Chademo-Ladeleistung drosseln möglich?
Re: Chademo-Ladeleistung drosseln möglich?
Danke für deine Ausführung!
Genau deswegen hatte ich im letzten Post gefragt, ob es einen Ziegel / Begrenzer gibt, den man zwischen Chademo und Drilling klemmen / schalten könnte, der die Chademo-Ladeleistung von Anfang an auf z.B. 22 kW begrenzt?Von daher wäre es theoretisch möglich die Ladeleistung an Chademo zu begrenzen, und zwar sowohl vom Fahrzeug aus als auch an der Säule. Allerdings wird dies weder vom den Drillingen angeboten noch von den (mir bekannten) öffentlichen Ladesäulen.
Ich habe mich in der Stromtankstellen-Karte umgesehen und finde gar keine Möglichkeit, überhaupt nach <20 kW-Chademos zu suchen, sondern nur nach Chademo generell oder Chademo >50 kW. Ist diese in den Filtern garnicht vorhanden?Wenn du häufiger/regelmäßig an Schnelladesäulen lädst solltest du dazu aber tatsächlich eher die 20kW (Chademo) Schnellader nutzen
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Nein, einen solchen "Adapter" zum drosseln gibt es nicht. Er würde gegen den Standard verstoßen und wäre (allein aufgrund der enormen Hardwarekosten der Stecker von über 1000€) wohl kaum verkäuflich. Außerdem widerspricht es wie gesagt dem Prinzip einer Schnellladesäule.
Einen Filter für "langsame" Schnelllader gibt es tatsächlich nicht, weil du wohl der erste bist, der das sucht. Aber wenn du einfach nach Chedemo suchst siehst du auf der Karte alle Lader kleiner/gleich 22kW mit einem türkisfarbenen Pin und die die schneller sind mit orange. Damit solltest du schnell die passenden Lader in deiner Nähe finden.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Danke, das hat meine Frage nun beantwortet!Nein, einen solchen "Adapter" zum drosseln gibt es nicht. Er würde gegen den Standard verstoßen und wäre (allein aufgrund der enormen Hardwarekosten der Stecker von über 1000€) wohl kaum verkäuflich. Außerdem widerspricht es wie gesagt dem Prinzip einer Schnellladesäule.
DAS IST ES, danke! Nun zeigt mir die Karte dank der türkisfarbenen Markietungen auch Chademo-Lader mit <22 kW Leistung an! Die sind leider rar gesät, aber immerhin vorhanden, danke!Aber wenn du einfach nach Chedemo suchst siehst du auf der Karte alle Lader kleiner/gleich 22kW mit einem türkisfarbenen Pin und die die schneller sind mit orange. Damit solltest du schnell die passenden Lader in deiner Nähe finden.
@i-MiEVBJ2010 Check auch diese Möglichkeit, damit du ebenfalls Bescheid weißt.
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Schnellader müssen mindestens 50kW bringen. Sonst sind es keine Schnelllader.
Was soll das Theater mit 20kW???
Yuasa hat vor 8 Jahren bereits gezeigt, dass DC schnell laden keinen messbaren Nachteil zeigt gegenüber AC-Langsam laden. Nur die nötige Balancierung der Zellen fehlt.
Wer Chademo Ladesäulen mit 20 kW aufstellt (z.B. Aldi in D) hat nicht alle Tassen im Schrank. Lidl macht das viel besser.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
mobile Schnelllader von e8energy zum Beispiel waren als 22kW Version erhältlich mit 400vAC/32A CEE Anschluss (produziert in der Schweiz). Bei den Teilen kann man von 6 Endstufen z.B. nur 3 aktivieren und hat dann mit max. 11kW geladen. Ich hatte so ein Gerät längere Zeit für meinen i-MiEV.
Ein anderer Aspekt zu der 50kW/22kW Diskussion: Das sind MAXIMAL-Leistungen, mit denen die relativ leere Batterie geladen wird. Wenn man sich den Ladeverlauf beider Stationen ansieht merkt man, dass je nach Fahrzeug und verschiedenen Parametern sehr schnell die Leistung vom Fahrzeug runtergeregelt wird-je nach Angstfaktor des jeweiligen Herstellers. Der erste Leaf z.B. hat nur sehr kurz mit 50kW geladen. Über die Gesamtladedauer betrachtet macht es beim i-MiEV kaum einen Unterschied, leeres Fahrzeug war im Sommer mit 22kW nach ca 35min auf 80% SOC, danach wird ohnehin überall drastisch runtergeregelt.
Gruß,
Thomas
Gruß,
Thomas
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1983 Mal
Wurde hier auch irgendwo schon mal kolportiert, dass bei 40 kW Schnellladern und Ladung bis 80% eine Durchschnittsleistung von um und bei 20 kW resultiert. Am 22 kW-Lader fängt man halt niedriger an, dafür regelt's nicht so früh so stark ab und man verheizt weniger in Kühlung. Klar braucht's immer noch länger, aber eben bei weitem nicht fast doppelt so lang wie an 40 kW, wie Milchmädchen rechnen würde.castergeer hat geschrieben:Über die Gesamtladedauer betrachtet macht es beim i-MiEV kaum einen Unterschied, leeres Fahrzeug war im Sommer mit 22kW nach ca 35min auf 80% SOC, danach wird ohnehin überall drastisch runtergeregelt.
Werner
Werner
Aldi macht das IMO goldrichtig. Die Leute sollen da kaufen und nicht Strom schnorren. In 1/2 Stunde Einkauf an die 10 kWh geschenkt bekommen reicht völlig. Die Gestehungskosten für den 20 kW-Lader sind geringer und die Kosten für den "verschenkten" Strom auch.i-MiEVBJ2010 hat geschrieben:Wer Chademo Ladesäulen mit 20 kW aufstellt (z.B. Aldi in D) hat nicht alle Tassen im Schrank. Lidl macht das viel besser.
Wer auf Langstrecke wirklich schnell laden muss fährt doch nicht zu Aldi.
Einzig bei Standorten direkt an AB-Abfahrten oder bei Autohöfen würde ich das anders machen. Da brauchen die Leute Schnellladung und sind Aldi dann auch richtig dankbar. Da könnte sich der verkaufsfördernde Effekt bezahlt machen, dann wird da nämlich auch gleich Proviant gebunkert.
Werner
Werner
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich würde mir ebenfalls eine einstellbare DC Ladung wünschen, aber aus Gründen der Akkutemperatur. Bei mir ist der Innenwiderstand gestiegen und daher geht bei vollem Ladestrom die Temperatur stark nach oben. Und auf Langstrecke ist einer der Ladevorgänge eh mit Frühstück oder Mittag verbunden. Da darf sich der Akku gern 35 Minuren Zeit nehmen und muss nicht schon nach 20 Minuten fertig sein.
Istzustand (Durchschnittswert):
1. Ladung: 40 kW
2. Ladung: 35 kW
3. Ladung: 30 kW
4. Ladung: 25 kW
5. Ladung: 20 kW
Hier wäre es mir lieber die ersten beiden Ladevorgänge auszubremsen, um so etwas mehr Power am Schluss zu haben. Ein Ladevorgang mit 30 statt 40 kW dürfte den Akku gut 2°C kühler halten, selbst wenn der Ladevorgang dadurch fünf Minuten länger dauert.
1. Ladung: 40 kW
2. Ladung: 35 kW
3. Ladung: 30 kW
4. Ladung: 25 kW
5. Ladung: 20 kW
drilling
hier geht es eigentlich um die Drillinge (Drillinge Unterforum) die aktive Akku-Kühlung während des Schnelladevorgangs haben, du schreibst wahrscheinlich von deinem VW e-Up der keine Akkukühlung hat, und somit viel eher Degradationsprobleme hat.PowerTower hat geschrieben:Istzustand (Durchschnittswert):
1. Ladung: 40 kW
2. Ladung: 35 kW
3. Ladung: 30 kW
4. Ladung: 25 kW
5. Ladung: 20 kW
- PowerTower
Ich weiß dass es um ein anderes Fahrzeug geht, die Thematik "DC drosseln" ist jedoch die gleiche und ich wollte nur darauf hinaus, dass es eben in bestimmten Fällen durchaus sinnvoll sein kann.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2076
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1273
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2055
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 451
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 388
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
