Tausch der 12 V Batterie gegen Alternative
Re: Tausch der 12 V Batterie gegen Alternative
So eine Batterie hat einen Energiegehalt von 0,96 kWh bis 1,2 kWh. Diese Batterie ist aber im Normalbetrieb niemals leer und wird im Betrieb auch nicht "leergfaren", sonder die Verbraucher werden von der Fahrbatterie gespeist.p.hase hat geschrieben: eine 80-100Ah Batterie
Selbst wenn wir annehmen, dass du diese 0,96 kWh bis 1,2 kWh nutzen könntest, macht dies bei einen Jahres-Durchschnittsverbauch von 15 kWh eine Reichweite von 6,4 km - 8,0 km aus. Aber wie gesagt, theoretisch
Greez
Längere Praxis-Erfahrungen: i-MiEV, 1stAmpera, ZOE R21 &R90, BMW i3 60&94Ah
Probefahrten: e-Golf 190 & 300, e-up, Ioniq, Leaf 24 & 40
Bestellt 27.03.18: Nissan Leaf 40 kWh Tekna (NewRed)
Auslieferung: 05.10.18
Lieferzeit: 192 Tage
p.hase
na das wäre doch schonmal prozentual ein hammer! wenn die kisten rumstehen gehen die akkus schonmal schnell leer. deswegen müsste es mal einer machen, wenn ihm langweilig ist.E_Birne hat geschrieben:So eine Batterie hat einen Energiegehalt von 0,96 kWh bis 1,2 kWh. Diese Batterie ist aber im Normalbetrieb niemals leer und wird im Betrieb auch nicht "leergfaren", sonder die Verbraucher werden von der Fahrbatterie gespeist.p.hase hat geschrieben: eine 80-100Ah Batterie
Greez
Das habe ich noch nie erlebt, dass die "schnell" leer gehen.
Nur das "laden" der 12V Batterie erfolgt während der Fahrt bzw. erst im eingeschalteten Zustand.
Du hättest also nur ein Vorteil, wenn du im Stand ein Batterieladegerät an deine 12V Batterie hängst. Wie gesagt, ich bin der Meinnung, dass du vllt 1-2 km rausholst, ob das dann entscheidend ist.. naja
PS: Wenn du merkst, dass deine 12V Batterie fast leer ist, du eine Langstrecke vor dir hast & du die Möglichkeit hast deine 12V Batterie extern zu laden - dann hast du tatsächlich wie oben geschrieben die km Reichweite rausgeholt.
Gruß^^
Gruß^^
Ich bin der Meinung, die 12V Batterie wird nur dann geladen, wenn das Fahrzeug in Betrieb ist, also "Zündung" an.p.hase hat geschrieben:wozu extern laden? mit dem notladegerät wird zuerst die fahrbatterie und wenn diese voll ist die 12V batterie geladen.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Ok, Danke für die Info, war mir neu.
Also dann bleibe ich oben bei der Berechnung, nur dass das externe Laden dann wegfällt.
So ist es, die 12V Batterie wird nur in Fahrbereitschaft geladen. Das kann man auch mit dem Leaf Spy nachschauen. Dann fließt Ladestrom, je nach Batterie Zustand. Das ist die Ampere Anzeige neben der 12 V Batterie Spannung.E_Birne hat geschrieben:Ich bin der Meinung, die 12V Batterie wird nur dann geladen, wenn das Fahrzeug in Betrieb ist, also "Zündung" an.p.hase hat geschrieben:wozu extern laden? mit dem notladegerät wird zuerst die fahrbatterie und wenn diese voll ist die 12V batterie geladen.
Ergo wenn er lange genug steht und die Batterie ist nicht mehr die beste, ist schnell mal Ebbe. Letzten Endes muss ich von meinem eingangs gemachten Vorschlag soweit Abstand nehmen und bedenken, dass die Batterie doch eine größere Kapazität braucht, eben weil nur beim Fahren geladen wird. Auf die Solarzellen im Spoiler kann man sich nicht verlassen.
Ich weiß nicht ob es der Durchschnitt ist, aber ich messe 850 mA "Standby Verbrauch" wenn alles aus ist. Dies geht sicherlich in die TCU die auf Empfang ist.
Ebenso sollte man auf Bluetooth oder WiFi dongels achten die nicht auf Standby gehen, da sie immer an der 12V Versorgung hängen.
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 607
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6730
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1670
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
208e - Tausch Entertainment System
Antworten: 2von Hockeyfan » Mo 27. Nov 2023, 14:00 » in e-208 - Infotainment - 2
- 992
Letzter Beitrag von Hockeyfan
Do 30. Nov 2023, 14:54
Klimakompressor - Tausch Problem wegen OE-Nummer
von mhe1982 » Di 30. Jan 2024, 15:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 511
Letzter Beitrag von mhe1982
