ICCB Umbau
Re: ICCB Umbau
- ElectricJack
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
Ich hänge mich hier mal dran, um für die einzelne Frage keinen neuen Thread aufzureissen.
Da ich nur einphasig zur Garage komme und in absehbarer Zeit umziehen werde, plane ich derzeit eine Übergangslösung mit dem Ladeziegel an einer hinreichend ertüchtigten Leitung (4mm Querschnitt, separater FI/LS). Ladestrom maximal 10A. Um die Schwachstelle "Schuko-Steckdose" zu umgehen, möchte ich den Schuko-Stecker entfernen und den BMW ICCB direkt anklemmen (bzw. hinter einen Schalter - ist aber für die Frage egal).
Muss nach Abklemmen des Schuko-Steckers die Temperaturüberwachung im Stecker geeignet beschaltet werden, damit der Ziegel lädt?
Re: ICCB Umbau
- Hat sich bedankt: 2414 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Ich wußte gar nicht das im Stecker ein Sensor ist.
Bei mir hing er noch an einer Verlängerung und die hat die Schukodose zum Schmelzen gebracht.
Re: ICCB Umbau
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Dann lass dir doch ne blaue CEE-Dose Installieren und hol dir n mobilen Charger mit entsprechendem Adapter und verhöker den BMW-Ladeziegel bei eBbay (meiner ging letztes Jahr für 200€ nach Griechenland...)ElectricJack hat geschrieben: ↑ Ich hänge mich hier mal dran, um für die einzelne Frage keinen neuen Thread aufzureissen.
Dann bist flexibel ohne Ende weil dann auch mal 3-phasig laden kannst.
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
Re: ICCB Umbau
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
@ElectricJack Ich würde den vorhandenen Sensor aus dem originalen Stecker rausoperieren und in den neuen CEE-blau-Stecker integrieren. Da ist genug Platz drin. Sollte halt in einen Silikonschlauch o.ä. gesteckt werden damit er sicher nicht in Kontakt mit den 230V kommen kann. Der originale Stecker ist ja nur Gummispritzguss, der lässt sich sicher ohne weiteres mit einem normalen Cuttermesser zerschneiden.
Re: ICCB Umbau
- ElectricJack
Ich finde immer blöd, wenn im Forum gefragt wird und dann die Lösung nicht geschrieben wird. Habe mich nun dazu entschieden, den neueren BMW Delphi/Aptiv Ziegel direkt aufzuklemmen, um die Schuko-Steckverbindung zu vermeiden. Umbau auf einen Stecker CEE blau - wobei der Ziegel trotzdem nur 10A lädt - ginge aber analog:ElectricJack hat geschrieben: ↑ Muss nach Abklemmen des Schuko-Steckers die Temperaturüberwachung im Stecker geeignet beschaltet werden, damit der Ziegel lädt?
Im Schuko-Kabel des Ziegels sind 3x2,5mm L1/Nulleiter/PE (logisch) und 3 dünnere Steuerleitungen für die Temperaturüberwachung verbaut. Mit offenen Steuerleitungen meldet der Ziegel einen Fehler und lädt nicht. Verbaut sind offensichtlich zwei Heißleiter, die jeweils einen der Schuko-Kontakte überwachen. Da alles verspritzt ist, bekommt man die Heißleiter nicht beschädigungsfrei aus dem Stecker. Um den Ziegel auch beim Festanschluss zum Laden zu überreden, kann man also entweder die Steuerleitungen weiterhin auf die Steuerleitungen des (nun abgeklemmten) Schukos legen, zwei neue Heißleiter zwischen die Steuerleitungen schalten oder mit zwei 10kOhm-Widerständen dem Ziegel die beiden Heißleiter bei Raumtemperatur „vorgaukeln“.
Generell gilt natürlich: Wer daran rumbastelt, sollte wissen, was er tut! Keine Haftung!
Re: ICCB Umbau
gab es hier eine technische Lösung?
Nach dem Umbau auf CCE Blau funktioniert der Ladeziegel nicht, da die Temperaturüberwachung nicht mehr funktioniert. Zwischen die drei Drähte muss vermutlich ein Widerstand o.Ä. verbaut werden.
Die Nachfrage beim Hersteller brachte keine Lösung, da diese auf BMW verweisen.
Hat das schon jemand von euch gelöst.
Danke für ein kurzes Feedback und viele Grüße.
Re: ICCB Umbau
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Die Lösung steht im Beitrag über Deinem.
Re: ICCB Umbau
- Hat sich bedankt: 525 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
Von was redest Du? Der SimpleEVSE? Warum soll man die simpleEVSE nicht VDE-gerecht aufbauen können?Starmanager hat geschrieben: ↑ Von dem Ding wuerde ich die Finger lassen. Das ist nicht VDE tauglich und kein Elektriker wird das abnehmen. Von daher zahlt dann auch keine Versicherung wenn da mal was passiert.
Ich jedenfalls habe in eine Lösung, die ich selbst gebaut und verstanden habe, erst mal mehr vertrauen als in irgendeine Black-Box mit einem netten Markennamen drauf.
Ich glaube mal kein Elektriker/Elektrofachbetrieb wird Dir unterhalb einer fünfstelligen Summe eine Selbstbauwallbox "abnehmen" im Sinne von Erstellung einer CE Konformitätserklärung und Durchführung und Dokumentation einer Erstprüfung und Übernahme als Errichter und Hersteller aller Pflichten der Produkthaftung. Aber das braucht man doch auch nicht, wenn man weiß was man tut. Das sollte natürlich gegeben sein, wenn man sowas macht.
I3s (120Ah)
- 1152
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 751
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 359
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2114
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1052
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
