Ladebox 1 x 11KW + 3 x 3KW CEE blau
Re: Ladebox 1 x 11KW + 3 x 3KW CEE blau
lingley
Eine Ladedose und die Steuerplatine von Bettermann. Schau mal hier nach ...STEN hat geschrieben:... Hast Du eine Typ2 Buchse verbaut oder eine festes Ladekabel eingebaut?
Eine Teileliste habe ich hier zusammengestellt.
Es ist aber ein seeehr kompaktes Gerät, da nur 9TE !!!
Falls du mehr, als bei mir { FI-B (4TE), Zähler (2TE) und Ladeschütz (3TE) } unterbringen möchtest - z.B. den Siemens Controller , musst du das Gehäuse eine Nummer größer nehmen. Gibt es auch im Shop.
- Danke erhalten: 9 Mal
Mal sehen, ob ich Alfreds minimalistischen Ansatz noch toppen kann.
Habe jetzt alle Komponenten zusammen.
Es wird eine 22kW / 11kW umschaltbare Mini mobile Wallbox (eine mimowa )
Mehr Bilder gibts, wenn ich fertig damit bin.
STEN
STEN
lingley
o.k. mit einer Tulado (Tupper-lade-dose) habe ich nicht gerechnet !
Gut, damit bin ich wohl raus ...
wer's noch nicht kennt ... einen Vorschlag für alternative Ladeboxen hätte ich noch.
So - fertig ist die kleinste Wallbox für 22kW:
Test wurde auch schon erfolgreich absolviert. Die Box hat eine 10m 5*4qmm Zuleitung,
welche dann zum Laden noch mit dem 6m Renault Onboard-Original-Typ2 Ladekabel
verlängert werden muss.
Und - passt exakt in den doppelten Ladeboden des Zoe. (Umbau gemäß Arthur.S)
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1661
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1148
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 173
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 1130
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 791
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
