Elektroautos werden günstiger, als Verbrenner - sagt ABB
Re: Elektroautos werden günstiger, als Verbrenner - sagt ABB
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
mweisEl hat geschrieben:22kW AC Säulen bei nur 8% an Fahrzeugen, die diese AC-Ladeleistung nutzen können waren und sind schon immer zu >95% sinnlosPriusfahrer hat geschrieben:Dann würden ja die 22KW AC Säulen irgendwann komplett sinnlos sein.
Von 53k E-Autos auf Deutschlands Straßen, Stand Januar, waren 11k Renault Zoes mit 22 bis 43 kW Ladeleistung... Das sind mehr als ein Fünftel.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Die 22kW AC-Lader in Fahrzeugen sind noch lange nicht tot. Der neue e-tron (mit 100kWh Akku) erhält einen
optional, ansonsten wäre er mit 11kW-Lader ausgestattet. Die meisten Fahrzeuge mit >50kWh Akku werden
künftig standardmäßig mit AC3-11kW Ladern geliefert. Die sollen ja alle über Nacht zu Hause voll werden.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Um Geld zu sparen werden meistens 1 phasige Lader eingebaut. Ich muss ABB aber zustimmen, dass man diesen Quatsch weglassen könnte. Eine Wallbox mit Gleichrichter könnte den Trafo im Auto ersetzen. Wer ein AC-Ladegerät haben will, kann sich ja eines zulegen. Sozusagen als Ersatz für den üblichen Ladeziegel. Wie schnell man zu Hause laden kann wäre dann vom Gleichrichter in der Wallbox abhängig. So könnte jeder Autobesitzer selbst entscheiden wie stark sein Ladegerät ist, und er wäre nicht von den Sparmaßnahmen des Herstellers abhängig. Insgesamt ist diese Lösung billiger. So eine Wallbox könnte vor allem für Leute die gerne alle paar Jahre ein neues Auto kaufen für jedes Fahrzeug genutzt werden, und man müsste nicht mit jedem Auto einen neuen teuren Gleichrichter mit bezahlen.
- Priusfahrer
Was meinst Du wie "Teuer" so ein onBord-Lader ist? Mindestens 3,7KW sollte er ja trotzdem haben um notfalls auch irgendwo in der Pampa AC laden zu können. Dann ist der Aufpreis für 3 Phasig 11 KW nicht mehr groß. Vielleicht EK 100€ oder weniger bei großen Stückzahlen.Wiese hat geschrieben: Insgesamt ist diese Lösung billiger. So eine Wallbox könnte vor allem für Leute die gerne alle paar Jahre ein neues Auto kaufen für jedes Fahrzeug genutzt werden, und man müsste nicht mit jedem Auto einen neuen teuren Gleichrichter mit bezahlen.
Die Idee mit der DC Wallbox klingt erst mal nicht schlecht. Aber es gibt immer mehr E-Mobilisten ohne eigene Lademöglichkeit. Was machen die? So einen DC Lader (Ziegelstein) immer mit im Kofferraum herumschleppen? Oder sind die dann auf die DC Lader angewiesen?
Computernetzteile sind ja ähnlich aufgebaut. Nur die müssen verschiedene Spannungen zur Verfügung stellen, die deutlich unter der Eingangsspannung liegen. Ein AC Lader ist da etwas einfacher aufgebaut. Das BMS wird ja so oder so trotzdem benötigt. Computernetzteile mit 1KW gibt es bereits für deutlich unter 100€. 11KW würde da jetzt deutlich unter 1000€ kosten. Die Logik für die Ladesäule braucht man auch so oder so.
Also was soll man da groß einsparen? Vielleicht 100€ oder 200€ im Endkundenpreis. Wär es das Wert?
Derzeit im Ioniq unterwegs.
ABB Terra AC 22 Kommunikation mit ABB Smart Meter B23-112 - AD Wert 0
Antworten: 3von newyankee » Do 17. Aug 2023, 09:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 573
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 19. Aug 2023, 11:15
Navi sagt nichts mehr
Antworten: 6von Mkburg » Do 29. Jun 2023, 22:10 » in MG4 Electric - Infotainment - 6
- 837
Letzter Beitrag von Mkburg
Fr 30. Jun 2023, 19:45
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 933
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 1von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 1
- 327
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 8. Apr 2024, 07:38
- 1495
Mo 5. Jun 2023, 08:48
