Öffentliche Ladestelle auf privatem Grundstück bauen
Hallo zusammen - ich suche Informationen um eine öffentliche Ladestelle auf privatem Grundstück zu bauen (Bundesland BW). Habe Platz auf meinem Grundstück direkt befahrbar von der Strasse (Wohngebiet). Geht das grundsätzlich ? Und wenn ja wie muss vorgegangen werden ?
Gruss, newmod
Gruss, newmod
newmod
<IONIQ Electric Driver since August 2018>
Re: Öffentliche Ladestelle auf privatem Grundstück bauen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Grundsätzlich kein Problem. Vergiss aber alles was mit einem Abrechnungssystem zu hat. Die Nutzung durch fremde Dritte wird nur sporadisch stattfinden. Wir bitten um eine Ladespende in angemessener Höhe. Die wird dann im Briefkasten hinterlegt. Funktioniert sehr gut und meistens ist die Spende höher als notwendig.
Also Ladebox mit z.B. 22 kW und Steckdose Typ2 in einfacher Ausführung an dem Stellplatz aufstellen. Ggf. noch einen Briefkasten als Spendenbox hinzufügen. Fertig. Ach ja und natürlich im GE-Verzeichnis "Stromtankstellen" eintragen.
- Danke erhalten: 16 Mal
Ist auch meine Empfehlung. Der ganze Aufwand mit den Abrechnungssysteme lohnt für eine Ladestation im Wohngebiet nicht.ecopowerprofi hat geschrieben:Also Ladebox mit z.B. 22 kW und Steckdose Typ2 in einfacher Ausführung an dem Stellplatz aufstellen. Ggf. noch einen Briefkasten als Spendenbox hinzufügen. Fertig. Ach ja und natürlich im GE-Verzeichnis "Stromtankstellen" eintragen.
- Hat sich bedankt: 430 Mal
- Danke erhalten: 281 Mal
Sofern der Parkplatz auch auf privatem Grund ist, kein Problem.
- ecopowerprofi
Der Parkplatz kann ruhig öffentlich sein. Hauptsache die Wallbox befindet sich auf privatem Grund.
Was meinst Du mitecopowerprofi hat geschrieben:Der Parkplatz kann ruhig öffentlich sein. Hauptsache die Wallbox befindet sich auf privatem Grund.
?Der Parkplatz kann ruhig öffentlich sein.
Das kann tatsächlich funktionieren. Käme auf ein Versuch an. Schön wäre es noch, wenn es einer macht, der bereit ist durch die Instanzen zu gehen.winwou hat geschrieben:Bei uns gibt es viele öffentliche Parkplätze, die direkt am privaten Grund grenzen.
- ecopowerprofi
Wenn mein Grundstück direkt an einem öffentlichen Parkplatz grenzt, dann kann ich doch trotzdem auf meinem Grundstück eine Ladestation bauen. Das kann mir keiner verbieten. Wenn dann jemand auf dem Parkplatz parkt, kann der doch meine Ladestation nutzen. Wieso und weswegen soll das durch alle Intanzen gehen??Anmar hat geschrieben:Schön wäre es noch, wenn es einer macht, der bereit ist durch die Instanzen zu gehen.
Wegen dem 'Gemeingebrauch nach bürgerlichem Recht' (Sondernutzung).
Allerdings hat das Bayrische Verwaltungsgerichtshof am Montag ein Urteil gefällt, welches um die öffentlichen Ladesäulen ging.
http://www.vgh.bayern.de/media/bayvgh/p ... saulen.pdf
Darin steht:
Darin steht:
Diese Begründung könnte helfen, dass man auch über den Gehweg (mit Kabelbrücke) ein E-Auto aufladen kann.Bei den E-Ladesäulen handle es sich um Verkehrsanlagen, die relativ leicht errichtet werden könnten und die der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dienten; damit stellten sie Straßenbestandteile dar. Denn der ungehinderte
Verkehrsfluss mit Elektromobilen setze eine ausreichende innerstädtische Ladeinfrastruktur voraus, wodurch auch Beeinträchtigungen des übrigen Verkehrs verhindert würden.
Wallbox selbst bauen
Antworten: 5von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 564
Letzter Beitrag von Orion
Fr 19. Apr 2024, 18:30
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2197
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 938
Di 20. Jun 2023, 03:03
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2134
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1479
Mi 20. Dez 2023, 13:19
