ICCB Umbau
ICCB Umbau
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Der Umbau ist zwar nicht generell BMW typisch, jedoch was ich weiss nur von den i3 Fahrzeugen so nutzbar und deswegen poste ich das in diesem Forumsteil!
Gerne würde ich diesen ICCB auch für 6,9,12 A umbauen (dann über das Lade-Menu im Fahrzeug einstellbar).
Den alten habe ich umgebaut und der hat gut so funktioniert.
Doch geht dies bei diesem neuen auch ? Ist eine fummelei diesen öffnen, deswegen frage ich lieber vorher.
Zuletzt geändert von ^tom^ am Di 10. Jul 2018, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: ICCB Umbau
- Hat sich bedankt: 2414 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
8A sind ja wirklich arg wenig, aber für Übernachtladung reicht es ja....da scheint auch keine Sonne
Ich habe den 12A klotz und habe bislang auf den umbau verzichtet.
Ich würde die energie eher da rein stecken:
ladeequipment/uxi-togo-die-neue-smarte- ... ml#p768713
Re: ICCB Umbau
8A reichen überhaupt nicht um den Akku im Niedertarif (21 Uhr bis 6 Uhr) von 20% aus hochzuladen. Es kommen hohe Verluste noch dazu.Blue shadow hat geschrieben:8A sind ja wirklich arg wenig, aber für Übernachtladung reicht es ja....da scheint auch keine Sonne
Am Simple EVSE bin ich gerade zwei Stationen am bauen...der mit dem HT Rohr finde ich allerdings auch noch gut!
Ich baue gleich den 32A Dreiphasig (kostet nur ca. 20 Euro mehr....), dann ist erst mal getan für die nächsten 10 Jahre, denn bald kommt sicher in irgendein weiteres Fahrzeug das 22kW OBC hat.
Re: ICCB Umbau
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Von dem Ding wuerde ich die Finger lassen. Das ist nicht VDE tauglich und kein Elektriker wird das abnehmen. Von daher zahlt dann auch keine Versicherung wenn da mal was passiert.
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: ICCB Umbau
WIe kommst du zu deiner Aussage?
Was ist mit dem Gerät?
Zuletzt geändert von Knobi am Do 12. Jul 2018, 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Re: ICCB Umbau
Gab es schon vorfälle mit openevse und co?
Das auto ist ja eigensicher.....ich sehe nur ein problem, wenn das Relais nicht mehr aufmacht/trennt und der Nutzer seine Installation überreizt
Re: ICCB Umbau
Habe mal um 21 Uhr bei 41%SoC angehängt.......Ladeende ist auf 10:06AM angesagt.Blue shadow hat geschrieben:8A sind ja wirklich arg wenig, aber für Übernachtladung reicht es ja....da scheint auch keine Sonne
Das geht so nicht!
Re: ICCB Umbau
Re: ICCB Umbau
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
sicher dass das iccb nicht wegen der temperatur runter regelt und deswegen so langsam lädt? ich hab auch noch den alten 12A ziegel und da wird der stecker schon gut warm und mit dem gab es ja auch des öfteren mal die fälle, dass stecker und dose "verkokelt" sind. daher wurde meines wissens nach beim neueren iccb ein temperaturfühler eingebaut, der bei bedarf die ladeleistung runterregelt.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- 1152
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 751
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 359
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2114
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1053
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
