Installation einer Ladebox bei Neubau
im Zuge eines Neu-/Umbaus eines Gebäudes möchte ich eine Ladebox für Audi e-tron und/oder Porsche Taycan vorbereiten.
Es wird eine 30kWp PV Anlage installiert.
Das Gebäude hat eine 63A Hauptsicherung.
Standort Österreich
Meine Fragen:
- Das Kabel soll direkt vom Verteilerschrank zum späteren Ladepunkt verlegt werden, richtig? Dann könnte man das ganze intelligent (abhängig von der Verfügbarkeit von PV Strom) steuern, auch richtig?
- Spielt die Länge des Kabels dabei eine Rolle?
- Welchen Querschnitt sollte man hier vorsehen?
- Mit 63A Sicherung kann ich dann maximal einen 22kW Lader installieren? Oder geht da mehr?
- Mit 30kWp PV und 22kW Lader komme ich um die Wandlermessung rum?
Vielen Dank im Voraus.
Freue mich auf eure Antworten
Danke
LG
Standort Österreich
Meine Fragen:
Danke
LG
Re: Installation einer Ladebox bei Neubau
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ich weiß nicht was die Batterien aufnehmen können.Elwynn hat geschrieben:Mal ganz kurz: wozu brauchst du denn mehr als 22kW? Beide, sowohl Porsche als auch Audi, sollen meines Wissens nach "nur" 11kW-AC-laden,wozu dann MEHR als 22kW? Da reicht ein 2x11kW-Lader aus, und beide sind über Nacht mehr als voll.
Der Gedanke war der, um gut für die Zukunft gerüstet zu sein --> who knows was die nächste Generation kann...
Außerdem wäre es super die volle Power aus der PV gleich zu laden, wenn Überschuss vorhanden ist. (Auch wenn aktuell nur 30kWp PV verbaut werden)
Die ganze Anlage steht bei meinem Office. Also wird tagsüber geladen - nicht nachts.
Danke
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Am besten einen Installateur suchen, der sich alles anschaut usw.
Es gibt verschiedene Ladesäulen mit der Möglichkeit der Anbindung an PV-Anlagen.
Ich würde allerdings auch sagen, 11kW sollten mehr als ausreichend sein.
Oder 22kW mit Lastmanagement, um später evtl. zu erweitern.
Ein 22kW Anschluss gönnt sich 32A.
Die Kabellänge spielt natürlich eine Rolle, deswegen ist auch keine genaue
Aussage zu dem Querschnitt möglich.
Man kann mit 5x6mm² auskommen, es kann aber durchaus 16mm² oder mehr draus werten.
Bei meinem Arbeitgeber z.b. ist unsere 2x22kW mit 5x25mm² als Zuleitung eingespeist.
(63A Absicherung)
Wenn klar ist, dass auf dauer sowieso mehr als eine Säule/Anschluss kommt, sollte man
evtl. überlegen gleich das Kabel hierfür auszulegen bzw mehrere Kabel/Leerrohre vorbereiten.
Das würde später die Kosten reduzieren.
(63A Absicherung)
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
Elektromeister
Zumindest der Audi wird optional einen 22kW-Lader haben.Elwynn hat geschrieben:Mal ganz kurz: wozu brauchst du denn mehr als 22kW? Beide, sowohl Porsche als auch Audi, sollen meines Wissens nach "nur" 11kW-AC-laden,wozu dann MEHR als 22kW? Da reicht ein 2x11kW-Lader aus, und beide sind über Nacht mehr als voll.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Wenn mit einer PV-Überschussregelung geladen werden soll, wird bei einer Anlage mit 30kW Nennleistung i.d.R. mit deutlich unter 22kW geladen werden. Man kann natürlich trotzdem alles so auslegen, dass auf keinen Fall Energie ins Netz eingespeist wird. Das ist aber weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll.
Vielen Dank für die Antwort.Furlinger hat geschrieben:Am besten einen Installateur suchen, der sich alles anschaut usw.
(63A Absicherung)
Natürlich wird das fachmännisch vorbereitet und installiert. Gerne hole ich jedoch weitere Infos ein, da hier auch geballtes Wissen vorhanden ist
Die Frage ist, ob der Lader zwingend ganz nahe am Verteiler sein, oder ist es schon egal ob 10m oder 20m entfernt?
Theoretisch ist es egal wo der Ladepunkt sitzt.a1000 hat geschrieben:
Es steigen aber mit zunehmender Entfernung die Kosten und Verluste (Leitung).
Nicht nur, dass man mehr Kabelweg zahlen muss, es kann auch dazu führen dass die Leitung insgesamt dicker werden muss.
Logischer Schritt:
So dicht wie möglich an die anzuschließende Verteilung.
Elektromeister
Elektromeister
Ich glaube sowas macht keiner..TMi3 hat geschrieben:Was natürlich weniger Sinn macht, ist die WB an die Verteilung setzen und dann mit einem 15m Kabel bis zum Auto zu gehen.
Gemeint war die Leitungslänge der Verteilung bis zur Ladesäule.
Elektromeister
Elektromeister
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3206
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1180
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 853
Fr 20. Okt 2023, 15:16
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1408
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
MyPeugeot App: „…automatische Installation der Fahrzeugsoftware erforderlich“
Antworten: 12von Thilo T. » Sa 13. Jan 2024, 19:24 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1700
Letzter Beitrag von dizzypiano
Sa 27. Jan 2024, 13:40
