Wie gehen Betreiber mit dem Eichrecht um?
Re: Wie gehen Betreiber mit dem Eichrecht um?
Ich würde jetzt gerne in die Diskussion einsteigen, aber dann muss ich hier nachher selbst moderieren, weil das Thema der Abrechnungseinheit (Zeit/Menge/Pauschal) hier nichts mit dem Eichrecht zu tun hat. Die Diskussion welche Einheit hier nun richtig ist, bitte an anderer Stelle führen.zoppotrump hat geschrieben:Ich weiß, diese Beispiele hinken, aber es ändert sich doch nirgends die Abrechnungseinheit für das gleiche Gut, nur weil ich einen anderen Provider zur Abrechnung wähle.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Dem Eichrecht ist völlig egal, nach was du abrechnest. Das Eichrecht will nur dann mit im Boot sitzen, wenn du anfängst etwas zu messen (kWh oder Zeit) und diesen Messwert an ein Abrechnungssystem zu übertragen. Quasi immer dann, wenn der Bürger ggf. mit der Nachvollziehbarkeit der Messung ein Problem hat. Wenn du sagst: "Ladung kostet pauschal 10 EUR", dann berührt dies das Thema Eichrecht nicht. Da kann auch hinterher ein Nutzer ja nicht sagen: "Hier wurde falsch gemessen."zoppotrump hat geschrieben:Ich dachte, dass das Eichrecht eine Abrechnung nach Strommenge, also kWh, vorschreibt.
Aber das habe ich auch nur gehört und aufgeschnappt.
Das verstehe ich, allerdings wird in meinen Beispielen nicht pauschal abgerechnet, sondern entweder nach Zeit oder nach Menge. Demnach berührt es auch das Eichrecht.energieingenieur hat geschrieben:
Habe ich noch nirgendwo gesehen, will es aber auch nicht ausschließen. Allerdings wird das nicht funktionieren, denn der Betrag muss ja am Anfang reserviert und am Ende abgebucht werden. Du hälst aber nur einmal die Karte vor und da ja bewußt beim NFC-Zahlen aus Datenschutzgründen KEINE Verbindung zum Nutzer hergestellt werden soll, kannst du auch die Abbuchung nicht durchführen. Es ist wie gesagt ein Unterschied, ob ich im Supermarkt einen vorher festgelegten Betrag direkt von der Karte bezahle oder die Karte zur Autorisierung einer späteren Summenbildung (nach dem laden nach EUR/kWH) nutze. Im Supermarkt steht die Leistung vor Nutzung der Karte fest. Bei der Ladesäule erst hinterher.zoppotrump hat geschrieben:Wieso? Im Supermarkt geht es auch drüber.energieingenieur hat geschrieben:Aber nur bis 25 EUR...zoppotrump hat geschrieben:Man braucht doch keinen Kartenschlitz. RFID reicht doch vollkommen aus.
Ja, natürlich berührt es das Eichrecht, wenn wir von EUR/kWh reden. Aber auch Strom kann anders abgerechnet werden. z.B. nach Leistung. Das ist bei allen Verbrauchern, die nicht Kleinstverbraucher sind, üblich. Auch Ladesäulen mit hoher Leistung fallen bereits in die Leistungsabrechnung nach kW (ja, kW und nicht kWh). Da zahlst du eine Summe pro überschrittener festgelegter Leistungsgrenze. Und das kann verdammt teuer werden. Zur falschen Zeit ein bisschen zuviel Leistung und schon kann es tausende Euro kosten. Im Stromhandel kosten die kWh und auch kW zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedliche Beträge (Strombörse EEX), Merit-Order-Effekt.zoppotrump hat geschrieben:...llerdings wird in meinen Beispielen nicht pauschal abgerechnet, sondern entweder nach Zeit oder nach Menge. Demnach berührt es auch das Eichrecht.
Und wie machen die das dann? https://giro-e.de/energieingenieur hat geschrieben: Habe ich noch nirgendwo gesehen, will es aber auch nicht ausschließen. Allerdings wird das nicht funktionieren, denn der Betrag muss ja am Anfang reserviert und am Ende abgebucht werden. Du hälst aber nur einmal die Karte vor und da ja bewußt beim NFC-Zahlen aus Datenschutzgründen KEINE Verbindung zum Nutzer hergestellt werden soll, kannst du auch die Abbuchung nicht durchführen. Es ist wie gesagt ein Unterschied, ob ich im Supermarkt einen vorher festgelegten Betrag direkt von der Karte bezahle oder die Karte zur Autorisierung einer späteren Summenbildung (nach dem laden nach EUR/kWH) nutze. Im Supermarkt steht die Leistung vor Nutzung der Karte fest. Bei der Ladesäule erst hinterher.
Giro-e ist ein neu entwickeltes System und man braucht eine Vorab-Authentifizierung. Zitat:
Grundsätzlich bleibt es aber aktuell viel viel billiger, wenn die Betreiber aus ihrem Backend heraus abrechnen, als jede Ladesäule als Endpunkt einer Abrechnung zu haben. Wenn wir mal ein paar Millionen Autos haben, mag das vll. anders aussehen.
Zudem werden hier offenbar Kontodaten hinterlegt über die die Abbuchung erfolgt. D.h. das ist kein übliches kontaktloses bezahlen, sondern eine neue Methode, die aktuell bei einer einzigen Bank und einem einzigen Ladesäulenhersteller funktioniert. Aber schauen wir mal, was daraus wird. Könnte spannend werden."Für eine Erstanmeldung in Giro-e benötigen Sie einen Authentifizierungscode, den Sie nach dem ersten Laden per Girocard mit jeder Abrechnung im Verwendungszweck Ihres Kontoumsatzes finden"
Welche Betreiber garantieren 300kW mögliche Ladeleistung?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 30. Okt 2023, 13:10Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon vw12345 » Fr 27. Okt 2023, 14:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 964
Öffentliche Ladesäule auf Privatgrund ständig zugeparkt - Pflichten für Betreiber
Antworten: 20von hunert » Fr 8. Dez 2023, 08:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 20
- 1900
Sa 6. Jan 2024, 13:19
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3784
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1560
Nun muss er gehen...
Letzter Beitrag von spoeh-man « Mo 29. Jan 2024, 09:54Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » So 28. Jan 2024, 08:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 680
