Sion - Alles zur Batterieklimatisierung / Heizung
Re: Wärmepumpe im Sion
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Gar nicht, wozu soll der gut sein?campr hat geschrieben:Apropos Lüfter vorn: wo soll der Sion denn seinen Kühlergrill haben?
Das bisschen Abwärme für die Akkukühlung und Innenraum bedarf es mit Sicherheit keinen Kühlergrill, da reichen eine Öffnung im Unterboden, Radkasten....
Gruß Stefan
Zum Glück fahre ich mehr Fahrrad als Auto, zumindest 2019 und 2020
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Da unterm Nummernschild ist auch mit die beste Stelle.
Die Klimaanlage braucht immer einen gewissen Luftdurchsatz, damit der Kondensator funktioniert. Vor allem auch im Stand. Bei den meisten Autos geht vorne nach kurzer Zeit das Kühlgebläse an, wenn man die Klimaanlage einschaltet.
Im Sommer mußt Du beim Schnelladen schnell mal ein paar kW Leistung aus dem Akku rauskühlen und sie reden ja auch von Anhängerkupplung...auch da entsteht Kühlungsbedarf. Und der ist problematischer als beim Verbrenner, da darf das Kühlwasser 100° heiss werden (und hat dann ein großes Temperaturdelta zur Umgebung). Beim E-Auto darf das Kühlwasser meist 40 (Akku) oder 60° (Elektronik) nicht überschreiten..das wird bei Temperaturen wie heute dann schon schwierig und erfordert mehr Kühlluft.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1989 Mal
Ein grundlegendes Problem bei der Verwendung des Klimakompressors auch als Heizgerät ("Wärmepumpe") sehe ich in den unterschiedlichen Temperaturniveaus (Winter: z.B. 0 °C => 22 °C, Sommer: z.B. 22 °C => 30 °C). Da müsste man nach meinem Verständnis das Kältemittel im Sommer sehr viel stärker komprimieren, damit es im Kondensator noch in die flüssige Phase übergehen kann - unter evtl. erheblichem Verlust an Wirkungsgrad und Inkaufnahme erhöhen Verschleißes - oder ein anderes, für das höhere Temperaturniveau besser geeignetes Kältemittel einsetzen.
Da man wohl kaum 2x in Jahr das Kältemittel wechseln möchte wird es daher IMO auf 2 getrennte Anlagen hinauslaufen müssen, die auf die unterschiedlichen Verhältnisse jeweils optimal ausgelegt sind. Also was das verwendete Kältemittel, die Druckniveaus, den nötigen Volumenstrom etc. angeht.
Oder sehe ich das falsch?
Edit: dämliche Tapatalk-Signatur entfernt.
Zuletzt geändert von iOnier am Sa 28. Jul 2018, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 805 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Also ich habe jetzt seit 7 Jahren eine Split-Klimaanlage in Betrieb, mit der kühle ich im Sommer mein Mansardenzimmer und im Winter beheize ich es damit - die Anlage ist damit die klassische Wärmepumpe.
Und es wird weder 2 mal im Jahr das Kältemittel gewechselt, noch stecken in dem Gehäuse 2 getrennte Anlagen.
Sogar ihr Stromverbrauch ist Winters wie Sommers in etwa gleich.
Sie funktioniert einfach wie sie soll, ohne daß sich der Anwender Gedanken über das Wie machen muß!
Ich würde also sagen daß eine Klimaanlage mit Wärmepumpe/Heizfunktion nicht wirklich auf Raketentechnik beruht, der einzige Grund warum Sono beim Sion darauf verzichten könnte (hoffentlich machen sie das nicht!) wäre ein finanzieller....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Vlt. sollte Sonomotors mal bei Hyundai nachfragen. Die verbauen serienmäßig Wärmepumpen in ihren E-Autos.
Da muss also nichts neu erfunden oder irgendwie verkompliziert werden.
Letztlich ist es nur eine Kostenfrage, und da das Budget mit den 16.000 Euro fix ist, wird es wohl schwer werden da noch eine Wärmepumpe reinzupacken.
Spätestens im Sion II wird dann wohl eine Wärmepumpe drin sein
(mir wäre die auch jetzt schon einen Aufpreis wert, da es eine erheblich bessere Effizienz und somit höhere Reichweite im Winter bedeutet)
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
Ich meine ja nicht, dass es grundsätzlich nicht funktionieren würde. Nur: wenn der Wirkungsgrad so schlecht wäre, dass man auch gleich eine Widerstandsheizung nehmen kann, dann würde ich das auch tun. Oder eben neben der Klimaanlage ein 2. Gerät "Wärmepumpe" einbauen. Und soviel ich verstanden habe wird genau das derzeit üblicherweise gemacht - wird schon seinen Grund haben?Taxi-Stromer hat geschrieben:Also ich habe jetzt seit 7 Jahren eine Split-Klimaanlage in Betrieb, mit der kühle ich im Sommer mein Mansardenzimmer und im Winter beheize ich es damit - die Anlage ist damit die klassische Wärmepumpe.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Lass bitte erstmal den Sion 1 kommen, wenn der hier steht können wir dann auch gerne über den Sion 2 sprechen.Ion-Fahrer seit 2016 hat geschrieben:...Spätestens im Sion II wird dann wohl eine Wärmepumpe drin sein ...
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich finde die Idee, an ein Modell nach dem Erstlingswerk zu denken, nicht verkehrt. Hier werden sicher einige Softwareentwickler sein. Eine Version 1.0 soll da die wesentlichen Funktionen enthalten und funktionieren. Eine Version 1.1 hat üblicherweise ein paar Verbesserungen oder Dinge, die sich für die 1.0 einfach nicht mehr ausgingen. Man muss Prioritäten setzen, wenn man irgendwann mal zu Potte kommen will. Wenn man das perfekte (nachhaltige) Auto bauen will, wird man ewig brauchen und nie fertig werden.
Zurück zu „Sion - Batterie, Reichweite“
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1714
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4062
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2582
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1743
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1386
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
