Leichtes Klackern beim Bremsen normal oder nicht?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Hallo allerseits,
mein Soul bekommt in Kürze seinen 45.000er Service. Daher wollte ich hier mal nachfragen, ob ein leichtes Klackern beim Betätigen der Bremse normal ist. Man merkt es vor allem beim Bremsen bei langsamer Geschwindigkeit - wahrscheinlich, weil dann die mechanische Bremse aktiv ist. Das Klackern tritt nur direkt nach dem Betätigen der Bremse und manchmal auch beim Lösen auf, aber nicht während des Bremsvorgangs.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
Re: Leichtes Klackern beim Bremsen normal oder nicht?
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
@frank
Wenn Du das Klacken hörst, dann wird die Bremspedalstange mit dem Hauptbremszylinder verbunden, damit du hydraulisch bremsen kannst.
@heesi
Das was Du beschreibst, ist das Kippen der Bremsbeläge. Haben manche Autos mehr, andere gar nicht.
@heesi
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Irgendwo unterhalb von 15km/h wird hydraulisch gebremst, man muss schon gut hinhören.Herb-Schlumpf hat geschrieben:Wäre mir noch nicht aufgefallen - habe aber erst 10k km auf der Uhr.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Sollte ein Kurzer Anhalteweg, gleich bei welcher Fahrgeschwindigkeit gebraucht werden, greift dann nicht die hydraulischeJens.P hat geschrieben:Irgendwo unterhalb von 15km/h wird hydraulisch gebremst, man muss schon gut hinhören.
Bremsanlage?
Nb. ein "Klackergeräusch" konnte ich bis dato auch nicht wahrnehmen.
Bei dem beschriebenen Fall wird natürlich hydraulisch gebremst.happydrive hat geschrieben:Sollte ein Kurzer Anhalteweg, gleich bei welcher Fahrgeschwindigkeit gebraucht werden, greift dann nicht die hydraulische
Bremsanlage?
Bei der von mir genannten Geschwindigkeit kann man das Klacken ganz gut hören, wenn das Radio und die Lüftung aus ist.
Zurück zu „Soul EV - Antrieb, Elektromotor“
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 901
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2088
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1609
Di 5. Sep 2023, 19:11
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3303
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 916
