Türaufhalter
Türaufhalter
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo Zusammen,
letztens als ich an einer Ladesäule die Tür zu machte, gab es ein Geräusch, wie wenn eine Feder weggeflogen wäre... Habe mir nichts dabei gedacht... bis ich zu Hause die Tür, in leichter Hanglage" öffnete und sich diese von selbst wieder schloss!!!
Hat sich da nur etwas ausgeklinkt oder ist da etwas abgebrochen/weggeflogen?
Wie geht es den Türen eurer Mia?
Rusty
Rusty
MiAmore 12kWh seit 2014, eNiro von 2020-2021, aktuell Tesla Model Y. Rumstromern macht nicht nur Sinn, sondern auch Spaß!
Re: Türaufhalter
- Danke erhalten: 29 Mal
Das Feder von ihre Türejektor ist abgebrochen?
Sehe diese Französische Thema für Fotos.
Meine Mia hat keine.
Nach drücken auf den Türschalter, geht die Tür nur ein Spalt offen. Man muss gleichzeitig an der Griff ziehen für zu offenen.
Anders bleibt es verriegelt. Man kann die Tür nur noch einige mm weiter offenen und wann man dann erneut die Türschalter betätigt, ist die Tür frei. So ist die Tür mit ein Hand zu offenen.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Re: Türaufhalter
Re: Türaufhalter
Alles wirkt noch in gute ordnung?
Wann die Tür etwas 'schief' geht, und die 'Verriegelungsspitzen' nicht gut im Loch gehen, könnte dass ein metallisch, schapend Geräusch machen.
Kleine Steinen ins Schiene (U-förmige Fahrbahn für die Tür) an die Unterseite, machen eine quietschend, knirschend, knarrend Geräusch.
Aber wenn eine Feder wegfliegst, denke ich an ein 'zooooiing' Geräusch oder etwas. Dass Geräusch ist mir nicht bekannt.
Oder wann sie den Mainz Auswerfers hat, könnte es sein das die Feder neben dass Stoßpolster gekommen ist und dann bei entspannen das Geräusch gemacht hat.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Re: Türaufhalter
Hallo Gerard,
genau dieses "zoing" habe ich gehört als ich die offene Tür geschlossen habe! Also aus dem hinteren Anschlag der Tür klang es so als sei eine Feder weggeflogen... Nun bleibt die Tür nicht mehr offen stehen, wenn die Mia nach "vorne unten" parkt.
Rusty
Rusty
Re: Türaufhalter
Re: Türaufhalter
Für das Offenhalten der Tür sorgt eine kleine Rast-Feder am Ende der U-Schiene (im Foto leider schlecht erkennbar).
Das liegende Kugellager überrollt die Feder und wird dann leicht blockiert.
Ein Bruch ist denkbar.- Austausch evtl. durch Abnehmen der U-Schiene, Ersatzteil von alter Mia?
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
Re: Türaufhalter
Hallo Voltix,
so ähnlich habe ich mir das Vorgestellt... am Ende der Schiene eine kleine, wie auch immer gestaltete, Halterung. Muss ja nicht wirklich viel halten...
Aber rankommen...
Danke!
Rusty
Aber rankommen...
Danke!
Rusty
Re: Türaufhalter
Der Hartgummi-Klotz am Schienenende kann nach Lösen der Torx-Schraube herausgenommen werden.
Die U-Schiene hat ebenfalls Halteschrauben. Vielleicht reicht es, die hinterste Halteschraube zu lockern und die U-Schiene einen Zentimeter vorzuziehen.
Hab's aber noch nicht probiert ...
Re: Türaufhalter
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
