Laden an Schuko/Notladekabel: Was denn nun?
Re: Laden an Schuko/Notladekabel: Was denn nun?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Auf einem 1,5mm2 Kabel auf Dauer 16a finde ich gewagt. Besser nur 10a bei 2.5mm2 geht 16A
Ich würde mir gleich eine ordentlich Wallbox besorgen. Z. B die https://www.amazon.de/Heidelberg-Wallbo ... er+wallbox
Hmm. Ich muss zugeben, dass ich mein Wissen über das ganze Thema etwas überschätzt habe. Mir ist erst durch nochmaliges einlesen klar geworden, dass so Starkstrom/Drehstrom (CEE Rot) dreiphasig ist, und dieser blaue Camping Stecker (den ich sowieso nur vom hören kenne) einphasig ist. Das macht jetzt im Nachhinein einige Aussagen deutlich verständlicher.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist abschließend zu sagen, das Schuko auf Dauer keine Vernünftige Lösung ist, richtig? Um das noch mal deutlich zu machen: Ich habe nicht vor, das Auto wirklich täglich von fast leer auf voll zu laden, sondern nur ab und zu. Meistens soll das Auto am Schnelllader laden. Aber es ist auf jeden Fall richtig, dass ich beinahe täglich den Stecker am Schuko ein- und ausstecke und damit die Steckdose auf lange Zeit ziemlich abnutze.
Ich arbeite beim Bund, und bei mir am Standort gibts keine Ladesäulen. Allerhöchstens könnte ich ne Schukosteckdose bekommen, das aber nur nach nervigen Anträgen usw., die nicht mal sicher durchgehen.
Ich habe derweil mal einfach meine Eltern gefragt, wie es bei uns im Haus mit Starkstrom (=Drehstrom = 3-Phasig, oder?) aussieht. Eine rote Dose haben wir leider nicht (hätte ja sein können ), aber die Leitungen für den Herd liegen scheinbar direkt vorne an der Häuserwand im Erdgeschoss. Ich hab das mal in ner kurzen Skizze visualisiert:
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann also also entweder an den Starkstromleitungen ne dreiphasige Wallbox installieren, oder hinten im Gang ne blaue Dose, an die dann ein dementsprechend kompatibles Kabel mit ICCB fürs Auto dran kommt, oder auch da hinten im Gang ne Wallbox, die dann aber nur einphasig laden kann, richtig?
Da der Ioniq ja sowieso nur einphasig laden kann, lohnt sich der Aufwand mit der dreiphasigen Wallbox ja von vorneherein nicht, zumal die Wallbox direkt an der Straße bzw. am Bürgersteig eventuell sowieso nicht so cool wäre, oder? Und die Starkstromleitung bis zum Gang zu leiten ist doch ordentlich Aufwand, da dazwischen verhältnismäßig viel Strecke liegt, oder?
Hyundai Ioniq Electric Premium bei Sangl (#496) am 28.08.2018 bestellt, 29.10.2018 angemeldet, 02.11.2018 war Independence Day
Ist an der Starkstromleitung den ein Herd angeschlossen? Wenn ja kannst du da nicht einfach noch eine wallbox anschliessen.
Ja klar ist da ein Herd dran angeschlossen. Aber nicht direkt da; da wo ich das gekennzeichnet habe liegen nur die Leitungen, und wahrscheinlich halt ein Verteilerkasten oder ähnliches. Jedenfalls ist da ein dicker grauer Kasten an der Stelle, aber da endet mein Wissen über das Thema, also keine Ahnung was da alles notwendig ist bei Starkstrom und was somit wirklich da drin ist. Dass ich das nicht machen könnte, ist mir klar, aber ein Elektriker würde sicher dort anfangen, eine dreiphasige Wallbox zu installieren, oder nicht?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Dann zeichne Mal in dein Bild deine Stellplätze und wo der Zählerkasten ist ein.
Auf was genau ist das jetzt bezogen? Starkstrom, oder die Blaue Dose bzw. Wallbox im Gang?iOnier hat geschrieben:Der Elektriker muss halt prüfen, ob an der Stelle die geforderte Leistung zusätzlich zu dem, was der Herr nimmt, abgenommen werden kann.
Und war das jetzt richtig, was ich davor alles gesagt hatte?
Stellplätze gibt es keine, das ist halt eine öffentliche Straße. Ich parke halt am Straßenrand vor dem Haus, mal direkt vor dem Gang, mal direkt vor der Haustür, kommt darauf an wo die anderen beiden Autos der Familie stehen.kub0815 hat geschrieben:Dann zeichne Mal in dein Bild deine Stellplätze und wo der Zählerkasten ist ein.
Der Zählerkasten ist eigentlich genau auf Höhe der Starkstrom-Geschichte, also direkt neben der Haustür. Nur ist dieser nicht direkt an der Hauswand, sondern zwei Meter "tiefer" im Haus drin. Oder war der im Keller? Muss ich nochmal schauen, wäre dann trotzdem an gleicher Position, nur eine halbe Etage tiefer
Wie willst du den von der Steckdose das Kabel zu deinem Auto verlegen? Über Gehweg spannen?
Starkstrom vom Herdanschluss bzw. dessen Zuleitungen natürlich. Apropos, sollte oben natürlich "Herd" heißen. Die Autokorrektur schlägt manchmal blöd zu ...Verolox hat geschrieben:Auf was genau ist das jetzt bezogen? Starkstrom, oder die Blaue Dose bzw. Wallbox im Gang?iOnier hat geschrieben:Der Elektriker muss halt prüfen, ob an der Stelle die geforderte Leistung zusätzlich zu dem, was der Herr nimmt, abgenommen werden kann.
Nicht ganz. Der ioniq kann zwar nur einphasig laden, stimmt. Aber das kann er mit 20 Ampere. Natürlich nicht an Schuko, auch nicht an CEE blau, nicht an CEE rot (16 A), sehr wohl aber an der größeren CEE rot (32 A) oder an einer entsprechenden (und entsprechend angeschlossenen) Wallbox.Und war das jetzt richtig, was ich davor alles gesagt hatte?
"Quick & dirty" und insgesamt für Deine Zwecke ausreichend wäre vermutlich, eine einfache Wallbox, die (auch) für einphasigen Abschluss vorgesehen ist, an die Leitung zu klemmen, an der jetzt die Schuko-Steckdose hängt. Dann gehen halt"nur" 16 Ampere, aber damit lädst Du wahrscheinlich zumindest in 99,9% aller Fälle schon schnell genug. Für die restlichen 0,1% musst Du dann vielleicht doch dreimal in Jahr zum Schnelllader fahren ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2660
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 764
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
PV-Überschussladen mit Notladekabel und Shelly
Antworten: 2von p208gt » Fr 3. Mai 2024, 11:28 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 2
- 134
Letzter Beitrag von stan23
Fr 3. Mai 2024, 16:30
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 573
So 13. Aug 2023, 09:48
Schuko- oder Wallbox-Laden?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Mi 20. Dez 2023, 11:48Antworten: 2
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon SmartEQWhite » Do 14. Dez 2023, 13:35 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 2
- 831
