Rückruf Lenksäule
Rückruf Lenksäule
BED
Ich habe am Freitag einen Termin bzgl. Rückruf der Lenksäule...werde auch gleich das ab und zu auftretende Quietschgeräusch aus dem Lenkrad bemängeln.
Hier der Text zum Rückruf:
Da Termin nur eine Stunde dauert, gibt es leider keinen kostenlosen ErsatzwagenDiese vorsorgliche Maßnahme dient dazu Ihr Fahrzeug auf eine ausreichende Erdung der Lenksäule und auf eine interne Beschädigung des Mantelrohrschaltermoduls zu überprüfen und diese ggf. wieder instand zu setzen. Zusätzlich werden wir eine ausreichende Erdung der Lenksäule herstellen. Die notwendigen Arbeiten werden insgesamt ca. eine Stunde in Anspruch nehmen.
Eine Beschädigung des Mantelrohrschaltermodul wird dem Fahrer im Vorfeld durch eine Airbag-Warnmeldung im Kombiinstrument sowie der roten Airbag-Kontrollleuchte angezeigt.
Re: Rückruf Lenksäule
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Den Termin hatte ich auch schon, und wurde viermal (teilweise mit Anrufen nur wenige Stunden vor dem tagelang vorher festgelegten Wartungstermin) zu einer anderen MB-Niederlassung geschickt, bis man dann im Kompetenzzentrum Düsseldorf endlich jemanden gefunden hatte, der sich an das Elektroauto wagen durfte. Die Wartung selbst dauerte aber tatsächlich nur eine knappe Stunde.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
eos21
Guten Morgen MaxMax Mausser hat geschrieben:Guten Abend EOS21
Auch bei mir ist der Brief heute eingetroffen.
- Bei welcher Garage lässt Du Deinen Rückruf beheben?
- Hast Du bei Deinem letzten Service ein Batteriezertifikat bekommen?
- Würdest Du diese weiterempfehlen?
Gruss Max
Habe meinen extra von Merbag in Schlieren, Grossbetrieb direkt beim Importeur, die können das. Bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht.
Batteriezertifikat bekommt man nicht schriftlich, nur mündlich gesagt, dass alles bestens sei mit dem Akku. Ich bemerke bei meinen auch nach über 60 tkm keinen Abfall der Leistung, deshalb kann ich so damit leben.
Gruss eos21
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Bei freundlicher Nachfrage habe ich bisher immer eine Kopie der Ausdrucke bekommen.
Ist dann eine Seite auf der steht: Schwellwert: 21 , Kapazität: 28,xx
Also nicht besonders detailreich. Lediglich die Info vom BMS, dass die volle Kapazität noch zur Verfügung steht.
Die wirklich interessante Frage: Wie viel schon von der max Kapa, also den 36 KWh durch Degradation verloren gegangen ist, wird nicht beantwortet. Ich weiß damit nur, dass die Degradation noch nicht an den 28 gekratzt hat.
Weiterer Test bei Option Range Plus: Nach Laden auf angezeigte 100% bekomme ich noch 4,x KWh zusätzlich rein, also sind auch noch die 32 KWh Kapazität vorhanden.
Und noch was OT:
Rückruf Lenksäule sollte kein großes Thema sein. Hatte meinen für einen Tag abgegeben.
Grüße
Oli
Und noch was OT:
Grüße
Oli
B-ED BJ 10/2015 seit 07/2016
EQB300 4Matic bestellt.
eos21
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen“
Plastikteil unter Abdeckung unter Lenksäule gelöst
Antworten: 3von ablinne » Mi 24. Apr 2024, 16:05 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 290
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 24. Apr 2024, 18:20
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5299
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14429
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
Rückruf
Antworten: 126von Eddib » Sa 13. Mai 2023, 21:15 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 126
- 17928
Letzter Beitrag von Jacky
Do 4. Jan 2024, 09:05
Rückruf
- 2111
So 11. Jun 2023, 16:47
