Netzbetreiber verweigert Genehmigung
Re: Netzbetreiber verweigert Genehmigung
- Danke erhalten: 191 Mal
Ja, das sehe ich auch so. Allerdings rate ich jedem, es erst einmal mit einer 3,6 kW-Box (oder sogar nur mit dem 2,3 kW-Lader) zu versuchen, bevor hier immense Beträge für Aufrüstungen getätigt werden. Das kann man immer noch machen, das wird in einer Bestandsanlage nicht teurer. Und meine Erfahrungen nach 35 Tkm in einem Jahr und sicherlich 80 % Ladung zuhause ist, dass 3,6 kW in meinem Fall mit sehr viel Sicherheit reichen. So kann ich den 11 kW-Anschluss im Carport für 2 Ladestationen a 3,6 kW und eine vernünftige Steckdosenleiste nutzen. Zumindest in meinem Fall komme ich hier mit relativ wenig Aufwand auf einen hohen Nutzen.biker4fun hat geschrieben: Im übrigen bin ich auch der Meinung, dass jeder selber über seine Ladeinfrastruktur entscheiden muss. Wenn jemand meint, Schukoladung reicht für die eigenen Belange, ist das genauso legitim wie für den umgekehrten Fall.
Nochmal mein Tipp: Erst mal einen Monat testen, dann ausbauen, wenn es denn wirklich sein muss. Nicht vor der eigenen Praxiserfahrung ausbauen...
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
@Ilchi: ja bei Aufrüstungen mag das stimmen. Bei einer "Neuerschließung" im Carport/Garage rate ich gleich zu 22kW. Ich habe auch 2015 noch gedacht 1x 11kW reichen. Nun steht das 2. e-Auto aber auch da und will auch seine 11kW. Schwupps sind die 22kW weg, keine weiteren Reserven mehr ohne teures Lastmanagement. Zum Glück habe ich mich 2015 breitschlagen lassen 6mm² zu verlegen.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Ich habe auch 22 kW verlegt, aber derzeit nur mit 11 kW abgesichert. Das war der Angstlichkeit des damaligen Elektrikers in Bezug auf die Gesamtabsicherung geschuldet, da wir mit einer Luftwärmepumpe bzw. Insbesondere der darin enthaltenen Zusatzheizung einen weiteren stark abgesicherten Verbraucher haben.
Ich könnte aber durchaus einfach aufrüsten. Alleine mit den 3,6 kW fahre ich aber schon locker meine 35 Tkm elektrisch - mit starken Sicherheiten in den Ladezeiten. Daneben steht noch ein Auto mit einer Jahresleistung von 8 Tkm. Das steht noch länger im Carport. Das wäre für die noch freie Phase leicht abzudecken. An ein Lastmanagement denke ich bei meinem Profil von 40 Tkm im Jahr nicht nach. Ich habe aber auch das Privileg, in der Regel mindestens 10 Stunden Nachts zu Hause sein zu dürfen.
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Für den Preis kann eigentlich keiber liefern. Netzkosten + Stromkauf + MWSt. ist man schon bei dem Preis. Da bleibt für den Händler nix übrig. flexstrom und Teldafax lassen grüßen.E-lmo hat geschrieben:Mit 16,9ct/kWh bei mir im Netzgebiet unschlagbar günstig
6² zur Unterverteilung in der Garage/Carport ist ja ok. Mit 22 kW kannst im Jahr bei 50% Auslastung ca. 100.000 kWh laden. Ein E-Auto braucht im Schnitt nur 2000 kWh pro Jahr. Beim absoluten Vielfahrer vielleicht 6000 kWh. Weit weit weg von den 100.000 möglichen kWh. Wofür da ein Lastmanagement. Eine 11 kW ist ja ok aber für den Rest reichen 3,7 kW. Kannst also mit 22 kW 4 E-Autos laden. Frag ich mich nur wer fährt schon vier Autos. Ihr müsst mal anfangen ein wenig zu rechnen und nicht nur addieren.Cerebro hat geschrieben:Bei einer "Neuerschließung" im Carport/Garage rate ich gleich zu 22kW. Ich habe auch 2015 noch gedacht 1x 11kW reichen. Nun steht das 2. e-Auto aber auch da und will auch seine 11kW. Schwupps sind die 22kW weg, keine weiteren Reserven mehr ohne teures Lastmanagement. Zum Glück habe ich mich 2015 breitschlagen lassen 6mm² zu verlegen.
Im Haus hast Du ggf. auch nur ein Badezimmer aber u.U. 6 Bewohner. Da funktionert es doch auch weil nicht alle gleichzeitig unter der Dusche stehen oder zum Klo wollen.
Ich bin von Beruf Elektrotechniker, und kann eventuell aufklären. Wenn ich eine 22 KW wallbox anklemmen will, dann habe ich auf jeder Phase 32A. Habe ich eine alte Verteilung , kann es sein, dass ein FI Schutzschalter verbaut ist, der 25 A verträgt. Fließen 32 Ampere, muss die Leitungsdicke in der Verteilung auch entsprechend sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das Stromnetz in der Straße. Ist das Stromnetz vor Ort älter, ist es nicht dafür ausgelegt, solche Leistungen pro Haushalt zu liefern. Ich habe eine 11 KW wallbox von wallbe installiert, weil ich auch keinen Spaß hatte, für eine 22 KW wallbox die Unterverteilung neu zu verdrahten. Von der Leistung wäre es gegangen. In meiner Siedlung gab es früher viele Haushalte mit Nachtspeicher, da waren die Kabel in der Straße für die Leistung ausgelegt.
Du als E-Techniker solltest wissen, dass in alten Verteilungen häufig bzw. gar kein FI verbaut ist.Rohloffdriver hat geschrieben:Habe ich eine alte Verteilung , kann es sein, dass ein FI Schutzschalter verbaut ist, der 25 A verträgt.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Vielen Dank für die rege Beteiligung.
Natürlich reichen mir 11kW max. als Lademöglichkeit, auch weniger. Doch war in den telefonischen Auskünften des Netzbetreibers vor Auftragserteilung an den Elektriker keine Rede von zusätzlichem Zählerschrank bei 22 kW bzw. Leistungserhöhung. Wenn ich gewusst hätte, daß eine 16A- Verkabelung unter Beibehaltung der 25 A Haussicherung keinen solchen Mehraufwand bedeutet hätte, wäre dies die erste Wahl geworden.
Da für mich kein großer Unterschied ersichtlich war, habe ich mich im Sinne von Zukunftssicherheit dann eben für die 32A-Verkabelung entschieden.
Unsere (einzige). 4 km entfernte öffentliche, noch kostenfreie Ladestation lädt mit 11 kW - nur leider schaltet sich die Zoe an der Säule regelmäßig nach 20 - 30 Minuten ab....
An der zweiten erreichbaren Ladesäule (12 km) wollte ich mit Smartphone-App bei 15 km Reichweite mal schnell mit 22 kW laden. Leider war das teil abgestürzt und die Hotline-Dame konnte nicht fernsteuern und wünscht mir eine gute Weiterfahrt.
Um in wenigstens 3,2 kW (14A) -Schuko-Genuss zu kommen, hätte ich auch eine komplett neue - weniger aufwändige- Verkabelung machen müssen. Nur eben 10A-Schuko ist kein Zustand mit bis zu 20 h Ladezeit.
Da fiel dann die Entscheidung doch gleich zum 5x10mm²-Kabel und der 32A-Verkabelung.
gruß
marpiet
So wäre eine der Optionen, die der Elektriker mit dem Netzbetreiber noch diskutiert.Auch kannst du einen neuen Zählerschrank setzen lassen der dann nur den Zähler und die nötige Verteilelektrik für deine Ladestelle enthält und den alten Zählerschrank weiterhin als Unterverteilung (ohne den Zähler) so laufen lassen. Das ist dann immer noch Bestandsschutz.
Danke für den Hinweis, dafür ist es nun zu spät.Aber schon ziemlich damit, dass man unbedingt eine eigene private 22kW-Heimlademöglichkeit in ein elektrotechnisch veraltetes Anwesen quetschen will.
Wenn man diese Infrastruktur zur Verfügung hat, dann ist das prima.Ich verstehe immer nicht, warum man 3000€ ausgibt, wenn es im einfachsten Fall auch eine Schukodose tun würde. Warum will man immer in 1-2h vollladen können? Dafür gibt es Schnelllader an der Autobahn.
Das ist eben die Gretchenfrage: Wäre auch dafür eine Leistungserhöhung nötig /sinnvoll gewesen, hätte ich jetzt die gleiche Situation mit weiteren Anforderungen.Ich kann mir auch vorstellen, dass 11kW zu Hause ausreichen. Aber 11kW sind nun mal 3*16A und da kann ich mir schon vorstellen, dass es eng wird, wenn der HA nur 3*25A hat.
Darauf wird es hinauslaufen, Anwalt ist da kein Thema.Aber auf jeden Fall erst mal mit dem Elektriker sprechen, was er dazu sagt und ob er eine für Dich kostengünstige Lösung hat.
Ja, problemlos. mache ich auch regelmäßig. Die 22 kW sind für den Notfall und als Reserve für die Zukunft.Kannst Du nicht die Wallbox auf 12A begrenzen?
Danke, das meine ich auch!Dazu kann ich nur sagen, dass jeder selber entscheiden muss welche Leistung er zum Laden zuhause
unbedingt braucht und dafür dann eben auch bezahlen muss, besonders wenn er eine alte Hausinstallation hat.
Das klingt ja auch sehr interessant - werde ich mir dann ggfs. überlegen.Wenn die aktuelle Installation wegen Bestandsschutz nicht verändert werden soll, empfiehlt es sich gleich einen separaten Zählerkasten mit Tarif für abschaltbare Lasten einzurichten.
Dann kann man auf dem separaten Zähler solch einen (Heiz)Stromtarif laufen lassen:
https://www.turbine-energie.de
gruß
marpiet
Zoe bis 09/20, Corsa-e First Edition ab 10/20
Also die Kabel kosten sind ja wohl das geringste Problem. Da hätte man nichts sinnvoll sparen können. Sollte einem jeder Elektriker sagen.Cerebro hat geschrieben: Zum Glück habe ich mich 2015 breitschlagen lassen 6mm² zu verlegen.
NYY-J 5x4 mm² 2,15€/m (inkl.MwSt)
NYY-J 5x6 mm² 2,86€/m (inkl.MwSt)
NYY-J 5x10 mm² 4,50€/m (inkl.MwSt)
NYY-J 5x16 mm² 6,90€/m (inkl.MwSt)
Das Kabel macht bei 20-30m den Kohl wirklich nicht fett. Wenn es mal bisschen länger ist
NAYY-J 5x16 mm² 3,50€/m (inkl.MwSt)
NAYY-J 5x16 mm² 5,31€/m (inkl.MwSt)
- Danke erhalten: 16 Mal
5 x 6² ist wohl einfacher zu verlegen und man kommt besser um die Ecken als mit 5 x 16². Bei einer Länge von 20m bringt das 16² eine Ersparnis von ca. 10 kWh gegenüber dem 6². Das sind ca. 3 € pro Jahr. Die Mehrkosten sind nicht nur die Kabelkosten von 4 €/m sondern auch der sonstige Installationsaufwand. Da kann man die 80,-€ für Kabel noch mit 2 multiplizieren. Man kommt auf ca. 160 € Mehrkosten. Man benötigt somit ca. 53 Jahre um die Mehrkosten zu kompensieren. Hier sollten wirklich so mancher mal das Rechnen lernen.
Wenn man anstatt der 30 ct/kWh die hier angepriesene 16 ct/kWh (WP-Tarif) ansetzt, kommt man sogar auf ca. 100 Jahre.
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Ich würde da nicht immer alles wegen paar € entscheiden.
Wenn ich mir schon ein Kabel lege, dann soll das auch relativ zukunftssicher sein.
In meinem Fall hab ich mir vor 14 Jahren eine rote CEE in die Garage legen lassen. War mächtig stolz darauf auch Mal Geräte, wie Kreissägen anschließen zu können. Ist ein 2.5mm2, für die ursprüngliche Anwendung mehr als ausreichend, an Elektroautos dachte da noch keiner. Jetzt könnte ich mir wegen der paar gesparten€ in den Allerwertesten beißen, für eine andere Leitung müsste ich einiges an Beton bearbeiten.
Momentan reichen mir die 16A noch locker, die warmen Kabel erwärmen nutzlos die Garage - schade um die Energie.
Aber noch paar weitere Jahre und ich werde mir ein vernünftiges Kabel legen müssen, z.B. wegen Stromspeicher und andere Sachen, die man momentan noch nicht auf dem Schirm hat. Vor allem Leerrohre, um z.B. Netzwerkkabel nachrüsten zu können.
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Ami verweigert die Aufladung
von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
Probefahrt mit Originalfahrzeug verweigert - Warnsignal?
von Kirsten76 » Mo 11. Mär 2024, 14:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Deecee
Mi 10. Apr 2024, 15:39
Twingo verweigert PV-Laden an WB GoodWe GW11K-HCA
von woodsia » Mi 1. Mai 2024, 17:48 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von JDe
So 5. Mai 2024, 17:08
