Vorstellung und ein paar Fragen!
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Habe nun meinem ZOE seit vier tagen, habe schon 800 km auf dem Tacho.
Insgesamt ein sehr schönes Auto!
Die Reichweite scheint so um die 250 km zu liegen, - mein fahrprofil ist 80% Autobahn, 20% Stadt.
Auf der Autobahn fahre ich so um die 100 km/h mit dem ZOE, - schneller frisst zu viel strom.
ECO-modos benutze ich nicht.
Nun ein paar fragen:
Bei die jetztigen hohen Temperaturen ( 25-29 grad), - welche Klima-Temperatur ist eigentlich sinnvoll, 20, 22 oder noch mehr 24 oder sogar 25 grad?
Ich denke bei 20 muss die Klimaanlage recht hart arbeiten, was frisst Strom/Reichweite?
Und noch was! Auto pfeift, es gibt immer ein pfeifendes geräusch im Hintergrund egal welche Geschwindigkeit, bei ausrollen, beschleuningung und sogar bei gleichmässiges fahren mit tempomat, - normal?
Auch sehr schön mit eine eigene Ladebox zuhause! - in weniger als 4 Stunden und 30 Minuten von 4% bis 100%.
Hier ein paar Bilder
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 322440.JPG
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 266179.JPG
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 040711.JPG
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 243279.JPG
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 394377.JPG
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
Re: Vorstellung und ein paar Fragen!
- Frosch_1977
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo SchwedenZOE,
Glückwunsch zum Fahrbaren und Willkommen im Cocpit
Deinen "Verzicht" auf den ECO-Mode kann ich gut verstehen, ich komme bei meiner Fahrweise auch ohne ECO-Mode auf einen ähnlichen Verbrauch, habe aber das volle Leistungsspektrum immer zur Verfügung und kann sie abrufen wenn ich es will, muss ich ja nicht, diese "Freiheit" finde ich angenehmer als diesen Beschnitt durch den ECO-Mode.
Da ich im Außendienst mit der ZOE unterwegs bin stelle ich die Klima bei dem Waremn Wetter immer auf 18°C , da sich sonst der Innenraum nicht so gut abkühlt zwischen den Terminen und man beim nächsten Termin total durchgeschwitzt ankommt, bei längeren Strecken gehe ich auf 21-23°C das reicht mir komplett.
na für 4 Tage wenn man zeit hat fürs neue ist das doch eine gute BasisSchwedenZOE hat geschrieben:Habe nun meinem ZOE seit vier tagen, habe schon 800 km auf dem Tacho.
wenn du jetzt schon mit 250km hin kommst bist du ja auch einem guten weg, ja über 90 km/h macht sich die Physik schon gut spürbar bemerkbar mit jedem km/h mehr.SchwedenZOE hat geschrieben: Die Reichweite scheint so um die 250 km zu liegen, - mein fahrprofil ist 80% Autobahn, 20% Stadt.
na ja jedes ° kostet natürlich Energie über die Zeit die, die Klima aktiv arbeitet und nicht nur die Luft umwälzt, schau dir einfach mal im Stand bei laufender Klima an wie viel "Momentanverbrauch" angezeigt wird. so lässt sich das gut rechnerisch überschlagen.SchwedenZOE hat geschrieben:Nun ein paar fragen:
das Pfeifen kommt von der Leistungselektronik und ist grundsätzlich normal, solange es nicht schreiend laut ist. die Tonfrequenz hören aber auch manche Leute mehr andre weniger, einige auch gar nicht. Von daher ist diese Wahrnehmung sehr unterschiedlich, ich finde das Geräusch als Elektroniker wesentlich angenehmer als die Geräuschkulisse von anderen AntriebenSchwedenZOE hat geschrieben:Und noch was! Auto pfeift, es gibt immer ein pfeifendes geräusch im Hintergrund egal welche Geschwindigkeit, bei ausrollen, beschleuningung und sogar bei gleichmässiges fahren mit tempomat, - normal?
Jup heimisches Laden mit 22KW ist schon angenehmSchwedenZOE hat geschrieben:Auch sehr schön mit eine eigene Ladebox zuhause! - in weniger als 4 Stunden und 30 Minuten von 4% bis 100%.
SchwedenZOE hat geschrieben:Hier ein paar Bilder
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hej SchwedenZOE, grattis till din nye Zoe, was ich nicht ganz verstehe , wieso kommst du nur 250 Km mit einer Ladung?
Komme gerade aus Danmark zurueck und bin dort locker 320-330 Km gefahren.Das mit Ystad hatte ich dir ja mal geschrieben,men ingen svar.Wuerde mich mal interessieren warum du mit 41 kW Akku nur 250 Km kommst.Uebrigens ist in FaceBook eine ganz ruehrige Gruppe Renault Sverige, der ich auch beigetreten bin, har det bra och fin Weekend.
Vänlig Hilsner esykel.
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
- SchwedenZOE
Danke Frosch 1977 und tack så mycket esykel.
OK, das pfeifen ist wahrscheinlich dann normal!
Ich habe auch Heute dasselbe strecke gefahren:
- also Ystad-Malmö auf der E65, und dann weiter auf der E6/E20 nach Helsingborg.
Das ist 120km x 2 = 240 km.
- wieder zuhause zeigt bordcomputer reichweite c.a 10 km.
Das Wetter heute und gestern war dasselbe, so um die 22 grad und ein bisschen wind.
Meine Geschindigkeit: 100 km/h mit Tempomat wo möglich, sonst 80-100 km(h wegen recht viel Verkehr, Heute auch 30 minuten/5 km Stau.
Noch was Heute entdeckt, etwas komisch ich finde.. - Bei IKEA Malmö kann ich schnell Laden mit typ2 kabel, aber bei IKEA Helsingborg geht es nicht, mein Kabel-anschluss geht hier nicht!
Schuko geht, aber bringt ja nicht viel...
- Frosch_1977
Gerne dochSchwedenZOE hat geschrieben:Danke Frosch 1977 und tack så mycket esykel.
ja, wie gesagt es sollte nur nicht "laut" sein, ich sag mal wenn die Klima und Radio mit normaler Lautstärke läuft dürfte es nicht wirklich auffallen, außer man achtet gezeilt druf.SchwedenZOE hat geschrieben:OK, das pfeifen ist wahrscheinlich dann normal!
na das ist doch dann ein gutes Zeichen wenn du so gleichmäßig mit den 250km hin kommst. Mit etwas "Übung" und Routine wird deine reale Reichweite gewiss noch steigen.SchwedenZOE hat geschrieben: Ich habe auch Heute dasselbe strecke gefahren:
So ich dich richtig verstehe funktioniert das (schnell-)Laden an verschiedenen Ladeanschlüssen zuverlässig nur am Lader in Helsingborg hast du Probleme? da ist dann ein Fehler am Ladepunkt schon recht wahrscheinlich, wie äußert sich denn der Ladefehler? wenn es dann zusätzlich auch noch mit Schuko dort funktioniert unterstreicht das aber auf jeden Fall den Verdacht, dass am Typ2-Anschluss der IKA-Säule etwas nicht ok ist. am besten mal vor ort evtl. an der Info kund tun wer weis ob sich da schon jemand getraut hat bzw. die mühe gemacht hat um Abhilfe zu bitten.SchwedenZOE hat geschrieben:Noch was Heute entdeckt, etwas komisch ich finde.. - Bei IKEA Malmö kann ich schnell Laden mit typ2 kabel, aber bei IKEA Helsingborg geht es nicht, mein Kabel-anschluss geht hier nicht!
MfG
Frosch_1977
Frosch_1977
- SchwedenZOE
@Frosch
Nein, es war eine andere Stecker/anschluss, - rund wie ein Fussball, - das Renault ZOE Kabelstecker sieht ein bisschen anders aus.
Schuko-anschluss war ganz neben bei - dasselbe ladebox, und diese hat eindwandfrei funktioniert, aber seeeehr langsam!
- Frosch_1977
rund? ist die Steckdose hier dabei?SchwedenZOE hat geschrieben:@Frosch
link zur BildquelleMfG
Frosch_1977
Frosch_1977
- SchwedenZOE
Hier IKEA Helsingborg, zweite von links.
http://www.uppladdning.nu/SiteDetail.as ... 6b5a870a1c
- Frosch_1977
also der zweite von links (blau CEE) ist 16A 230V also kaum mehr also schuko, laut deinem Link aber nicht vor ort, dann ist der dort auch vorhandene CEE Rot (3. oder 4. von links 11 bzw 22kW) in Verbindung mit einem mobilen Drehstromlader (z.B. NRGkick, Chromebox, bettermanbox oder juicebooster usw.) die bessere Wahl. aber laut deinem Link sind dort auch 1x 22kW Typ2 zu haben und wo wir schon bei 16A 230v oben waren, davon gibt es auch 2x Typ2 (3,7kW)SchwedenZOE hat geschrieben:Hier IKEA Helsingborg, zweite von links.
waren die alle belegt oder hattest du nur ein Notladekabel dabei?
MfG
Frosch_1977
Frosch_1977
Hej SchwedenZoe, irgendwie verstehe ich dein Problem nicht.Regementsvägen 7 der ICA Market hat 4 T 2 Anschluesse mit je 11 kWh Leistung, bei deiner Zoe war doch sicher das Originalkabel dabei oder nicht? Der Ikea in der Björkavägen hat ebenfalls T 2 sogar mit 22 kWh.Sollte dir das Kabel fehlen , Biltema kann dir sicher helfen. MvH esykel
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1247
So 24. Sep 2023, 01:58
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6338
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Vorstellung eines neuen Mitglieds
Antworten: 7von Nitschi66 » Mo 24. Jul 2023, 15:06 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 846
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
Mo 14. Aug 2023, 20:33
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1300
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 382
