Weitere Anzeigen (SOC etz.)
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Weitere Anzeigen (SOC etz.)
Bausätze gibt es hier.
http://www.twizplay.de/index.html
Ich schätze alles in allem so knappe 200,- Euronen.
Fertig aufgebaut gibt es das Twizplay hier:
http://www.ministromer.de/
259,- €
Thorsten
259,- €
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
Also mir wäre ein Bluetooth Adapter lieber. Ich glaube sowas gibt es sogar zu kaufen. Dann hat man kein Kabel, keine Hardware Löterei, ... Als Anzeigegerät würde sich ein Smartphone/Tablet/Notebook eignen. Eine geeignete Software brauch man trotzdem noch.
EDIT: sowas z.B.: http://www.amazon.de/iHarbort-Bluetooth ... 40-6746808
Q210 ZOE Nr. 865, Bj Nov. 2012, aus Frankreich importiert
eON BasisBoxKombi mit 22 kW
- Batterie Tom
wenn ihr das hinbekommt, dann seid ihr bis zu meinem Lebensende meine Helden
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
Sowas gibt es für den Twizy "natürlich" auch schon.egonalter hat geschrieben:Also mir wäre ein Bluetooth Adapter lieber. Ich glaube sowas gibt es sogar zu kaufen. Dann hat man kein Kabel, keine Hardware Löterei, ... Als Anzeigegerät würde sich ein Smartphone/Tablet/Notebook eignen. Eine geeignete Software brauch man trotzdem noch.
http://vectrix-forum.de/index.php?optio ... t&catid=54
Treibende Kraft ist hierbei der Twizykollege "Dexter" im Twizy-Forum.
Kannst ihn ja mal befragen ob da auch was für den Zoe möglich ist.
Thorsten
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Das "Kabellose" ist nett, aber die käuflichen arbeiten alle auf irgendwelchen Protokollen, und ich hab die wichtigsten durch, die ZOE antwortet auf keines. Ein Gerät wie Twizyplay hier liest Daten aus der HW-Schicht der Protokolle, das hat den Vorteil, dass unser Gerät kein Protokoll starten muss und daher von Renault nicht blockiert werden kann, hat aber den Nachteil das in dieser Ebene nix dokumentiert ist. Alle Daten laufen als HEX Werte wild über den Bus. Zumindest das CAN Protokoll ist eingehalten, sodass immer ein Adresswert vorab gesendet wird in dessen Header auch die Länge der Botschaft steht, diese ändern sich nicht. Will heißen, wenn einmal z.B der SOC der Adressierung 0x134 folgt wird er das bis auf weiteres wieder tun, wenn wir das entschlüsseln, können wir es anzeigen. Aber: wen das Fahrzeug auf ein Update zu Renault geht, kann es sein, dass wir Daten neu suchen müssen. In einem Protokoll wäre die Zuordnung definiert, in der HW Ebene nicht...egonalter hat geschrieben:Also mir wäre ein Bluetooth Adapter lieber. Ich glaube sowas gibt es sogar zu kaufen. Dann hat man kein Kabel, keine Hardware Löterei, ... Als Anzeigegerät würde sich ein Smartphone/Tablet/Notebook eignen. Eine geeignete Software brauch man trotzdem noch.
Nicht alle Botschaften aller Steuergeräte im Fahrzeug sind am Diagnosebus sichtbar, der Antriebs-CAN und der Konfort-CAN liegen normalerweise am Diagnosestecker an, aber "private" CAN Verbindungen sind meist nicht sichtbar. Klassiker war bei den Zwölfzylindermotoren die CAN Verbindung zwischen zwei Motorsteuergeräten, die sind am Diagnosestecker nicht sichtbar, gleiches könnte ich mir beim sogenannte Hochvolt-Bus vorstellen, sodass wir nur ausgewählte Daten der Batterie/Umrichter/DCDC-Wandler sehen werden, aber so hoffe ich alle Daten welches der Bordcomputer und das Display zur Verfügung haben. (Batterietemperatur ist da so eine Sache, hier gilt das Prinzip Hoffnung)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ein Verdrahtungsplan (Werkstatthandbuch) wäre hier nett. Das mit den Protokollen ist interessant. Mein alter Prius 1 kann über die ODB2 Schnittstelle ziemlich viele Sachen auslesen. Auch z.B. den SoC pro Zelle, die Drehzahl der Motoren oder den Strom in/aus der Antriebsbatterie). Könnte sein dass das mit CAN nicht mehr so einfach ist. Aber vielleicht hat ja auch das Android Zugriff auf so manchen Bus. Dann könnte man sich Adapter/Anzeigegerät ganz sparen ...
- Danke erhalten: 11 Mal
Also ich denke die Informationen, die wir wollen müssten alle über den Stecker abgreifbar sein. Ein Einklinken in den Kabelbaum werden wir uns nicht anfangen.
Mit der Diagnosesoftware kann der Freundliche ja schon sehr sehr viele Werte auslesen aus allen möglichen Steuergeräten. Im schlimmsten Fall müssen wir diese Daten mit einem Befehl vom BUS aktiv anfordern.
Ich stelle mir vor, dass das Entschlüsseln am einfachsten wäre, wenn wir eine original Renault Diagnosesoftware (u.U. habe ich eine Möglichkeit...) belauschen während sie mit dem ZOE kommuniziert. Kennt wer ein Software-Tool, mit dem sich der Datenverkehr an der USB-Schnittstelle (wo der Adapter dran hängt) gut belauschen loggen und darstellen lässt? Kann so eine CAN-Sniffer-Software womöglich parallel zum CLIP den selben Adapter nutzen/abhorchen?
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Hi Itzi,
Die Diagnose Software läuft über den Antriebs-CAN, dieser ist auf allen Steuergeräten angehängt. Aber die Steuergeräte haben in den modernen Fahrzeugen weitere CAN Verbindungen um schneller (1MBaud) und mehr Daten austauschen zu können. Sicher kann man über das Diagnoseprotokoll alle Daten anfordern, ich weiß aber nicht ob dies nicht blockiert ist. Ein Diagnosetester muss sich sehr komplex am Steuergerät anmelden und da das Fahrzeug über Internet mit Renault verbunden ist kann ich mir vorstellen, das nicht jeder einfach das Protokoll eröffnen kann. Auch ist eine Protokolleröffnung immer für Renault sichtbar. Mir wäre lieber dass wir uns auf die Daten die herumschwirren beschränken und kein Protokoll anfordern.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ja, da hast Du recht. Is sicher besser wenn unser Gerät nur heimlich lauscht und nix anfordern muss.
Ich verlass mich einwenig auf die Faulheit der Programmierer, sodass viele Daten am Bus rauschen ohne irgendwie gesichert oder verschlüsselt zu sein.
1. Alle möglichen Geräte brauchen selber haufenweise Daten für allerlei kleiner Programmier-Gags. Z.B. die Geschwindigkeit um die Lautstärke anzupassen oder um das Nachrichtenlesen zu sperren...
2. haben sie es mit allen möglichen Zulieferern zu tun, wäre mit brutal viel Aufwand verbunden um den Datenverkehr von harmlosen Informationen abzusichern.
3. Renault hat bisher eigentlich gezeigt, dass man nicht besonders viel Arbeit in Software investiert hat ...
4. Immer wieder wird bemängelt, dass die Bussysteme in Autos alle sehr offen und ungesichert sind (Stichwort Hackerangriffe).
Ich schätze die Chancen für uns stehen gar nicht so schlecht!
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Da in der Zoe über 30 Patente stecken, könnte es aber auch sein, dass das System extra gesichert ist, um Mitbewerbern die Analyse des Fahrzeugs zu erschweren. Daher vielleicht auch die Internetverbindung beim Diagnosegerät. Vielleicht wird über diesen Weg auch ein dynamischer Schlüssel übertragen. Habe in der Werkstatt schon mitbekommen, dass Renault mit Argusaugen die Reperaturen überwacht und wohl auch die Reperaturanleitung direkt aus Frankreich kommt.
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2961
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
MG4 electric - Softwareversionen anzeigen
Antworten: 4von DaMG » So 12. Nov 2023, 23:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 632
Letzter Beitrag von Sailor01
Mo 13. Nov 2023, 12:54
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 906
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 542
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1693
