Jeden Tag Laden?
Jeden Tag Laden?
ich bin seit knapp 1.5 Wochen stolzer Besitzer eines Audi A3 Etron im Leasing. Mir stellt sich nun die Frage, ob es Sinn macht, die Batterie jeden Tag voll zu laden. Für den Weg zur Arbeit und zurück benötige ich ca. 11 km. Da es sehr steil bergauf geht würde ich die Strecke mit einer Batterieladung ca. 3x schaffen.
Ist es nun also klüger den Etron jeden Tag von 75% Akku auf 100% aufzuladen oder wäre es besser, das Fahrzeug an 2-3 Tagen "leer" zu fahren um es dann mit niedriger Akkuladung wieder voll aufzuladen?
Geladen wird an der Haushaltssteckdose.
Schöne Grüße,
Patrick
Schöne Grüße,
Patrick
Re: Jeden Tag Laden?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Da gibt es Gründe die dafür und dagegen sprechen:
Gründe gegen das Laden:
-Wenn Du nur im oberen drittel lädst sind die Verluste etwas höher da der prozentuale Anteil des Stroms der für das Balancing verbraten wird gegenüber der geladenen Energiemenge größer ist.
- Wenn Du die Steigung am Anfang deines Tages herunterfahren solltest kannst Du bei vollem Akku nicht rekuperieren. (also ggf. eine Ladungsobergrenze von 90% einstellen)
Gründe dafür:
-Wenn Du eine Steigung auf deinem Heimweg rauf fahren musst wirst Du bei tiefen Temperaturen vermutlich sehen das der Motor gestartet wird, da der teilentladene Akku bei Kälte die Leistung nicht bringt. Der volle Akku hingegen schon.
- Häufige 0-100% Zyklen sind für den Akku schlechter als viele kleine.
Ich würde das wohl im Sommer so machen das ich 2 Tage fahren würde, im Winter dann wohl täglich laden, evtl. auch abwechselnd.
Grüße,
Christian
Gründe dafür:
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich lade jeden Tag man weiss schliesslich nie was kommt. Das Ladegerät der PHEVs wird ja hoffentlich alles richtig machen.
Rechne dir halt mal aus wieviel Kilometer du mit 3 bis 4000 Zyklen fahren kannst.
Isomeer
Man kann das technisch-esotherisch sehen oder pragmatisch.
Ich sehe das eher pragmatisch. Das BMS hat dafür zu sorgen, dass die Batterie im Rahmen ihrer Parameter betrieben wird und hält.
Und bei einer so geringen E-Reichweite würde ich bei jeder Gelegenheit laden, einfach nur auch deshalb, um auch bei ad hoc Einsätzen elektrisch fahren zu können oder in Grenzsituationen immer die maximale Reichweite zu haben.
Wenn man vom durchschnittlichen PHEV/BEV-Nutzer auch noch erwarten müsste, auf die Zellchemie Rücksicht zu nehmen, würde das mit der Elektromobilität auch noch mal 10 Jahre länger dauern
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Wozu denn das? Bei zwei Notfällen im Jahr ist es doch nicht schlimm, wenn der Verbrennungsmotor anspringt?Isomeer hat geschrieben: Und bei einer so geringen E-Reichweite würde ich bei jeder Gelegenheit laden, einfach nur auch deshalb, um auch bei ad hoc Einsätzen elektrisch fahren zu können oder in Grenzsituationen immer die maximale Reichweite zu haben.
Isomeer
OK, ich sehe das eher aus BEV-Perspektive und da hat man den Rettungsanker nicht. Und hätte ich ein PHEV, würde ich vermutlich alles versuchen, ohne Verbrenner auszukommen. Aber Du hast natürlich rechtHelfried hat geschrieben:Wozu denn das? Bei zwei Notfällen im Jahr ist es doch nicht schlimm, wenn der Verbrennungsmotor anspringt?
- Danke erhalten: 12 Mal
Du musst Single sein, sonst wüsstest Du dass der Notfall wir müssen dringend noch da und da hin und wieder 25 km weg sind fast täglich vorkommtHelfried hat geschrieben:Wozu denn das? Bei zwei Notfällen im Jahr ist es doch nicht schlimm, wenn der Verbrennungsmotor anspringt?Isomeer hat geschrieben: Und bei einer so geringen E-Reichweite würde ich bei jeder Gelegenheit laden, einfach nur auch deshalb, um auch bei ad hoc Einsätzen elektrisch fahren zu können oder in Grenzsituationen immer die maximale Reichweite zu haben.
Mein Prinzip ist auch, zu laden wann immer es möglich ist, so habe ich bisher maximal 95 km an einem Tag rein elektrisch geschafft. In knapp 2 Jahren hat die Batterie dabei nichts an Kapazität eingebüßt, es passten Herbst 2016 und nun immer zwischen 7,0 und 7,1 KWh rein wenn "0 km" angezeigt wurden.
Ich denke auch, beim Rekuperieren bekommt die Batterie viel mehr Last als beim Laden, und wie oft bremst man am Tag Da kommt es auf 3 x anstecken nicht an.
Zurück zu „A3 e-tron - Laden, Ladeequipment“
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1633
Fronleichnam: E-Tag Büdingen
Antworten: 1von Petterson » Mo 5. Jun 2023, 15:17 » in Veranstaltungen Deutschland - 1
- 1028
Mo 5. Jun 2023, 15:44
Guten Tag, ich bin neu hier, Umsteiger vom Diesel auf
Antworten: 18von Tranquilo666 » Do 4. Jan 2024, 11:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1811
Letzter Beitrag von voon
Do 1. Feb 2024, 23:34
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 957
Do 29. Feb 2024, 10:57
- 890
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
