1000km im 2018er i3 REX
Re: 1000km im 2018er i3 REX
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
Im e-UP! brauchte ich zwei CCS Ladepunkte unbedingt. Anderenfalls blieb nur 4 Stunden "Langsamladen".
Und seit März funktionierte eine Säule gar nicht mehr, die andere nur sporadisch.
Was mich am meisten ärgerte: In der App des Energieversorgers war die Säule als funktionierend angezeigt.
Dann fährt man den Umweg und kriegt keinen Strom. Pech, und die Hotline lässt einem dann nicht nur
sprichwörtlich im Regen stehen.
Das war der Hauptgrund zum i3 mit REX zu wechseln. Seither fahre ich einfach weiter.
Richtig. Es zeichnete sich schon vor Monaten ab.powmax hat geschrieben:@dedetto - Waas??? Alle sechs Säulen: out of functione? - erbärmlich sowat! Die EnBW Säulen auf der A7 runter bis Füssen funktionierten zumindest einwandfrei.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
1000 km geht auch mit i3 60 Ah REX aus 2015, Strecke Pescara - Landshut, 7 x Schnelladen bis 90 %, 3 x tanken. Davon allerdings 2 x Tanken zwischen Pescara und Bologna, da es dort auf 350 km entlang der Autobahn keine Schnellader gibt.
Tempo 110 mit REX und 120 mit Akku. Ladetzeiten ca. 3,5 h.
Dank REX ist der i3 immer einsatzbereit. Die optimale Lösung für lange Fahrten in unbekanntes Gebiet.
- Danke erhalten: 30 Mal
Braucht es noch so was zusätzlich und dann nicht besser gleich 10 Liter oder ist das schon zu gross für in Frunk mit all möglichen Ladekabel?midimal hat geschrieben:GEnau so iss es... Wenn noch ein 5L Karnister in Frunk drin ist - ist man IMMER savery 2107 hat geschrieben: Dank REX ist der i3 immer einsatzbereit. Die optimale Lösung für lange Fahrten in unbekanntes Gebiet.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
5L als Reserve reichen meiner Meinung nach völlig. Ja ein 9Meter Typ2 Kabel braucht auch Platz (Typ2 neben Benzinkanister sind komisch aus, aber wat Soll's auf Reisen ist es aber eine GUTE Kombi)^tom^ hat geschrieben:Braucht es noch so was zusätzlich und dann nicht besser gleich 10 Liter oder ist das schon zu gross für in Frunk mit all möglichen Ladekabel?midimal hat geschrieben:GEnau so iss es... Wenn noch ein 5L Karnister in Frunk drin ist - ist man IMMER savery 2107 hat geschrieben: Dank REX ist der i3 immer einsatzbereit. Die optimale Lösung für lange Fahrten in unbekanntes Gebiet.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
10 Liter Kanister passt gut rein, sogar mit 2 Ladekabeln (7m Typ2 + Ladeziegel). Nur das Pannenset muss dann in den Kofferraum.
Ich finde, wenn man den Tank vom REX auf einer längeren Etappe tatsächlich leerfahren muss ist ein 10L Kanister echt nicht verkehrt. Dann kann man an der Ladesäule nämlich erst mal den Tank aus dem Kanister füllen und wärend des Ladens mit dem Kanister tanken gehen. Ist der Kanister zu klein, muss man Zapf- und Ladesäule getrennt anfahren.
Hallo.
Früher bin ich im Subaru Libero mit einem 20l Kanister im Innenraum gereist … Mache ich heute natürlich nicht mehr. Aber da es mit dem Rex genauso ist wie mit dem Akku kann man die Reichweite eines i3 gut regeln. Fährt man schneller braucht man mehr, fährt man langsamer kommt man auch mal mit 6l/100km hin.
Meine, z.Z. noch, Theorie:
Normal mit dem den Akku reisen. Bei 25% auf REX schalten und weiterfahren bringt mindestens 120km mehr. Die restlichen 25% reichen normalerweise um einen Schnelllader zu erreichen. Sollte der kaputt oder besetzt sein, 5l Kanister raus und weiter. Das reicht bei etwas langsamerer Fahrt sicher nochmal für 80km. Notfalls finden sich da nochmal Tankstellen wo man beide Behälter wieder füllen kann... Also komme ich mit kurzen Stopps ohne große Ladepause 400-500km weit.
Viel weiter kam ich früher mit dem Libero und 20l Kanister auch nicht wirklich...
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- ElectricMunich
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Habe auf längeren Strecken mit dem 60Ah-i3 auch immer einen 5L Kanister im Frunk mit dabei. Ist aber mehr eine Notfallreserve und wurde auch noch nie benötigt, denn falls möglich fahre ich so viel wie möglich elektrisch. Meist mache ich es so, dass ich mit ABRP eine Route für den 120Ah-i3 plane. Wenn sich dann abzeichnet dass es elektrisch nicht reicht schalte ich den REX für die meist fehlenden 30-40 Kilometer zu. Selbst auf längeren Strecken geht maximal eine Tankfüllung durch. Der i3 REX ist absolut langstreckentauglich!
i3 60 Ah REX (seit 01/2019)
i3S 120 Ah bestellt 17.04.2019 - ausgeliefert 18.07.2019
Hallo.
Richtig. Auch ich fahre zu über 95% rein elektrisch, sogar relativ ungeplant. Die oben genannte Variante bezog sich auf Fahrten wo man vorher schon weiß das es bedingt durch Säulen- oder Zeitmangel nicht reichen wird.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1504
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Akkuentwicklung bei MG - 400kw im MG4 - 1000km im Cyberster…..
von Xpower » Sa 15. Jul 2023, 11:36 » in MG - modellübergreifend - 0
- 771
Letzter Beitrag von Xpower
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 957
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1723
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 649
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
