Typ2 Verlängerung
Typ2 Verlängerung
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hi,
gibt es so etwas (für 22kW)? Ich vermute mal das gibt es nicht und ist auch nicht trivial zu realisieren oder?
=> d.h. man muss gleich ein langes Kabel kaufen oder den Umweg über CEE32 gehen right?
thx
thx
Re: Typ2 Verlängerung
Danke für die Bestätigung, dann werde ich wohl daheim erstmal die kurze typ2 Variante und für unterwegs ein langes Kabel verwenden.
Re: AW: Typ2 Verlängerung
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Diese Variante hat sich für mich sehr bewährt, allerdings habe ich immer beide Kabel dabei. So kann ich ggf. mal einem anderen E-Mobilisten aushelfen, oder wenn mal eins kaputt geht, habe ich noch Reserve.endurance hat geschrieben:Danke für die Bestätigung, dann werde ich wohl daheim erstmal die kurze typ2 Variante und für unterwegs ein langes Kabel verwenden.
Meine Kabel sind 4 m und 12 m lang. Normalerweise sollte das 4 m-Kabel ausreichen, und es ist schon erheblich handlicher als das 12 m-Kabel. Tatsächlich brauche ich das längere Kabel sogar häufiger als das kürzere, vor allem dann, wenn eine Ladesäule zugeparkt ist, also fast immer... Laden aus zweiter Reihe ist damit -- zumindest technisch -- kein Problem (Telefonnummer hinter der Windschutzscheibe nicht vergessen!).
Ich hatte schon öfter Situationen, wo 10 m nur sehr knapp gereicht hätten, aber noch keine Situation, wo ich mehr als meine 12 m gebraucht hätte.
Danke OK dann kommt später noch ein 12m dazu, unterwegs laden versuche ich eh zu vermeiden, aber wenn möchte ich gewappnet sein.
- Danke erhalten: 11 Mal
Ja, das ist richtig, es steht in der Norm dass nicht verlängert werden soll. Es wird empfohlen dies durch nationale Vorschriften zu untersagen.
Ich bin mir sicher dass aber irgendwann wer trotzdem so eine Verlängerung haben will. Und sogar ich habe schon darüber nachgedacht.
Wenn später mal Typ2-Tankstellen besser verbreitet sind werde ich wohl keine mobile Ladebox mehr mitschleppen. Ich möchte dann ein recht kurzes handliches Typ2-Typ2-Kabel haben, das aber eine Box mit Stromzähler und vielleicht sogar TypB-FI hat. Dann wäre Verlängern von Typ2 tatsächlich interessant.
Man bräuchte eine Typ2 Ladebuchse so wie sie im Auto ist. Ich hätte mir dafür ein kleines Gehäuse vorgestellt, mit einer mechanischen Verriegelung. Zusätzlich müsste mit einem Schalter der CP unterbrochen werden, und eigentlich muss man sich auch um die Widerstandscodierung des PP kümmern.
Also wenn man das ganz sauber und sicher umsetzen will ist es doch einiger Aufwand.
Die klassische Alternative ist eben die mobile Box und bei Bedarf (eben weil man unbedingt seine Ladebox nutzen will) ein EV-Simulationsadapter mit Typ2-Stecker auf CEE-Kupplung.
Was dabei aber immer vernachlässigt wurde: Das PWM-Signal der Tankstelle wurde stets ignoriert bzw. nicht ausgewertet. Wenn man bei seiner Box zuviel Stom eingestellt hat, fliegt dann z.B. der Automat bei der Tankstelle und die nächsten Nutzer schauen durch die Finger bis die LS von einem Techniker wieder reingedrückt worden sind...
Unterm Strich kann man sagen: Verlängern ist scheisse. Eigentlich gehören Geräte wie FI und Stromzähler ins Auto. Und eigentlich könnte man auch die Ladebox integrieren und damit Ladebetriebsart 1 wieder ermöglichen...
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Ja, ätzend - eine normale Stecker/Buchsen-Kombi wie am Ladekabel funktioniert nicht, die Steuerkontakte sind unterschiedlich lang und berühren sich nicht.Itzi hat geschrieben:Man bräuchte eine Typ2 Ladebuchse so wie sie im Auto ist. Ich hätte mir dafür ein kleines Gehäuse vorgestellt, mit einer mechanischen Verriegelung. Zusätzlich müsste mit einem Schalter der CP unterbrochen werden, und eigentlich muss man sich auch um die Widerstandscodierung des PP kümmern.
Wer verlängern will, kann über CEE + ICCB gehen. Mache ich auch so im Notfall, um nicht zuviel Kupfer mitführen zu müssen. So passen alle Ladekabel und Verlängerungen locker hinter die Sitze - im Smart muss man mit Platz ja etwas haushalten. Laden kann ich Mode3 an Type2 (bis 4m) oder Mode2 an Type2/CEEblau/CEErot/Schuko (bis max 15m). Hat bislang immer gereicht.
Nein - nicht falsch verstehen. Ich will nur meinen informativen Zähler im Auto haben, keinen offiziellen Zählpunkt vom Netz. Weil mein Zoe z.B. den "Ab-Steckdosen-Wert" nicht hergibt.agentsmith1612 hat geschrieben:Damit du dann für dein Auto einen Vertrag machst wie für dein Haus und ohne Vertrag bei Anbeiter Xy keinen Strom also auch keine Mobilität mehr, dann kann ich auch wieder weiter Benzin tanken.Itzi hat geschrieben:Geräte wie FI und Stromzähler ins Auto.
Falls noch jemand an ein Typ2 > CEE am basteln ist und etwas braucht:
Typ2 zu CEE16 ladekabel adapter (IEC 62196)
http://www.goingelectric.de/forum/markt ... t7835.html
Typ2 Buchse IEC 62196 32A
http://www.goingelectric.de/forum/markt ... t7836.html
Gruß,
Juanma
Gruß,
Juanma
Sitzschienen Verlängerung
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Do 18. Mai 2023, 11:18Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Zero Stromer » Di 16. Mai 2023, 17:53 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 1054
Leasing - Übernahme, Verlängerung oder neu Vertrag mit Zahlen
Antworten: 28von pelicus » Mo 26. Jun 2023, 07:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 28
- 4391
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 30. Aug 2023, 15:38
Energica Unverschämte Garantie Verlängerung
von EsseEsse9+ » Di 31. Okt 2023, 17:58 » in Elektromotorräder - 0
- 560
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1391
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
- 1622
Fr 25. Aug 2023, 11:12
