94er Rex oder Wettrüsten?
Re: 94er Rex oder Wettrüsten?
umali
Ja - das spielt mir rein.
Allerdings haben sie bereits 2017 schon die Forcierung der PHEV und das nicht mehr Weiterentwickeln der i-Modelle festgelegt. Allenfalls etwas "Kosmetik" wie Facelift, zum Glück neue Akkus und ein i8-Cabrio sprangen noch raus. Ohne die i-Schiene hätte BMW im Dieselgate ziemlich blöd aus der Wäsche geschaut.
Fakt ist, dass sie ihren großen E-Vorsprung kläglich aufgegeben haben. Nun sollen es die PHEV und großen BEV-SUV richten.
Also Fortschritt sieht bei mir anders aus.
VG U x I
Elektrivirus
Das Glück teilen wirdedetto hat geschrieben: ↑ Hallo.Dito.
Leider schränkt das z.Z. die Auswahl gradezu extrem ein .
Glücklicherweise habe ich einen der letzten i3 REX...
Ich befürchte bevor die Chinesen nicht solche durch REX
abgesicherten e-Autos verlangen werden die deutschen
Hersteller nicht mehr an diesem Konzept weiterarbeiten.
Unser Markt ist zu klein.
U d das Unverständnis.... der 120er ist mir Rex entwickelt, und wird außerhalb Europas auch so vertrieben.... so gewaltig teuer kann doch der Abgastest nicht sei
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Der Fortschritt muss von der Akku-Entwicklung her kommen.
Mit der aktuellen Akku-Technologie kann man keine E-Wende einläuten.
Die Autoindustrie baut das, was der Kunde verlangt, und das bietet die E-Technologie noch(!) nicht! ...jedenfalls nicht bezahlbar.
"Ladestressfrei elektrisch fahren" | mit KIA Sportage PHEV, verkauft BMW i3s | 120Ah | go-eCharger(22kW)-Wallbox
umali
Nee, nee,
die OEM bauen das, was max. Gewinn abwirft.
Es wäre heute definitiv möglich, einen sehr viel höheren E-Anteil zu haben, wenn - ja wenn sich mal einer um das selten benötigte Backup-Motörchen kümmern würde. Das Ding wird mit Absicht verzögert.
100% Akkubetrieb braucht heute und wahrscheinlich nicht mal in der Zukunft keiner, denn meist versagt der Akku nur auf Langstrecke.
Bsp.
Unser BEV wird täglich gefahren. Der "Langstrecken"-Verbrenner muss notgedrungen ans 12V-Ladegerät, weil der manchmal 3...4 Wochen sinnlos vor sich hinvegetiert.
Gäbe es einen Golf Variant o.ä. mit 200km Akku-RW (ist heute problemlos möglich und kostet keine Unsummen) und einem 30kW Seriell-Rex, wäre die bisherige Nutzung sofort obsolet und man könnte ein komplettes Auto einsparen. Das trifft übrigens auf viele zu, die schon BEV fahren.
Wer meint, dass das heute unmöglich sei, dem muss ich reinen Wein einschenken. Das geht - es ist nur unerwünscht.
VG U x I
Bsp.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Sorry setzten 6 du scheinst von Akkus keine Ahnung zu haben! Es ist eher anders herum.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Entscheidend für die Reichweite sind die kWh. Die sind dann auch zwischen Fahrzeugen mit unterschiedlichen Spannungen vergleichbar. Ah ohne die Spannung zu nennen sagt da wenig aus. Und bei Leuten wie mir die sich nicht täglich mit dem i3 beschäftigen ist die tatsächliche Kapazität halt nicht sofort aus dem Gedächtnis abrufbar. Bei der Beurteilung der Reichweite macht die Ah-Angabe ohne die Spannung wenig Sinn.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
umali
Ist 'ne Eigenheit beim i3. 60Ah klangen in 2013 wohl besser als 20kWh .
@kub0815
Hattest Du heute zuviel 4-Zyl.-Abgase in der Nase? Mäßige Dich mal!
Wenn Du ubit Unkenntnis bei kWh vs. Ah vorwerfen willst, musst Du Dir jemand anders suchen. So ein Kindergarten, was Du hier veranstaltest - tsssss.
VG U x I
@kub0815
VG U x I
Im Sommer hat dein Auto aber mehr kWh als im Winter. Die Ah bleiben die gleichen so gesehen macht die Angabe der kWh keinen Sinn WEIL SIE JEDEN TAG ANDERS IST. Deswegen werden die Akkus auch mit ah angegeben.ubit hat geschrieben: ↑ Entscheidend für die Reichweite sind die kWh. Die sind dann auch zwischen Fahrzeugen mit unterschiedlichen Spannungen vergleichbar. Ah ohne die Spannung zu nennen sagt da wenig aus. Und bei Leuten wie mir die sich nicht täglich mit dem i3 beschäftigen ist die tatsächliche Kapazität halt nicht sofort aus dem Gedächtnis abrufbar. Bei der Beurteilung der Reichweite macht die Ah-Angabe ohne die Spannung wenig Sinn.
Ciao, Udo
Aha. Und nur BMW hat das erkannt? Toll!
Die kWh sind natürlich immer die Nennkapazität. Wieviel Energie man tatsächlich entnehmen kann hängt nicht nur von der Temperatur ab. Die Ah machen für die Reichweite keinen Sinn weil du mit einem 120Ah/12V-Akku halt weniger weit kommst als mit 120Ah/500V. Ah macht nur in Verbindung mit der Angabe der Spannung Sinn. Und dann passiert es: Die Spannung ist nicht konstant. Das ist nur die Nennspannung. Die ist jeden Tag anders... Zumindest unter Last weil sich der Innenwiderstand der Zellen ändert. Zum Beispiel auf Grund der Temperatur...
Ciao Udo
Ciao Udo
Casamatteo
Ja, da hat BMW getrickst, um gegenüber den höheren Zahlenwerten von Tesla (60 und 85) nicht allzu bescheiden auszusehen.
Die Kapazität (genaugenommen Ladung Q mit Einheit C Coulomb bzw. As) in Ah ergibt nur für eine Zelle Sinn, und nur wenn man die Spannung kennt.
Bei der Auto-Starterbatterie ist das klar, da sind 12V üblich, früher auch 6V, und für LKW 24V.
Beim E-Auto werden aber Dutzende von LiIon-Zellen mit ca. 3,6V in Reihe verschaltet, mit Nennspannung meist irgendwo zwischen 350 und 400 Volt. Die tatsächliche Spannung ändert sich auch noch je nach Ladezustand, deswegen eben eine mittlere Nennspannung (etwa 0,36 kV) mit der die Kapazität in kWh errechnet wird.
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1463
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 938
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1681
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 642
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 806
Letzter Beitrag von dedetto
So 19. Nov 2023, 18:10
