Wie gehen Betreiber mit dem Eichrecht um?
Re: Wie gehen Betreiber mit dem Eichrecht um?
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Ein kostenloser Zugang zur Bezahlwebseite benötigt aber kein WIFI.drilling hat geschrieben:
Es muß ein kostenloser Zugang zur Bezahlwebseite zur Verfügung gestellt werden und da ist ein Wifi Hotspot die einzige praktikable Möglichkeit wenn man auf Web-basierte Bezahlung setzt. Das wurde hier in anderen Threads schon erörtert und in den Förderbedingungen wird deshalb auch die Wifi Hotspot-Funktion genannt.
Fluganbieter müssen auch eine kostenfreie Bezahlmethoden anbieten, womit explizit keine Gebühren für KK gemeint sind. Deshalb müssen sie mir aber nicht den Internetzugang zur Verfügung stellen.
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Das Thema ist technisch schwierig zu lösen, aber es gibt bereits konkrete Ansätze.zoppotrump hat geschrieben:Welche Ansätze und konkrete Maßnahmen gibt es und wie bewertet ihr als Verbraucher das?
Die derzeit zu lösenden Schwierigkeiten kann man gruppieren in
1) eichrechtskonforme Zähler
2) verfälschungssichere Datenübertragung zur Verrechnungsplattform (und deren Verifikation durch den Kunden)
ad 1): das ist relativ einfach zu lösen bei großen AC Standsäulen wie z.B, Mennekes. Da wird ein normaler, geeichter eHZ-Zähler mit Sichtfenster verbaut und der Nutzer kann die Werte ablesen. Schwierig sind kompakte, günstige Geräte/Wallboxen wie die TNM Lolo, die Keba oder wallbe. Hier kann man keinen solchen Zähler verbauen und muss andere Lösungen suchen (und finden). Das ist besonders deshalb schmerzhaft, da die Wallboxen deutlich güsntigere Errichtungs- und Betriebskosten haben und deshalb mehr und mehr (halb)öffentlich eingesetzt werden
ad 2): wenn nun der Ladevorgang geeichnet erfasst wurde (wie auch immer das gelöst wurde), kommt die nächste Schwierigkeit: wie werden die Daten so zum Abrechnungssystem geführt, dass der Kunde validieren kann, ob die Werte stimmen, oder nicht? Hier geht der Trend in Richtung der Übertragung von digital signierten Zählerwerten. Diese digitale Signatur enthält (meines Wissens) Zählerwert, Energiemenge, Ladestationsid und Kartennummer/Vertragsnummer und wird vom geeichten eHZ-Zähler generiert.
Bei der Abrechnugn wird dann für den Kunden eine "Transparenzsoftware" bereitgestellt, mit derer der Kunde checken kann, ob die digitale Signatur mit den verrechneten Ladedaten übereinstimmt.
Eine finale Entscheidung seitens des Physikalisch-technischen Bundesamtes (PTB), welche Lösungsvorschläge einrechtskonform sein könnten, gibt es aber meines Wissens noch nicht.
Das ist derzeit nur ein Workaround, da es noch keine finale Lösung gibt oder die Ladestationen einfach obige Bedingungen nicht erfüllen werden können. Pauschalieren ist weder im Interesse des Kundens noch des Betreibers.mweisEl hat geschrieben:Die meisten dürften versuchen, das Eichrecht zu umgehen, indem Pauschalpreise pro Ladeversuch verlangt werden.
drilling
Wie ich schon sagte ein WIFI Hotspot ist nicht vorgeschrieben aber wenn man nur ein webbasiertes Zahlungssystem für die von der LSV vorgeschriebene Ad-hoc Bezahlmöglichkeit vorsieht dann geht das nur mit einem Wifi Hotspot denn sonst fallen für den Kunden Kommunikationsgebühren an (bzw. der Kunde muß einen Teil seines mtl. Datenvolumen aufbrauchen was Geld kostet) was nicht LSV konform wäre.zoppotrump hat geschrieben:Ein kostenloser Zugang zur Bezahlwebseite benötigt aber kein WIFI.
Ließ dir den entsprechenden Paragraphen der LSV durch, der ist eindeutig.
Genau aus diesem Grund werden Wifi Hotspots auch in den Förderrichtlinien erwähnt.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ist das nicht etwas zu weitgreifend interpretiert?
Wo hört des denn auf? Das Smartphone muss der Nutzer ja auch kaufen.
Ich stelle es mir schwierig vor, jetzt auch noch überall Hotspots zu realisieren.
Jetzt sagt nicht die Säule ist sowieso online. Das sind M2M SIMs mit 20MB Volumen für 5 EUR....
drilling
Nein, schon allein die Tatsache das Wifi Hotspots in den Förderrichtlinien erwähnt werden zeigt das das schon so gemeint war.Tho hat geschrieben:Ist das nicht etwas zu weitgreifend interpretiert?
Stimmt und das ist meiner Meinung nach auch schon eine Zumutung denn nur 2/3 der Deutschen hat bisher eins, aber das setzt der Gesetzgeber leider voraus.Wo hört des denn auf? Das Smartphone muss der Nutzer ja auch kaufen.
Die LSV gilt ja nur für neue Säulen ab Dez 2017, der Bestand ist nicht betroffen (anders als beim Eichrecht).Ich stelle es mir schwierig vor, jetzt auch noch überall Hotspots zu realisieren.
Immer das gleiche. Es handelt sich hier um eine reine Empfehlung, wie auch ISO15118, fix angeschlagene Kabel oder gelbe(!) Stecker empfohlen werden (siehe https://www.bav.bund.de/SharedDocs/Down ... onFile&v=6 Seite 8).drilling hat geschrieben:Genau aus diesem Grund werden Wifi Hotspots auch in den Förderrichtlinien erwähnt.
Im aktuellen "Zweiten Aufruf zur Antragseinreichung" (https://www.bav.bund.de/SharedDocs/Down ... onFile&v=6) ist davon (nicht überraschend) keine Rede mehr.
Kein Betreiber macht es, weil es hinausgeschmissenes Geld ist.
drilling hat geschrieben: Wie ich schon sagte ein WIFI Hotspot ist nicht vorgeschrieben aber wenn man nur ein webbasiertes Zahlungssystem für die von der LSV vorgeschriebene Ad-hoc Bezahlmöglichkeit vorsieht dann geht das nur mit einem Wifi Hotspot denn sonst fallen für den Kunden Kommunikationsgebühren an (bzw. der Kunde muß einen Teil seines mtl. Datenvolumen aufbrauchen was Geld kostet) was nicht LSV konform wäre.
Also in der LSV steht das nicht drinnen. Da steht:
"§ 4 Punktuelles Aufladen
1Der Betreiber eines Ladepunkts hat den Nutzern von Elektromobilen das punktuelle Aufladen zu ermöglichen. 2Dies stellt er sicher, indem er an dem jeweiligen Ladepunkt
1.
keine Authentifizierung zur Nutzung fordert, und die Leistungserbringung, die die Stromabgabe beinhaltet, anbietet
a)
ohne direkte Gegenleistung, oder
b)
gegen Zahlung mittels Bargeld in unmittelbarer Nähe zum Ladepunkt, oder
2.
die für den bargeldlosen Zahlungsvorgang erforderliche Authentifizierung und den Zahlungsvorgang mittels eines gängigen kartenbasierten Zahlungssystems beziehungsweise Zahlungsverfahrens in unmittelbarer Nähe zum Ladepunkt oder mittels eines gängigen webbasierten Systems ermöglicht, wobei in der Menüführung mindestens die Sprachen Deutsch und Englisch zu berücksichtigen sind und mindestens eine Variante des Zugangs zum webbasierten Zahlungssystem kostenlos ermöglicht werden muss."
Da steht auch nicht drinnen, dass es einen WIFI Sport geben muss, sondern es wird empfohlen. An eine Empfehlung muss sich aber niemand halten. Es steht:drilling hat geschrieben: Genau aus diesem Grund werden Wifi Hotspots auch in den Förderrichtlinien erwähnt.
"Um ein webbasiertes Ad-hoc-Laden im Sinne der LSV zu ermöglichen, wird empfohlen WLAN an der Ladesäule öffentlich zur Verfügung zu stellen. "
Im Übrigen stelle ich mir gerade die Frage, welche Säule in Deutschland denn überhaupt dieser LSV genügt. Alle Säulen, die ich hier kenne, bieten nach dieser Definition kein Ad-Hoc laden an!
drilling
Die Förderrichtlinien empfehlen es da sonst kein webbasiertes Zahlungssystem LSV-konform betrieben werden könnte. Da ein webbasiertes Zahlungssystem aber nicht vorgeschrieben ist (es gibt andere LSV konforme Alternativen) können die Förderrichtlinien es natürlich nicht vorschreiben.enabler hat geschrieben:Immer das gleiche. Es handelt sich hier um eine reine Empfehlung
Wenn man aber nur ein webbasiertes AD-Hoc Zahlungssystem vorsieht dann benötigt man zwingend einen Wifi Hotspot um LSV konform zu sein.
Bis zum ersten gerichtlichen Verfahren gegen einen Säulenbetreiber wegen nicht LSV konformen Ad-Hoc Zahlungssystem...Kein Betreiber macht es, weil es hinausgeschmissenes Geld ist.
Zuletzt geändert von drilling am Mi 11. Jul 2018, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Welche Betreiber garantieren 300kW mögliche Ladeleistung?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 30. Okt 2023, 13:10Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon vw12345 » Fr 27. Okt 2023, 14:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 966
Öffentliche Ladesäule auf Privatgrund ständig zugeparkt - Pflichten für Betreiber
Antworten: 20von hunert » Fr 8. Dez 2023, 08:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 20
- 1916
Sa 6. Jan 2024, 13:19
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3865
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1603
Nun muss er gehen...
Letzter Beitrag von spoeh-man « Mo 29. Jan 2024, 09:54Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » So 28. Jan 2024, 08:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 684
