend.MarkusG hat geschrieben: Wieso sollte man das aus der LIN-Ansteuerung schließen können?
Ja LIN ist auch nach meiner Meinung die teuereste (und schlechteste) Billigschnittstelle die es gibt.umberto hat geschrieben:Wenn ich nur Drehzahl regeln muß, ist PWM NOCH billiger als LIN.MarkusG hat geschrieben: Wieso sollte man das aus der LIN-Ansteuerung schließen können?
Allerdings ist heute die Möglichkeit Informationen aus dem Kompressor zu bekommen den Herstellern wichtiger.
In Europa bevorzugen aus meiner Sicht alle Hersteller für elektrisch angetriebene Kompressoren definitiv LIN.
Gibt es überhaupt elektrisch angetriebene Kompressoren die Taumelscheiben benutzen und damit
zwei Parameter brauchen!?
Das geförderte Volumen kann ich ja dann mit der frei einstellbaren Drehzahl des E-Motors steuern?
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Ok, man kann auch Scrollverdichter mit LIN haben.
https://docplayer.org/51145185-Pkw-mark ... rlage.html
Wenn man ein bißchen im Netz recherchiert, findet man ein Foto eines Renault Zoe Klimakompressors
https://www.tutti.ch/de/vi/luzern/fahrz ... 3/16146736
Dort steht neben der Renaul-Teilenummer die Bezeichnung ES27C
Auf der Denso-Homepage findet man dann hier
http://www.denso-am.de/produkte/automot ... ben-typen/
ES = Elektrisch betriebener Spiralkompressor
Also Scroll. I stand corrected.
BTW: Ich finde LIN gar nicht so schlecht. Ich habe in den letzten Jahren viel Prüfstandsautomation von Serienkomponenten, die per LIN gesteuert werden, entwickelt, das Zeug ist mörderrobust und funktioniert, wenn man alle Fehler beseitigt hat, sofort und dauerhaft...nur der Weg dahin ist manchmal etwas steinig.
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1935
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
- 2159
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1642
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
Ausfall Klimaanlage warmes Wetter
Antworten: 26von LEDmeister » So 28. Mai 2023, 16:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 26
- 3821
Letzter Beitrag von svendetta
Do 2. Mai 2024, 10:32
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3589
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
