Wallbox mit 22KW oder zb. NRGKick an CEE 16A nutzen ?
- Danke erhalten: 10 Mal
ich bin neu in diesem Forum und da ich demnächst auch Besitzer eines E-Autos werde (Smart Fortwo EQ), habe ich doch noch einige offene fragen.
Die frage bezüglich 4,6kw oder 22kw Bordlader habe ich ja zum glück schon (richtig) entschieden und den 22kw genommen, nun geht es eigendlich darum wie ich den zukünftig das Auto laden möchte.
Mein Stromanbieter hat mir zwar schon verklickert das, das Land NRW eine Wallbox mit 40% fördert, dazu müßte ich aber ein komplett neues Kabel verlegen lassen, wenn es 22kw sein sollen.
Bis auf einige ausnahmen wo man mal schnell das Auto aufladen will würde man doch mit weniger KW laden um es auch zu 100% voll zu bekommen (der EQ unterbricht mit 22kw bei ~80% den Ladevorgang).
Als alternative könnte ich auch die schon vorhandene CCE 16A Dose (5x2.5mm²) mit einem z.B. NRGKick nutzen, wären dann aber nur 9kw.
Wozu würdet Ihr raten ?
Danke und Gruß
Holger
Danke und Gruß
Holger
KIA EV6 GT (bestellt 19.05.21 - gebaut 21.09.22 - geliefert 22.12.22)
Re: Wallbox mit 22KW oder zb. NRGKick an CEE 16A nutzen ?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
16 A dreiphasig wären 11 kW und nicht 9 kW
Billiger als der NRGkick ist der go-e charger (wenn du ihn schnell haben willst, nicht beim Hersteller sondern z.B. bei Reichelt ordern). Ob das in NRW als Wallbox anerkannt wird, kann ich dir nicht sagen. Das Ding hat eine Wandhalterung, kann aber jederzeit mitgenommen werden.
Ob du unbedingt 22 kW Leistung brauchst oder ob 11 kW auch reichen kannst du nur selbst wissen
danke für deine schnelle antwort.
Das ist richtig, wären 11KW, nur habe ich gelesen das man bei 16A Absicherung lieber nur mit 13A laden sollte, darum die angabe mit 9KW.
Das CCE 16A Kabel ist bis auf die letzten 2 Meter (wo ich eine verteilerdose gesetzt habe) auch komplett durchgängig vom Hauptkasten.
- Lokverführer
Ah vielen, dank.
Werde zur vorsicht morgen nochmal meinen Elektriker fragen ob es ggf eines anderen FI oder so bedarf, sicher ist sicher.
Ich gebe dir aber recht, 11KW würden für mich zum laden vollkommen ausreichen, muß nicht unbedingt 22KW sein.
Holger
Holger
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
In NRW sind nur fest montierte Wallboxen förderfähig.
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Bitte die Verteilerdose vom Elektriker ansehen lassen.
Wenn da mit der Zeit die Übergänge etwas hochohmiger werden, hast du nur noch ein schwarzes Etwas in der Dose.
Ist die 5x2,5mm2 Zuleitung schon fest verlegt? Ich würde den Querschnitt etwas größer wählen und die Verteilerdose rausnehmen. Meine Meinung.
Viel Spaß mit dem Kleinen!
Frank
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wozu? Das macht nur Sinn wenn das Kabel recht lang ist.ammersee-wolf hat geschrieben:Ist die 5x2,5mm2 Zuleitung schon fest verlegt? Ich würde den Querschnitt etwas größer wählen und die Verteilerdose rausnehmen.
Bitte nimm es mir nicht übel, hast Du wirklich auch alles gelesen was ich vorher geschrieben habe oder nur "kurz" überflogen ?ammersee-wolf hat geschrieben:Bitte die Verteilerdose vom Elektriker ansehen lassen.
Frank
Also es ist ~26m lang vom Schaltschrank bis zum CEE 16A Stecker bzw 24m + 2m (wie erwähnt), ist auch knapp erst 10 Jahre alt.kub0815 hat geschrieben:Wozu? Das macht nur Sinn wenn das Kabel recht lang ist.ammersee-wolf hat geschrieben:Ist die 5x2,5mm2 Zuleitung schon fest verlegt? Ich würde den Querschnitt etwas größer wählen und die Verteilerdose rausnehmen.
- 1132
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2132
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1148
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2450
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1625
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
