Lade-Fernüberwachung für die Zero
Re: Lade-Fernüberwachung für die Zero
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Beispielsweise folgende Allego-Säule mit fest angeschlagenem Kabel hatte nicht funktioniert:otten.l hat geschrieben:caruso56 hat geschrieben:Für die Signalisierung von Vehicle Detected müssten wir einen zusätzlichen Schalter verbauen. Wäre zwar kein Problem, ist aber irgendwie unschön. Wir arbeiten da gerade sowohl an einer vollkommen passiven Lösung als auch an einer aktiven die dann auch erweiterte Funktionalitäten bietet. Dauert aber noch.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-9/20146/
Ich vermute mal, die gibt es deutschlandweit. Generell konnte ich auch in Frankreich, wo die Säulen oft beim Schritt "Kommunikation mit dem Fahrzeug" hängen geblieben sind, nicht an den 43kw Triple Chargern laden. Teilweise haben in Frankreich auch die 11kW/22kW-Säulen erwartet, dass das Fahrzeug noch ein Go gibt (beispielsweise fast alle Säulen in Strassburg). Mitunter stiegen die französischen Säulen aber auch einfach so aus, obwohl sie mit 18kW angegeben waren. Tesla Destination Charging funktionierte in Frankreich auch nicht, aber die scheinen ja ohnehin etwas eigen zu sein.
In München selbst gibt es ja fast ausschließlich Säulen der Stadtwerke, die problemlos funktionieren.
Hatte jetzt schon mit Herrn Tornar Kontakt aufgenommen bezüglich Nachrüstung des Kabels, da ich gar nicht wusste, dass ihr dort schon zusammen arbeitet. Wenn es eine Lösung gibt, die auch den (in Deutschland recht seltenen) "vehicle detect"-Fall abdeckt (sowohl bei angeschlagenem, als auch bei eigenem Kabel), dann wäre ich sehr daran interessiert. An erweiterten Funktionalitäten sowieso. Leider plane ich Mitte August schon eine große Südeuropa-Tour. Bis dahin ist vermutlich nicht mit einer fertigen Lösung zu rechnen, nehme ich an?
Viele Grüße aus dem sonnigen Berlin, was man mit der Zero aus München an einem Tag erreichen kann
Madcow
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Das ist eine Efacac Säule, für die ich nochmal testen muss (vgl. mein Bild). Man erkennt Sie an den drei Lüftern oben. Die Triple Charger von ABB hingegen funktionieren völlig problemlos.madcow hat geschrieben: Beispielsweise folgende Allego-Säule mit fest angeschlagenem Kabel hatte nicht funktioniert:
Ich denke nicht, aber ich kann dir beschreiben/erklären wie du dir eine Behelfslösung mit dem zweiten Schalter basteln kannst.madcow hat geschrieben: Leider plane ich Mitte August schon eine große Südeuropa-Tour. Bis dahin ist vermutlich nicht mit einer fertigen Lösung zu rechnen, nehme ich an?
Gruß Lennart
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
Mittlerweile erfolgreich an einem anderen Triple Charger getestet. Einfacher wird es in der Handhabung wohl nicht als Karte aufs Lesegerät und angeschlagenes Kabel einsteckenDas ist eine Efacac Säule, für die ich nochmal testen muss (vgl. mein Bild). Man erkennt Sie an den drei Lüftern oben. Die Triple Charger von ABB hingegen funktionieren völlig problemlos.
In Ermangelung von Zeit und vor allem Expertise habe ich das einfach mal wie ursprünglich geplant an den Herr Tornar gesendet. Die Preise sind ja alle mehr als fair. Da ich weder beruflich, noch ausbildungstechnisch etwas mit Elektrik/Elektronik am Hut habe, bin ich immer entweder auf helfende Bekannte angewiesen (die ich nicht noch weiter überstrapazieren möchte) oder brauche viel Zeit bis etwas so klappt, dass ich mich traue, da Strom durchfließen zu lassen. Um eine Vorstellung davon zu bekommen: Das fängt schon beim Einbau einer generischen 12V-Steckdose oder Blinker-Umbau anIch denke nicht, aber ich kann dir beschreiben/erklären wie du dir eine Behelfslösung mit dem zweiten Schalter basteln kannst.
Sobald eure Lösung kommt, werde ich die natürlich beschaffen und verwenden.
PS: Mal schauen, ob ich gegen Ende des Sommers/Anfang Herbst schon die 10.000km mit Lader voll habe. Bis jetzt sind es 3.500 und die nächsten 3.000-5.000 stehen im August an.
Energica Lade nicht mehr auf DC
Antworten: 6von EsseEsse9+ » Mo 3. Jul 2023, 11:41 » in Elektromotorräder - 6
- 994
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Do 28. Sep 2023, 06:45
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2768
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Der letzte Lade-Mohikaner ist gefallen
Letzter Beitrag von phonehoppy « Fr 24. Nov 2023, 11:57Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon luig » Do 23. Nov 2023, 22:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1481
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5101
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1608
