Sion - Alles zur Batterieklimatisierung / Heizung
Re: Sion Batterieklimatisierung
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Naja, meine schlechten Erfahrungen kommen vor allem vom Fahren im Winter, wo die Batterie oft nicht richtig warm wird oder sogar wieder abkühlt. Beispiel vom Schwarzwald runter in die Rheinebene. Da hat die Zoe bei der Abfahrt bei -5° nach einiger Zeit einfach kaum mehr rekuperiert (3-4kW), weil die Batterie mangels Belastung zu sehr abgekühlt war. Anders kann ich es mir nicht erklären, denn sie war nicht mal halbvoll. Wenn man wenigstens die Glühwärme der Bremsen dann in die Batterie leiten könnte
Auch die erhöhte Verlustleistung, wenn man mit kalter Batterie losfährt ist kacke. Oder wenn man kalt zwischenladen möchte (*), wäre es schön erst mal 2kWh in der Batterieheizung zu verbraten, wenn er dafür danach wenigstens schnell lädt.
Ok, also wenn das der Sion hat, ist er noch nicht raus. Ob ich die fehlende WP akzeptieren kann, muss ich noch ermeditieren. Vielen Dank aber für die Info.
(Weitere Themen werden/wurden in anderen Strängen diskutiert, sonst wird das hier wieder ein Megathread, in dem vor lauter Fundamentaldiskussionen und Schlagabtäuschen keiner was findet.
(*) ich lade manchmal auf meiner 140km-Strecke (+600 Höhenmeter) im Winter gerne nach 1/2h Fahrt nach, weil da die Ladeweile schöner ist als die zweite Lademöglichkeit 50km weiter. Aber da würde er dann im Winter 5h laden weil kalt. Und gut tut das der Batterie ja auch nicht.
Sprit war gestern - Saft ist heute - Seit 2016 nur noch elektrisch
(Zoe R240 seit Juni 2015 - 115 Mm gefahren
Model Y SR in blau seit Mai 2023)
- Danke erhalten: 111 Mal
Ein Thermalmanagement ist aber kein Garant dafür das es schneller geht.
Siehe mein Beispiel, der Ioniq hat keines und lädt mit kaltem Akku um einiges schneller als der Kona mit kaltem Akku.
Die Zellchemie spielt hier mehr rein. Die Zoe ist hier wohl ein gutes negativ Beispiel was Ladeleistung angeht.
- Danke erhalten: 60 Mal
Laut Sion (nochmal vor ein paar Tagen gefragt)ist das Thema noch nicht fix. Sie arbeiten sehr wohl an einer Lösung mit Wärmepumpe.
Naja, hat vorteile und nachteile.
Vorteil Wärmepumpe: effizienz
Nachteil Wärmepumpe: Langsamer als Heizspulen, mehr was defekt werden kann, Instandhaltung bei defekten teurer.
Bin dennoch für eine WP
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
der war gut
da musst dir nen nissan leaf 40kwh kaufen
der akku kühlt ganz sicher nicht aus auch nicht im winter wärend der fahrt
wenn se defekt ist gibts ja noch den "tauchsieder" der ist immer verbaut weil wenns richtig kalt wird spackt die wp ab
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
"Richtig kalt".. die meisten Wärmepumpen gehen bis -25grad, erst ab diesem Zeitpunkt ist die Effizienz gegen 0.. wie oft haben wir mehrere Tage lang -25c° im unseren Breiten?
WP haben ist definitiv besser als nicht haben.
Der Sion hat 35kWh,und einen CW wert wie ein Wandschrank (0,326).. im Winter bei -10 Grad wird das Autobahn fahren verbrauchstechnisch wohl echt interessant, da begrüße ich jedes Einsparpotential des sions.
Der cw-wert ist für mich derzeit das gröbste Problem am Sion, denn eigentlich bevorzuge ich Autos die effizient sind.aber wir werden sehen welche Werte der Sion im finalen Zustand bringt.
da kommt ne diesel standheizung rein fertig, deutlich sparsamer als jede wärmepumpe.
stromheizungs gelump im kfz ist erst ab 60kwh sinnvoll
wenn sono das machen würde wäre der sion wieder interessant für mich
aber das sind ja ökomenschen, diesel ist böse...
dann muss man das eben selbst einbauen
so hätte man einen schön warmen inneraum und warmen akku fast zum 0 tarif
mit 5l diesel kann man lang heizen und auch bei einem langen stau im winter sehr sinvoll
bin schon mal im winter länger gestanden mit 50l benzintank kein problem
im e auto lebensgefährlich
Re:
Dieselheizung im BEV - selten so gelacht!voltmeter hat geschrieben: ↑ da kommt ne diesel standheizung rein fertig, deutlich sparsamer als jede wärmepumpe.
Sion bestellt im Januar 2018 #301x
ha du lachst schau mal ins vw forum hier
die reichweitengeplagten 35kwh fahrer können dir ein lied von singen
diesel zu verheizen ist effezienter als den strom vom kraftwerk.
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Diesel beim Sion das geht gar nicht, wenn das so käme wäre das für mich ein Grund zum Kündigen.
Ne ne, das kannste vergessen
Es wird Zeit das der Wagen kommt damit ich so einen Mist nicht mehr lesen muß.
Ach ja, hier ist nicht das VW-Forum
Okt. 2017 Sion bestellt #2028 und im Jan. 2022 abbestellt.
Mein erstes E-Auto Tesla Model S 90D
Von Jan bis Aug 2021 fuhr meine Frau den Polestar 2
Jetzt Model Y (09.21) für sie.
PV-Anlage 30,6 kWp - seit 2009
PV-Anlage 10 kwp - 04/23
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Zurück zu „Sion - Batterie, Reichweite“
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1817
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4157
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2680
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1828
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1451
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
