Hochglanz-Alufelgen in Waschanlagen?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo allerseits,
ich habe das Forum nach dem im Betreff genannten Erfahrungen durchsucht - ohne Erfolg. In den einschlägigen "Verbrenner-Foren" wurde kontrovers darüber berichtet...Aber es gibt doch hier sicherlich einige i3-Nutzer mit hochglanzpolierte Alufelgen die dazu Erfahrungen gesammelt haben.
Die Frage stellte sich mir in den vergangenen Tagen, als ich mit meinem Verbrenner in der bisher immer genutzten Waschanlage (bürstenlos, Mr. Wash) fuhr und dabei deren Haftungsausschluss am Eingang las. Alle Felgen werden dort wohl mit aggressiven Mittel gehandelt .
Kann ich nun mit meinem i3s und seinen teil-hochglanzpolietren Alufelgen nicht mehr in Waschanlagen fahren?
Bitte keine Diskussion zu (vermeintlichen) besseren Handwäschen - ich kann leider seit 2006 aufgrund "Rücken" solche nicht mehr durchführen.
Welche Erfahrungen dazu habt ihr?
Danke vorab für ernsthafte Beiträge .
Mennekes Amtron C22, 11KW kodiert (09/17)
BMW i3s 94AH, 11KW/50KW, Wärmepumpe (05/18)
Vom letzten Verbrenner im Bestand getrennt (12/21)
Re: Hochglanz-Alufelgen in Waschanlagen?
eSmart
Polierte Felgen ohne Klarlack, also nacktes Metall ist empfindlich gegenüber sauren und alkalischen Reinigern.
Läufer, Verfärbungen, Oxidation, also Schäden können entstehen. Oder die Felge wird einfach matt mit der Zeit.
Egal ob Stahl, Alu, oder Chrom.
Auch mit Klarlack lackierte Felgen halten nicht ewig, ein kleiner Kratzer ist schon ein Einfallstor für Oxidation. Also pfleglich behandeln.
Die Waschstrasse hat keine Zeit die Felgen lange manuell zu reinigen. Also wird ein kräftiger Reiniger eingesetzt, der soll ja die normalerweise schmutzigen Felgen einigermaßen sauber bekommen, binnen 10 Sekunden. Die meisten Fahrzeuge haben keine besonders wertigen Felgen.
Darüber hinaus haben leider immer noch viele Waschtrassen alte Transportbänder aus Stahl. Große Felgen mit wenig Gummi können seitlich daran beschädigt werden.
1. Waschstrasse aufsuchen die sich Mühe gibt. Denen vor der Vorwäsche sagen das man keinen Reiniger auf die Felgen möchte
2. Waschstrasse suchen die ein Kunststoff Transportband hat. Am besten eine bei der die seitlichen Führungen am Band befestigt sind und mitfahren, da gibt es keine Schäden an den Felgen, auch bei Reifen mit /30
- Downhilltom
Ich muss zugeben, dass ich bisher nie wirklich darauf geachtet habe. Idr versuche ich das Auto mit Hand zu waschen. Ist aber leider zeitlich nicht immer drin. Also nutze ich einfach eine Waschanlage, die auf dem Weg liegt. Bisher hatte ich nirgendswo Probleme.
MfG
Downhilltom
seit 10/16 - German E-Cars Stromos (~25.000km)
seit 08/17 - gebrauchten i3 mit Batterieumbau (~25.000km)
Downhilltom
- Danke erhalten: 11 Mal
Danke für die Tipps und Anregungen!
Leider kann ich in der von mir seit Jahren favorisierten Waschanlage (Mr. Wash, gründlich und eben bürstenlos) eine Felgenreinigung nicht ausschliessen - wenn man durchgeführt wird, kommt die Felgenbehandlung automatisch am Anschluss der Fahrzeugreinigung und vor der Trocknung.
Habe ja nun gelernt, dass die Felgen zumindest im Neuzustand versiegelt sind und von daher kein Anlaufen zu befürchten ist. Nur wie sieht es später einmal aus...
Bei der mechanischen Führung werde ich mir die Höhe der Seitenführungen vorher mal ansehen. Gegebenenfalls werde ich berichten.
Dank nochmals.
Dank nochmals.
- Downhilltom
Mein i3 ist aus Sept. 2013, seidem ca. 70000km gelaufen und weder die Winter- noch Sommerfelgen (Beide Sätze sind 428) haben irgendeine optische Veränderung vom Neuzustand (auf Kratzer und Anlaufen bezogen).
Hoffe das nimmt ein wenig die große Angst
MfG
Downhilltom
Downhilltom
Naja also meiner war aus 2014 und hatte, als ich ihn kaufte, 19tkm auf der Uhr und die Felgen waren verschliert ohne ende. Zumindest der Hochglanzteil der 20Zöller. Ausserdem sah man Schlierer in den Scheinwerfern. Es kommt immer darauf an wie genau man es betrachtet. Den einen stört es, der andere sieht es gar nicht.
Alufelgen auf Ioniq 6
Antworten: 11von Kaldenkirchen » Di 24. Okt 2023, 18:17 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 1155
Letzter Beitrag von Tradarc
Di 14. Nov 2023, 13:00
Renault RE2 Alufelgen
Antworten: 1von chrisleibnitz » So 5. Nov 2023, 15:10 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 1
- 737
Letzter Beitrag von hifiU65
Sa 18. Nov 2023, 12:22
Radmuttern in Schwarz für Alufelgen
Antworten: 3von Feldi2021 » Sa 6. Jan 2024, 16:11 » in Kona - Allgemeine Themen - 3
- 591
Letzter Beitrag von Schoeppi
Mo 22. Jan 2024, 16:23
Alufelgen..
Antworten: 2von flash_08 » So 17. Mär 2024, 07:46 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 404
Letzter Beitrag von flash_08
So 17. Mär 2024, 09:40
Alufelgen..
VERKAUFT Ioniq 5 Alufelgen mit Reifen
von Zaunkönig » Mo 8. Apr 2024, 14:43 » in Marktplatz - 0
- 214
Letzter Beitrag von Zaunkönig
