Ladeleistung
Re: Ladeleistung
- Danke erhalten: 446 Mal
7,02 kW sollten es sein.
Kommt auf die Spannung an.
Re: Ladeleistung
Naja ganz so ist es nicht.
Wenn du zB. 22 kWh hast und mit 43 kW die ganze Zeit lädst, sind das 2C Belastung.
Es geht immer um die Belastung, denn aus AC wird immer DC -> die Batterie speichert ja nur DC.
Also nur fürs Verständnis. Egal ob du an der Schuko, an der CEE Dose oder am Typ 2 Schnelllader lädst: ankommen in die Batterie tut immer Gleichstrom (DC).
Es kommt im Endeffekt auf viele Faktoren an:
Batterietemperatur (Dafür gibts oder gibts teilweise nicht -> Thermalmanagement - also Kühlung und/oder Heizung der Batterie usw.)
Batteriekapazität (siehe obiges Beispiel mit Kapazität zu Ladeleistung).
Eine 64 kWh Batterie werden 20 kW weniger jucken als eine Batterie mit sagen wir 12 kWh.
Je größer eine Batterie (Kapazität) desto "besser" lässt sich die Last bewältigen (grob gesagt).
Da spielen wirklich viele Faktoren mit und dafür gibts eben Lösungen wie das BMS (Batteriemanagementsoftware) und Thermalmanagement.
Je nach Zellchemie (die ist ja nicht immer gleich) reagiert die Zelle unterschiedlich auf Temperatur (schlechteres Laden bei Kälte, schnellere Alterung bei Hitze, Degradation (also Verschleiß) wobei es hier eben auch kalendarische Degradation (Alterung) und die zyklische Degradation (Nutzung) gibt.
Die Alterung kannst du nicht aufhalten.
Und je nach Zellchemie ist das eben unterschiedlich.
Man kann ja die Zellchemie auch "trimmen" auf schnelle Ladungen (siehe IONIQ Elektro 28 kWh -> lädt mit 69 kW), dafür ist die Energiedichte (Kapazität) der Zelle geringer.
Manche Kosten auch viel mehr usw.
Diesen Mix zu finden ist die Kunst
Re: Ladeleistung
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Wenn ich das übers Ladelog in der App vom Ladekartenanbieter ausrechne, komm ich auch immer bei 7 kW raus.
Ich hab mich aber auch schon mal bei nem Delta-Schnelllader an AC gehängt (um auf 100% zu laden), der hat 7,4 kW angezeigt.
2018-2021: Hyundai IONIQ electric Style 28kWh
seit 2021: Volkswagen ID.3 58kWh
Re: Ladeleistung
Wenn man unter der Motorhaube auf den Lader sieht ...
Ich bilde mir ein da steht sogar 32A drauf
Könnte also 7,4 kW
Die 6,6 kW sind evtl Wirkleistung bei 230V?!
Könnte also 7,4 kW
Re: Ladeleistung
- Rocking_Rudi
An meiner 22Kw Wallbox zu hause messe ich ca 7.2 kW -7,3kW (31,xxA)
da sind meine 115 km in ca 2.5 Std wider rein geladen.
Ich glaube, die wird zum Schluss hin etwas langsamer, müsste ich mal aufpassen.
Ioniq Elektro Premium mit Sitzpaket in Platinum Silver Model 2018
am 06.06.2018 abgeholt und seit dem bekomme ich das nicht mehr aus dem Gesicht
Re: Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1505
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2859
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4170
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 577
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 634
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
