Interne Lader defekt - wie mit externem Lader laden?
Re: Interne Lader defekt - wie mit externem Lader laden?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Das was du dort freigelegt hast ist der Controller - die Sicherung befindet sich innerhalb des Knäuls aus orangen Kabeln rechts davon. Ggf. einfach mal die Kabel abtasten oder das DC-Kabel welches vom Onboardlader kommt verfolgen.
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Da der Händler das Motorrad heute abgeholt hat (den Lader austauschen) hat sich das erstmal erledigt.
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Carlo
Grüße
Carlo
2015er Zero SR 12.5 (10/2017) - PV1 9,1 kWp (08/2011) - PV2 10,54 kWp - 13,8 kWh Speicher (04/2021) - Hyundai IONIQ electric (28) Style (08/2019-04/2022) - Dacia Spring Electric (02/2022) - Kia EV6 GT-Line 77,4 kWh AWD (11/2021 bestellt)
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Die Sicherung ist weiter rechts bzw vorn auf der rechten Seite. Nicht unter der Abdeckung für den Controller. Und ziemlich tief in den Eingeweiden. Man erkennt auch nur einen schwarzen Kasten bzw. Auswölbung in den Kabeln.
Hier ist die 100A Sicherung auch nochmal beschrieben (aber ausgepackt):
https://zeromanual.com/index.php/Unoffi ... rcuit_Fuse
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Wenn die Sicherung defekt ist muss aber doch der Lader nicht getauscht werden?!Carlo hat geschrieben:Da der Händler das Motorrad heute abgeholt hat (den Lader austauschen) hat sich das erstmal erledigt.
Das stimmt,
aber der Lader war vorher schon defekt.
Er hat das Motorrad nur noch bis 112 V (ca 85%) geladen und wird deshalb ausgetauscht.
Die eventuell kaputte Sicherung ist jetzt nur noch dazu gekommen (eventuell hat ja das
Ladegerät nun die Sicherung gehimmelt).
Grüße
Carlo
Grüße
Carlo
- Danke erhalten: 15 Mal
Das Leiden mit den Ladegeräten geht anscheinend in die zweite Runde
http://electricmotorcycleforum.com/boar ... pic=9453.0
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Keine Angst!!!
2021 wirst auch du deinen Lader Wechseln.
@Thorsten
dann haben wir nur noch ein Jahr, wenn das so eintrifft wie Hubermayer es orakelt.
Er ist ja schließlich der Spezialist dem man über Zero nichts erklären muss.
Seine Beiträge entsprachen bisher ja fast alle zu 100 % den Tatsachen.
Ich warte allerdings noch auf ein paar Antworten, sehe es ihm aber nach, er ist sicher ein gefragter Experte.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Zero SR/S 6kW (S ZF13 bis 08/20) , e-up! , e208
go-E, OCPP und interne RFIDs
Antworten: 1von AntiGravEinheit » Fr 1. Dez 2023, 20:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 339
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Mo 4. Dez 2023, 12:50
Hacker haben wohl interne Daten von Hyundai erbeutet
Antworten: 6von Fu Kin Fast » Fr 9. Feb 2024, 10:33 » in Hyundai - modellübergreifend - 6
- 861
Sa 10. Feb 2024, 12:15
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 632
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
11kw AC Laden geht nicht, aber Ladeziegel schon, Steuergerät defekt ?!
Antworten: 10von frostman » So 29. Okt 2023, 19:42 » in MG - modellübergreifend - 10
- 1408
Letzter Beitrag von frostman
Do 14. Dez 2023, 21:13
