Sion - Alles zur Batterieklimatisierung / Heizung
Re: Wärmepumpe im Sion
Ja, eine Klimaautomatik war vor 1 Jahr noch Stand der Technik. Ich verstehe den großen Unterschied nicht, weil es für die Heizung ohnehin eine Regelung geben muss (oder gibt es da dann auch nur volle Pulle oder aus?) - warum dann nicht auch eine für die Klimaanlage? Mit reiner an-aus-Klimaanlage kaufe ich kein Auto mehr. Im Sommer zwischen zu heiß und zu kalt pendeln, ist nicht mein Ding. Da kann ich auch gleich ganz darauf verzichten.*Michael* hat geschrieben:Klimaanlage ? War da nicht mal von Klimaautomatik die Rede ?
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Die Klimaanlage wäre bestimmt eine Automatik, sonst wäre das ja noch unter Dacia-Niveau. Die ist mir nicht so wichtig. Für die paar heißen Tage im Jahr (ok, 2018 nehme ich mal raus ) brauche ich keine Klimaanlage, bei 100km/h kann man auch das Fenster öffnen.
Aber im Winter ohne Heizung auf dem Stand der Technik? Wenn der erste E-Kangoo oder ein Drilling einen Heizlüfter hatte, war das ja noch annehmbar, aber ein aktuelles Auto mit Heizlüfter? Geht gar nicht.
Aber danke für eure Antworten, anscheinend gibt es noch keine klare Aussage. Wenn jemand was definitives hört...
achja, im Positiv-Fall übernehme ich auch gerne die Reservierung von einer/em, die/der/das mit dem Batteriepreis unzufrieden ist und unter den ersten 1000 Reservisten ist
Sprit war gestern - Saft ist heute - Seit 2016 nur noch elektrisch
(Zoe R240 seit Juni 2015 - 115 Mm gefahren
Model Y SR in blau seit Mai 2023)
- Hat sich bedankt: 351 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Man könnte dies teilweise durch entsprechende Zusatzausstattung kompensieren, als da wären:Gigafarad hat geschrieben: Aber im Winter ohne Heizung auf dem Stand der Technik? ... Geht gar nicht.
- Sitzheizung (auch auf den hinteren Sitzen)
- Lenkradheizung
- Frontscheibenheizung / Heckscheibenheizung (also direkt in der Scheibe, nicht nur anpusten).
- Spiegelheizung (ok, off-topic, genau wie Wischerheizung)
Damit liesse sich sehr selektiv die Temperatur der Insassen einstellen. Gerade die Frontscheibe beschlägt sehr schnell von innen, wenn man ins kalte Auto steigt und die Atemluft an der gefrorenen Scheibe kondensiert. Würde auch bei Minusgraden und Regen/Schneefall helfen.
Aber nach aktueller Gerüchtelage wird der Sion kein Ausstattungsmonster werden.
Eine zusätzliche Heizung (aka Standheizung) auf Basis Diesel/Benzin/Gas wäre auch denkbar. Nicht optimal, aber falls man tatsächlich im Winter auf der Autbahn im Stau steht, dann kann das durchaus zum Problem werden (also immer Decken und Wärmepads einpacken).
e-Up Style, 12 Monate LIeferzeit
- Danke erhalten: 17 Mal
Lenkradheizung, Sitzheizung sind eines der unnötigsten Sachen, die es meiner Meinung nach gibt.
Bin auch schon des öfteren bei -15°C ins Auto gestiegen, nach 2 bis 3 Minuten ist die veileicht anfängliche Kälte auch schon
verflogen.
Frontscheibenheizung würde schon eher Sinn machen, bei eisigen Aussentemperaturen ist man sonst manchmal fast im
Blindflug unterwegs, bis das Gebläse auf die Scheibe richtig wirkt.
Auch die Klimaanlage benutze ich eher selten (im Gegensatz zu meiner Frau), da wären eine Wärmepumpe mit
Klimaautomatik schon super......
Mal abwarten was kommt.....
verflogen.
Die Ledersitze meines Leaf sind im Sommer wie im Winter sehr unangenehm kalt. Da hilft die Sitzheizung schon sehr. Und die Lenkradheizung schätze ich auch sehr. Wer sie nicht hat, dem geht sie nicht ab, wer sie hat, der will sie meist nicht mehr hergeben.
Dafür brauche ich keine Scheibenheizung, der Leaf traut die Scheibe mit Wärmepumpe und Gebläse ruckzuck ab. Ich finde, dass eine Scheibenheizung bei ungünstigem Licht die Sicht beeinträchtigt.
Bei Ledersitzen glaube ich schon, dass eine Sitzheizung von Vorteil ist, glaube aber kaum dass der Sion welche bekommt...
Ja, kann mir schon vorstellen dass in einem Elektroauto die Frontscheibe schneller erwärmt wird.Bei meinem Benziner macht das Thermostat erst auf wenn der Motor die richtige Temperatur hat, dass dauert halt.....Darum fahre ich auch im Winter viel
mit dem Fahrrad, kein lästiges Eiskratzen
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
aber nicht jede Klimaanlage lässt es zu den Kreislauf umzukehren.Helfried hat geschrieben:
Arbeitet denn nicht jede Klimaanlage nach dem Wärmepumpen-Prinzip?
Die billigen Anlagen arbeiten eben nur in eine Richtung.
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
Zurück zu „Sion - Batterie, Reichweite“
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1734
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4083
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2614
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1767
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1399
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
