Akku-Upgrade bei Drillingen möglich?
Re: Akku-Upgrade bei Drillingen möglich?Q
- Danke erhalten: 9 Mal
Es ist schon von Bedeutung, wieviel Fahrzeuge hergestellt wurden um die Attraktivität einer neuen Zellfertigung zu beurteilen.
Die Samsung Zellen aus dem I3 sind wesentlich höher als die Lev 50 von Yuasa. Die Lev 75 sind breiter.
Keine dieser Zelltypen ist daher von den Massen her kompatibel ~ leider. Die Lev 40 aus den Outlandern kommen ja wohl nicht in Frage.
Eine Akkuheizung kann man schon erreichen indem man den Luftstrom aus dem Fußraum auf den Akku lenkt. Dies erfordert die Entfernung des Aktuators der elektrisch bei der Chademo Ladung aktiv wird. Somit kann man auch eine Akkukuehlung waehrend
der normalen Nutzung erreichen.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2000 Mal
Ersatz gibt es doch. Oder meinst Du mit "Ersatz" an dieser Stelle "Austausch durch Besseres", also doch ein Upgrade? Dann gebe ich Dir natürlich Recht.i-MiEVBJ2010 hat geschrieben:Ersatz wird es nie geben! Yuasa wird keine neuen Zellen für die Drillinge produzieren.
Aber das hindert ja nicht daran, über anderweitige Aufrüstmöglichkeiten zu spekulieren. Wenn ein beliebiger (seriöser) Akkuzellenproduzent Zellen gleichen Formats anböte, die
- das gleiche Format haben (BEV2) wie die LEV50(N)
- in allen Betriebszuständen (Ladezustand, Temperatur, ...) mindestens gleich belastbar sind wie diese
- bei etwa gleicher Masse eine höhere Kapazität aufweisen
- zu einem "vernünftigen" Preis verfügbar sind
- eine zu dem schon genannten "vernünftigen" Preis passende Lebensdauer erwarten lassen (Zyklenzahl, kalendarische Alterung)
- vergleichbare thermische Eigenschaften aufweisen
Tja, dann wäre ich in einigen Jahren vielleicht einem "DIY-Upgrade" nicht abgeneigt.
Und schon jetzt gibt es ja professionelle Umbauer, die Verbrenner in E-Autos konvertieren. Bei denen sollten hinreichend Erfahrungen vorhanden sein, um ein solches Upgrade inklusive evtl. nötiger zulassungstechnischer Fragen über die Bühne zu bringen.
Man kann schon einige ChaDeMo-Ladungen machen, bevor die Zellen zu sehr "aus dem Ruder laufen". Auf meiner Überführungsfahrt habe ich 8 ChaDeMo-Ladungen nacheinander gehabt (Kirchheim / Bad Hersfeld - Kassel - Göttingen - Salzgitter - Wolfsburg - Suderburg - HH-Moorburg - Rasthof Buddikate / A1). Erkennbaren Reichweitenverlust hatte ich dadurch nicht. Der Hersteller empfiehlt AFAIR alle wenigstens 4 Wochen eine "Normalladung" an AC, offenbar um ein gelegentliches Balancing zu haben.Und nicht vergessen: an CHAdeMO (Gleichstrom) werden die einzelnen Akku Zellen nicht ausbalanciert. Also besser zu Hause laden an 230V Wechselspannung.
Ja, ich denke, wer mit dem Auto an sich klarkommt wird sich so bald kein neues anderes kaufen müssen. Dass für die Zellen ein Standardformat verwendet wurde, dürfte schon Möglichkeiten eröffnen in den nächsten Jahren. Und ein paar Jahre geht's ja mit den "Alten".Alles klar?
Werner
Werner
Hm. Das BEV2-Format habe ich hier gefunden. Demnach Höhe 115 mm, Länge 173 mm, Breite 45 mm.teneman hat geschrieben:Also die Differenz beträgt mind. 20 mm.
Die Samsung SDI 94 Ah sind offenbar genau 10 mm höher ... allerdings meine ich irgendwo auch schon gelesen zu haben, dass die Anschlusspole (beim i3, siehe auch unten) noch mal höher auftragen. Nach deinem Foto zu urteilen könnte das stimmen.
Nun habe ich noch keinen Modulträger einer Drillings-Fahrbatterie "live und in Farbe" gesehen und weiß daher nicht, wie viel "Luft" da noch nach oben ist. Allerdings würde ich, wenn ich dieses Bild betrachte meinen: genau gar keine. Die Zellen werden durch darüber gelegte "Balken" aus Kunststoff in Position gehalten.
Obwohl: die "Balken" könnte man vielleicht an ihrer Unterseite für jede Zelle etwas ausfräsen (müsste sie dafür dann aber an der Oberseite irgendwie verstärken). Und die Gewindebolzen der Anschlussklemmen etwas kürzen, die sind länger als zwingend nötig. Könnte also vielleicht ganz, ganz knapp passend gemacht werden. Mit viel Bastelarbeit bei 80-88 Zellen ...
Gemäß dieser Abbildung hat die Zelle wie sie aus dem Werk kommt allerdings flachere Anschlusspole (und werden ohne Bolzen geliefert). Das könnte einiges erleichtern.
Was mir viel mehr zu denken gibt: die Angabe "Max charge current: 47 A". Das sind gerade mal 0,5 C und viel weniger, als die Drillinge ihren Zellen zumuten. Außer dieser Abbildung und den Daten auf der Zelle habe ich aber bislang keine genaueren Angaben von Samsung, speziell: kein Datenblatt im Netz finden können.
Allerdings mutet auch BMW den Batterien des i3 Schnellladung zu. Wie machen die das? Ich habe mich (und hier im Forum irgendwann schon mal öffentlich) schon mal gefragt, ob BMW da eigene Testreihen durchgeführt hat und die Zellen einfach oberhalb der von Samsung spezifierten Ladeströme betreibt, "weil's geht". Macht man das aber als Privatmensch oder kleiner Umbauer, und es passiert was: autsch.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
- 1785
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 841
Match M5.4 DSP Verstärker Upgrade
Antworten: 8von franio72 » Mo 2. Okt 2023, 22:55 » in i3 - Infotainment - 8
- 1733
Letzter Beitrag von stephu
Sa 21. Okt 2023, 18:15
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2143
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 14150
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
